Problème sur une Vending Machine Dragon Ball
Démarré par Misaki, Lundi 28 Septembre 2026, 15:48:25 PM
Misaki
Bonjour à tou(te)s,
j'ai un distributeur de cartes Dragon Ball Z. Je l'ai acheté y'a quelques semaine set j'en cherchais un depuis très longtemps car cela me rappelle ma jeunesse quand j'allais acheter des cartes dans le quartier chinois de Paris.
C'est une Vending Machine HK
Elle est pas parfaite et j'ai réussi a régler le problème du monnayeur (pièces de 5 francs)
Mon problème désormais est que quand je tourne le bouton extérieur pour faire sortir les cartes, ces dernières ne sortent pas assez et il faut tirer très fort avec les bouts des doigts pour les sortir.
Quand je l'ai acheté, elle était en mode "gratuit" mais moi je voulais qu'il faille mettre une pièce pour avoir une carte comme à l'époque.
J'ai mis du WD40 sur tous les engrenages mais après pleins d'essais en tout genre, plus de poids sur les cartes, nettoyer le rouleau qui fait avancer les cartes....rien n'y fait.
J'avais nettoyé le rouleau avec du liquide vaisselle puis rincé,  mais après du WD40 est allé sur le rouleau du coup les cartes n'avançais plus du tout. J'ai du le re-nettoyer. J'ai également tenté de le nettoyer à l'alcool isopropylique mais sans succès.
J'ai aussi essayé de la farine sur le rouleau pour voir si cela agrippais mieux les cartes mais pas du tout. Idem en enroulant le rouleau de scotch électricien mais idem cela n'a pas mieux attiré les cartes au contraire.
Je voudrais de l'aide pour que les cartes sortent correctement;
Merci beaucoup
Je ne connais pas du tout le mécanisme d'un tel distributeur de carte, mais souvent, quand il s'agit de galets caoutchoutés qui ne remplissent plus leur office, le plus efficace consiste à poncer légèrement le galet pour supprimer la couche superficielle qui a durci avec le temps, et retrouver du caoutchouc plus agrippant dessous :).
Si le galet se démonte, tu peux même le démonter puis le fixer sur l'axe d'une perceuse, et faire ainsi tourner le galet pendant que tu l'appliques sur une bande de toile émeri ou papier de verre ;).
Bien sûr il faut enlever très peu de matière pour que le diamètre du galet reste sensiblement le même. Dans ton cas, je me demande si enfiler un bout de chambre à air de vélo ou VTT ne pourrait pas aussi faire l'affaire : là aussi, ne pas hésiter à poncer légèrement la chambre à air pour lui donner le maximum de grip :).
Misaki
Bonjour Little Rabbit,
merci beaucoup pour ta réponse, je vais essayer l'idée de la chambre à air ça m'a l'air bien.
Pour le reste, j'ai peur d'enlever de la matière et que mon rouleau ne soit plus assez épais.
Quand je trouve un moment pour tester je te tiens au courant.
à bientôt
saluts
belle bestiole,   t'as réussi à trouver çà à combien ! (en france vraiment ? ou asie ?)
Misaki
Bonjour Fiend,
je l'ai acheté cet été 250€.
je précise que l'image en façade est une photocopie de la série que je voulais. Il en existe pleins, celle qui était vendu avec était une vraie mais abimée et avec des images collées dessus.
Il existe des distributeurs officiels japonais mais celui ci est une version Hong Kong.
