ca y je me lance mamecab
Démarré par coxsurf, Jeudi 01 Septembre 2005, 20:06:37 PM
coxsurf
j'en revais, et depuis que j'ai frequente ce forum, je me suis apercu que le plus dure c'est de s'y mettre
donc j'ai commence par les plans courant avril
puis j'ai achete un pc sur ebay en mai
Processeur AMD DURON XP 1200+
Memoire 256 mo SDRAM j'ai rajoute 64mo
Ecran 17" que j'ai echange contre un 19"
pour 160€
un kit 2.1 creative pour 21€ en juin
une souris trackball 15€
j'ai une x-arcade depuis 2 ans 170€ a l'epoque
ensuite direction bricomarche a cote de chez moi
achat de
4 roulettes pour 17.58€  2 fixes et 2 pivotantes avec freins
de la patte a bois 250G 5.2€
colle a bois 3.3€
2 serres joint 4.8€
du contre plaque int ep 18 pre decoupe 59.08€ 2m² aaarghhhhhhhhhhhhhh  :P
charniere de placard 8.09€
fraise pour poser la charniere 10.75€ aaarghhhhhhhh :P
paire de coulisse tiroir 5.95€
grille 150x150 alu ano 4.94€
poignee de porte et de tiroir recup
vis en stock
foret idem
tasseaux en stock
total (j'ai peur!!!)
485.44€ ,3784Frs heureusement pour moi que j'ai etale les depenses sinon j'aurais ete scalpe par ma femme deja qu'elle n'en veux pas de la mamecab
coxsurf
ensuite fin juin j'ai attaque les decoupes
j'ai imprime les cote echelle 1 et je m'en suis servi de patron pour decouper le contour
les cotes sont chacun en 2 morceaux car j'utilise une planche que j'ai deja depuis un moment
par contre est n'est plus droite, je ferais avec
economie economie
coxsurf
apres 2 heures a la scie sauteuse fini pour la decoupe
fixation des tasseaux pour supporter le fond et les roulettes
fixation des renforts chiant a faire car c'est la x-arcade qui donne la largeur finale
et on la met debout
fixation de la tablette pour supporter la x-arcade et une autre pour la trackball et pour un tiroir
ca va trop vite :)
coxsurf
on est le 11/07
j'ai 3 jours tous seul sans femme ni gamins ca va depoter en leur absence par contre j'ai pas l'appareil photo num
creation du petit tiroir ,facile pas de glissiere
pour le 2e celui du clavier grosse galere ,il faut encastrer sur 11 mm le rail dans le contre plaquer
donc me voila pendant 2 soirs a me taper les rainures de mon tiroir avec 1 cutter 1 lame de scie metallique et un ciseau a bois qui me sert pas a grand chose ,il est plus large que la rainure a faire, resultat 4+4 heures pas tres rentable tous ca mais ca marche.
j'encastre la charniere de la porte , super cette petite fraise essai ,et merde la charniere est a la limite du bati et j'ai pas encore mis le fond
donc un autre trou plus haut ,super cette petite fraise !!!
achat de la vitre de 4MM et de rail pour la tenir 18.62€
un alu brut plat pour supporter l'alimentation general 5.92€
total 485.44+18.62+5.92=508.98€
maintenant qu'elle est commence plus le choix maintenant
en parrallele le soir je bosse sur le pc
je le passe en lsd 3.5
atomicfe
parametrage des differrents emulateur bref la bidouille
coxsurf
passage de la prise de courant
caisse int peinte en blanc sous couche et passage des fils
mise en place de l'alim general
et oui certain l'on tout de suite remarquer ,il va se faire chier a boucher tous les trous
tout a fait thierry!!!
