Problème sur une Vending Machine Dragon Ball
Démarré par Misaki, Lundi 28 Septembre 2026, 15:48:25 PM
Misaki
Bonjour à tou(te)s,
j'ai un distributeur de cartes Dragon Ball Z. Je l'ai acheté y'a quelques semaine set j'en cherchais un depuis très longtemps car cela me rappelle ma jeunesse quand j'allais acheter des cartes dans le quartier chinois de Paris.
C'est une Vending Machine HK
Elle est pas parfaite et j'ai réussi a régler le problème du monnayeur (pièces de 5 francs)
Mon problème désormais est que quand je tourne le bouton extérieur pour faire sortir les cartes, ces dernières ne sortent pas assez et il faut tirer très fort avec les bouts des doigts pour les sortir.
Quand je l'ai acheté, elle était en mode "gratuit" mais moi je voulais qu'il faille mettre une pièce pour avoir une carte comme à l'époque.
J'ai mis du WD40 sur tous les engrenages mais après pleins d'essais en tout genre, plus de poids sur les cartes, nettoyer le rouleau qui fait avancer les cartes....rien n'y fait.
J'avais nettoyé le rouleau avec du liquide vaisselle puis rincé,  mais après du WD40 est allé sur le rouleau du coup les cartes n'avançais plus du tout. J'ai du le re-nettoyer. J'ai également tenté de le nettoyer à l'alcool isopropylique mais sans succès.
J'ai aussi essayé de la farine sur le rouleau pour voir si cela agrippais mieux les cartes mais pas du tout. Idem en enroulant le rouleau de scotch électricien mais idem cela n'a pas mieux attiré les cartes au contraire.
Je voudrais de l'aide pour que les cartes sortent correctement;
Merci beaucoup
Je ne connais pas du tout le mécanisme d'un tel distributeur de carte, mais souvent, quand il s'agit de galets caoutchoutés qui ne remplissent plus leur office, le plus efficace consiste à poncer légèrement le galet pour supprimer la couche superficielle qui a durci avec le temps, et retrouver du caoutchouc plus agrippant dessous :).
Si le galet se démonte, tu peux même le démonter puis le fixer sur l'axe d'une perceuse, et faire ainsi tourner le galet pendant que tu l'appliques sur une bande de toile émeri ou papier de verre ;).
Bien sûr il faut enlever très peu de matière pour que le diamètre du galet reste sensiblement le même. Dans ton cas, je me demande si enfiler un bout de chambre à air de vélo ou VTT ne pourrait pas aussi faire l'affaire : là aussi, ne pas hésiter à poncer légèrement la chambre à air pour lui donner le maximum de grip :).
Misaki
Bonjour Little Rabbit,
merci beaucoup pour ta réponse, je vais essayer l'idée de la chambre à air ça m'a l'air bien.
Pour le reste, j'ai peur d'enlever de la matière et que mon rouleau ne soit plus assez épais.
Quand je trouve un moment pour tester je te tiens au courant.
à bientôt
saluts
belle bestiole,   t'as réussi à trouver çà à combien ! (en france vraiment ? ou asie ?)
Misaki
Bonjour Fiend,
je l'ai acheté cet été 250€.
je précise que l'image en façade est une photocopie de la série que je voulais. Il en existe pleins, celle qui était vendu avec était une vraie mais abimée et avec des images collées dessus.
Il existe des distributeurs officiels japonais mais celui ci est une version Hong Kong.
Misaki
Bonsoir Little_Rabbit,
j'ai essayé le ponçage cela n'a pas fonctionné et j'ai également essayé l'astuce de la chambre a air et malheureusement c'est pareil.
