Hack Trackball
Démarré par mioux, Mardi 21 Juin 2005, 22:40:16 PM
mioux
Je sais je suis un peu spécial, je veux hacker un tackball pour en faire un... trackball :D
En fait il s'agit d'un trackball de portable (ordinateur bien sà»r) et mon frère, qui est un pro de la recherche google, m'a trouvé 2 pages pour hacker des souris, en se disant que ca marcherait pour la trackball... mais comme d'habitude, tant que je ne lui ai pas montré ce que je veux faire, IL N'A RIEN COMPRIS A CE QUE JE VEUX FAIRE
En fait, le trackball du portable est branché par l'intermédiaire d'une fiche 5 broches (comme ceci)
et je voudrais savoir "quel pin fais quoi" (je suppose que le trackball est un PS2 vu que l'ordi gère le PS2 (c'est un vieux 386 que l'on m'a donné en me demandant si je pouvais en faire quelque chose :lol:)) dans le but de le recabler dans une cab...
Est ce que vous savez o๠je pourais trouver une... euh... "doc technique" pour ce type de peripherique vieux de 30 ans ? (sachant que son S/N (logitech) c'est LTN44502684, son M/N (?)(logitech) T-SAC6-CPQ et son S/N (compaq) 54125)
Darkgoug
ben te faut un voltmetre deja
tu teste les picot ( generalement la masse doit etre les deux picots du milieu...
donc tu connecte genre pico 1 et picot 2 à  un voltmetre et tu teste si en bougeant avec ton doigt le rouleau de D/gauche ou de H/bas tu devrais trouver la correspondance des fils sans soucis.
après c'est pour mettre sur un PC ? ou t'en servir avec des PCB ?
dark
mioux
Non non, c'est pour un PC, j'ai massacré ma killer 2, j'ai plus d'alims qui arrivent sur la jamma (pas taper pas taper) et je m'en sert uniquement en PC (la prochaine devrait être mieux :lol:)
fred
Citation de: miouxEn fait il s'agit d'un trackball de portable (ordinateur bien sà»r) et mon frère, qui est un pro de la recherche google, m'a trouvé 2 pages pour hacker des souris, en se disant que ca marcherait pour la trackball... mais comme d'habitude, tant que je ne lui ai pas montré ce que je veux faire, IL N'A RIEN COMPRIS A CE QUE JE VEUX FAIRE
comment passer pour un ane en 3 secs :D  :D
Darkgoug
y'a plus de respect pour les ainés  :D  :D  tu lui as pas assez mis de paf dans le pif  :D  :D  les mario brother on va vous appeler  :idea:
dark
Misteriddler
:D )))))))))))))))))))))))))))))))))))))) MDR !!!!!!
Trop fort les vannes entre les 2 frangins !!!!!
Ouais ! Mario et Luigi ces 2 la  ;)
Au fait, good niouzes : je descends vers le 8-9 juillet sur Arcachon ;)  :idea:
mioux
Citation de: fred33comment passer pour un ane en 3 secs :D :D
C'est pas pour te faire passer pour un ane, mais tu m'as mis 3 pages expliquant comment faire un hack souris, pas comment retrouver les pinds de mon trackball :lol:
Sinon, s'il y a des gens qui ont une solution, je prends
Citation de: Darkgougben te faut un voltmetre deja
Ca marche aussi quand la trackball est pas alimentée ? et si ca marche pas, je l'alimente comment (enfin, je trouve les pins pour l'alimenter comment) ? et en quelle tension ?
Ou alors si quelqu'un peut me trouver la doc technique du port PS/2 je prends aussi ^^ (parce que moi et google... ca fait 2... j'ai cherché j'ai rien  trouvé, et pourtant ca doit se trouver relativement facilement :lol: (je prends même en anglais))
Darkgoug
ben c'est ton voltmetre qui te fourni le voltage... et après tu regardes la tension meme faible, ça doit passer..
dark
Anonymous
Salut à  tous.
Moi j'ai récupéré un trackball tout neuf dans une poubelle (si, y'en a ki jettent ça)
On dirait un truc industriel, pour borne interactive
j'ai 4 fils par axe : un rouge, un noir, un bleu, un jaune.
Le seul problème c'est que sur les souris que j'ai démontées, y'a 5 contacts par opto.
Quelqu'un peut-il m'aider??
Citation de: Darkgougben c'est ton voltmetre qui te fourni le voltage... et après tu regardes la tension meme faible, ça doit passer..
dark
liodel
Citation de: miouxCa marche aussi quand la trackball est pas alimentée ? et si ca marche pas, je l'alimente comment (enfin, je trouve les pins pour l'alimenter comment) ? et en quelle tension ?
Si pas alimenté, avec un voltmètre ça ne marche pas.
Pour l'alimenter il te faut repérer les GND et Vcc (5 v) sur ton circuit et ensuite l'alimenter, puis placer le voltmetre sur les autres pins pour retrouver les signaux data et clock  (un oscillo c'est mieux là ...),
Pour repérer le GND et le Vcc, en général le GND pour info, il a des pistes épaisses, mais le mieux, c'est de repérer la référence du composant (le CI) sur le circuit, récupérer sa datasheet et voir ou sont reliées les pins GND et Vcc avec les patounes du CI (pas trop confus ?)
Citation de: miouxOu alors si quelqu'un peut me trouver la doc technique du port PS/2 je prends aussi ^^ (parce que moi et google... ca fait 2... j'ai cherché j'ai rien  trouvé, et pourtant ca doit se trouver relativement facilement :lol: (je prends même en anglais))
J'ai trouvé ça vite fait, y'a des docs mieux, je chercherai si c'est pas top : Doc port PS2