ca va venir
un coup de peinture int ,et ba heureusement qu'il y a une porte ca va cacher tous ca ,couleur orange sanguine bof
on apercoit le caisson de basse
coxsurf
et c'est partis pour la patte a bois
pas de retrait c'est marqué sur la boite
c'est ca !!!! pour boucher un trou de vis 5 passages apres sechage et poncage
l'horreur niveau temps
installation de l'ordinateur a l'interieur
je verrais plus tard pour faire des etageres la flemme pour le moment
test normalement quand j'appui sur un bouton le pc se met en route
marche pas grrrrrrrrrrr
trouve pourquoi enfait ca marche mais il faut laisser le pc branche
or quand j'eteint le general ,j'eteint l'ecran les enceintes et le pc
il faut que je rallume par le power du pc
plus qu'a le sortir
decoupe de la facade du pc
et mise en place sur la borne
j'ai mis le reset avec ca peut servir et le cache est prevu pour les 2
et on continu a boucher les trous et la jonction des cotes
coxsurf
une petite photo allume
fini le bouchage
sous couche de blanc, je ne voulais pas peindre la x-arcade mais ca a bave dessus et impossible a faire partir ,et tres dur a la demonter
pas assez de sous couche donc je fais que ce qui est visible
coxsurf
aujourd'hui
passage à la couleur un rouge basque brillant 7€+508.98€=515.98€ ca monte !!!
pas plus mal de peindre la x-arcade
2 couches avec un coup de papier de verre entre les 2
maintenant plus que le blanc cassé a faire (pas encore achete) pour la finir
et le t_mold
j'ai rajoute un trou a l'arriere pour passer un cable reseau pour les mises a jour
une petite partie ,ca dechire trop le 2.1  :|
pas de neon prevu
mais je ferais un marquee entre les enceintes plus tard
voila pour le moment
:P
demether
pas mal , la forme est originale :|
par contre tes photos sont enormes, et comme j'ai mis mon 32 pouces à reparer c'est un peu chiant pour visionner...
et aussi, au magasin de bricolage,ils t'ont blousé c'est de l'agglo, pas du contreplaqué :P
bravo pour l'originalité en tout cas et bon jeu!
Marco
:x
Elle est où la ptite nana qui tiens la scie sauteuse ?
:D  :D
:exclam:  :fleche:  oui, oui....je suis la lumière... :oops:
En tous cas, c'est du boulot ! tu lésines pas à la dépense...ouch lafacture.. :P
Eclates toi, c'est le principal  :!:
C'est bon les Chamonix !!!
Misteriddler
Effectivement, forme pas commune, moi je kiffe bien.
Bon apres, la couleur, c'est une affaire de gout...  ;)
Mais notons bien les vis non apparentes, l'integration generale et la qualité générale : sobre et efficace comme il faut...
PS : Comme te l'as dit Dem', Tofs trop grandes, resizage SVP  ;)
coxsurf
:oops:
je m'occupe des photos
pour le bois
ce qui est en agglo c'est de la recup et donc pas achete
pour la couleur c'est un compromis  j'etais libre sur la forme par contre la couleur c'est madame qui choisie, de tout maniere moi ce qui m'interesse c'est jouer avec pas de  la regarder :lol:
snoopydeath
ah enfin un x arcade bien intégré dans une borne :!:
bon travail :|
PiCH
Encore un fou de menuisier :evil:
Génial, franchement du beau boulot, ca donne envie de se lancer, et effectivement, le x-arcade trouve bien sa place dans ta borne, ce qui n'est pas toujours le cas :cool:
PS: sorry pour le resize des tofs, mais c'est vachement plus lisible comme ca non ? ;)
Encore bravo  :|
lionbar
salut coxsurf,
:|   quoi dire de plus. Je vois que tu as pris de temps de reflechir... et ca ce voit !
ALLEZ !!!  la suite   :D   viiiite !!
Arghhh ! j'adore ce site, il regorge de membre au top !!!
par contre je crois que je detient le reccord de la borne la plus " lentement" construite   non :P
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
chriscool
Même si ça fait un peu répétitif je voulais te dire qu'en effet c'est vraiment du bon boulot surtout au niveau de la menuiserie. Sinon je confirme le x arcade est bien intégré  :| c'est assez rare pour le souligner  :P