Je suis dégouté car les deux idées me semblait bien.
arnold
Bonjour Misaki,
  Essai avec un scotch double face, il en existe du très fin et large utilisé pour coller les sols moquettes,
et une fois collé sur ton rouleau, tu passes ta main sur la colle pour ne pas qu'il n'y ai trop de collant et abime tes cartes
 ^-    ça semble dans les tarots,    pas connu donc ça ne m'a pas tant manqué,   mais ça a du style bien sûr !
y'avait cette anecdote sympa d'un gars qui en avait trouvée une sur Paname
https://www.link-tothepast.com/distributeur-cartes-dragon-ball-z/
C'est surprenant que cela n'ait pas amélioré la situation...
Quand tu tournes la molette après avoir mis une pièce de monnaie, le rouleau en caoutchouc tourne bien, mais n'entraîne pas les cartes, c'est ça ?
Perso j'insisterais sur le ponçage, jusqu'à regagner du grip.
Pour mettre le bout de chambre à air, tu avais pu démonter le rouleau pour l'enfiler ?
À la place de la chambre à air, tu pourrais essayer plusieurs bracelets élastiques en caoutchouc : qui sait, peut-être cela serait-il plus agrippant que la chambre à air...
Citation de: Misaki le Lundi 28 Septembre 2026, 15:48:25 PM
Sur cette photo, on voit une sorte de vis pliée au niveau de la tête : c'est d'origine ? À quoi sert-elle ?
J'imagine que pour fonctionner, il faut que la pile de cartes soit bien tassée et appuie suffisamment sur le rouleau pour qu'une carte soit agrippée par le rouleau : y a-t-il un mécanisme (ressort, poids, etc.) qui vient tasser les cartes afin de leur appliquer une certaine force de contact avec le rouleau ?
Si tu pouvais nous mettre une photo (ou une vidéo) de l'appareil en situation, avec la pile de cartes en place, cela nous permettrait peut-être de mieux comprendre l'ensemble du fonctionnement :).
Misaki
#9
Bonjour à tous,
j'ai fait une vidéo pour essayer de vous présenter la machine et répondre aux questions et propositions.
bon dimanche
Merci pour cette vidéo très instructive !  ^-
Après avoir mis une pièce, quand tu actionnes la molette devant, vois-tu si la carte commence à avancer dès le premier "cran" de rotation de la molette ?
Car en voyant ta vidéo, j'ai l'impression que le rouleau fonctionne très bien, provoque correctement l'excursion de la carte qui touche le rouleau, mais que c'est comme si tu n'avais pas pu tourner la molette suffisamment longtemps, comme si il manquait quelques crans pour pouvoir mener la sortie de la carte à son terme...
Sur le mécanisme à engrenages, qu'est-ce qui détermine qu'on peut tourner la molette, ou qu'elle est verrouillée ?
Tu peux d'ailleurs faire le test suivant : tu prépares une bande de papier de la largeur d'une carte et d'une vingtaine de centimètres de long. Au stylo, tu fais des graduations sur la bande tous les cm, de 0 à 19 cm par exemple :). Tu places cette bande comme si c'était une carte, et tu la fais sortir par la fente de distribution de cartes, en la mettant juste au raz, c'est à dire la graduation 0 arrive au raz devant :).
Tu places quelques cartes par dessus et tu mets la masselotte qui tasse tout ça.
Ensuite, tu introduits une pièce, et tu actionnes la molette. De combien de cm la bande graduée sort-elle ? :)
Fais ce test plusieurs fois pour voir s'il se reproduit à l'identique à chaque fois, avec la même longueur de papier qui sort, ou pas.
D'après la vidéo, la distance entre le magasin à carte et la fente de distribution devant fait bien 2 à 3 cm non ?
Si ta bande de test ne sort que de 4 à 5 cm par distribution, cela serait alors "normal" que tes cartes ne sortent pas plus que ce qu tu obtiens actuellement, et cela montrerait qu'il faut plutôt creuser du côté du mécanisme à engrenages plutôt que du côté du rouleau :).
Tout cela n'est bien sûr que pure supposition/conjecture de ma part, n'ayant pas l'appareil sous la main ;).
