Rénovation Borne New Games N'Styl - [ 95% ... ]
Démarré par Lambeaux, Mardi 26 Juin 2007, 12:17:18 PM
Lambeaux
J'ai eu la chance de pouvoir récupéré ce week-end une Borne New Games N'styl de 1992 fonctionnelle  :-)=. Mille merci à Thierry-Sama et François-San !
Elle est équipée d'un moniteur Videocolor (d'après l'étiquette sur la face arrière) sur une platine Hantarex MTC9000. Et comme il se doit, monté sur un système rotatif, 2 joy, 6 boutons/joueur, une carte logique avec carte de crédit (mais la carte logique n'était reliée à rien du tout).
Le câblage semble fonctionnel, mais il est à refaire car la plupart des fils sont très court ce qui est très galère lorsque l'on veut faire pivoter l'écran  :-X
Et en plus, il y a pleins de fils qui sont coupés à la sauvage (ça sentait l'exploitant qui faisait dans le fonctionnel et pas dans la dentelle).
J'ai un monnayeur, mais je ne sais pas s'il accepte ou non les euros. Il semble en bon état mais n'est relié à rien du tout  :(
Le son n'est pas connecté et il faut mettre un neon, mais je n'ai pas encore été en mesure de vérifier si les fils d'alimentations allaient bien qq part.
J'ai deux fils qui pendouillent du câble de Degauss et qui ne sont reliés à rien du tout, ce qui expliquerait que l'écran soit magnétisé à certains endroits.
Comme vous l'aurez compris, je n'ai pas de docs  ::)
Heureusement, grâce à Gamoover, j'ai trouvé les docs de l'écran et quelqu'un (smiletkidi d'arcade system) à eu la gentillesse de m'envoyer des docs sur les cartes N'Styl (mais j'ai l'impression que ma carte logique et de crédit ne correspondent aps tout à fait à celles de la doc  :-[ )
Je récupère aujourd'hui un slot Neo Geo avec KOF 2000, ce qui me permettra de tester en profondeur My Precious  :)
Je vais certainement passer en mode Freeplay pour pouvoir tester avant de commencer à souder directement sur le port Jamma un bouton crédit.
A terme, je compte rendre la borne complètement fonctionnelle et, pour pas être original, y installer un PC équippé d'une carte Arcade-VGA et un Jpac et puis peut-être essayer d'y intégrer aussi ma Dreamcast.
Mais bon, je vais procéder par étape :
1- Tester la borne sur un slot Neo Geo (Ok le 26/06/2007  =:))
2- Recabler proprement l'intérieur
3- Configurer le PC et l'intégrer à la borne
4- jouer, jouer, jouer
5- Faire évoluer la borne avec Dreamcast et autres modifs qui surgiront au fur et à mesure
Si jamais certains d'enrte vous disposent de docs pour ce modèle de borne, je suis preneur :D
De même, si vous avez des conseils pour quoi que ce soit (faire marcher le monnayeur, pour bien installer physiquement le PC dans la borne, pour racorder au mieux les différents éléments, pour nettoyer l'intérieur de la borne, pour démagnétiser l'écran, pour...)
Merci d'avance à tous et j'essaie de faire des photos ce soir pour donner un peu de vie à ce post  <:)
@racdement,
François
PS: Comme on peut le voir sur la photo, on est déjà super heureux même avec une borne qui est éteinte  :)
_______________________________________
Ludiquement,
François
Lambeaux
Au fait, un truc bête, quelqu'un aurait des adresses pour trouver du fil pour refaire le câblage des bornes sur Paris, les Yvelines (78) ou via internet ?
Oui, je sais, cela paraît bête comme problème, mais j'ai eu beau jeter un oeil chez Starcab mais je n'en ai pas trouvé  >:(
Merci d'avance
Farnçois
Ludiquement,
François
Si c'est hors alimentation donc juste pour le cablages des boutons & Co,
n'importe quel cable electrique fera l'affaire. Par contre ni trop fin style ligne telephonique, ni trop gros style cable HP, juste pour des raisons de praticité.
Du 0,5mm2 ou 1 devrait faire l'affaire.
Perso , j'ai utilisé une bobine de nappe avec les fils de plusieurs couleurs récupéré sur un chantier de central electrique.
C'est impec quoi qu'un peu trop rigide.
sboillon
Il y a encore un magasin d'électronique qui a pignon sur rue à Versailles.
Il s'agit de VART Techni-Service. Ils sont assez sympas. Par contre, il n'y a pas 150000 couleurs de fil. Tu vas en trouver 7-8 maximum et ça revient vite cher quand tu achètes du fil au mètre.
Sinon, le plan de prendre un faisceau Jamma te donne un bon rapport qualité prix tout à fait raisonnable si tu veux recabler en Jamma.
Stéphane
Lambeaux
#4
Allez, une petite photo pour vous montrer que la borne fonctionne  :-*
Bon, je n'avais pas encore trouvé le bouton pour gérer le contraste sur ma platine  ::)
C'est ça d'être un NewB  =:))
Donc ce petit King of Fighter version 2000 tourne pile poil. J'ai mis les DipSwitchs de mon slot MVS (ver. 1FZ) en position Freeplay (switch 7 à On) et le Coin Switch (le switch 4) à On pour jouer sans insérer de pièces et donc m'affranchir pour l'instant de souder en 4e vitesse et à l'arrache (remarquez que cela n'aurait pas fait tâche dans le cablage actuel ;)) un bouton crédit.
J'ai une petite galère avec mes boules de Joy  ::)
Elles ont tendance à se dévisser  :-X
Vous faites quoi pour corriger ce genre de soucis ? Une pointe de superglue et vous revisser ?
Bon, pourl'instant je n'ai pas de son ni de néon pour que le Marquee s'éclaire. Ce sont donc mes deux prochaines étapes !
Quelqu'un aurait des références pour un néon qui irait bien ? Vous savez comment le raccorder ?
Pour les enceintes, j'ai réussi à identifier les fils de chacune des enceintes. Il y en a deux par enceinte.
J'ai deux options :
1- Je m'arme de courage et je rebranche la carte controleur... mais c'est loin d'être gagné ssurtout que je ne suis pas certain de son état ni de son fonctionnement...
2- J'achète qq part un mini ampli audio comme celui de Starcab. Vous en pensez quoi ? Vous savez comment je raccorde mes fiches de mes enceintes sur ce genre d'ampli ?
Merci d'avance pour tous vos conseils.
Je vais mettre les photos des différentes parties de ma borne dans le message suivant.
Ludiquement,
François
Ludiquement,
François
Lambeaux
#5
Allez, voici les différentes parties de ma borne en photos.
Bon, forcèment, je n'ai pas fait celles qui concernent ce qui se trouve derrière le Marquee, cela eut été trop facile  ;D
Pour commencer, l'intérieur de la borne :
Bon, on dirait une sorte de gros plat de spaghettis pleines de couleurs et c'est pas simple de s'y retrouver... J'ai connecté mon slot MVS sur le connecteur Jamma.
La platine de l'écran. Malgré l'étiquette portant la mention MTC9000, il s'agirait en fait d'une 9110 (dixit EL spécialiste of the N'Styl : Chinchilla  8)).
Il est vrai qu'avant de rallumer ma borne alors que j'avais rebranché les câbles du Degauss je sui spassé chez un ami qui possède une platine 9110 et la mienne et la sienen se ressmeble en tous points. cela m'a permis de me rassurer et de voir que j'avais bien branché le Degauss Auto et mon écran n'affiche plus des couleurs bizarres à certains endroits  ^-^
Mon monnayeur :
On voit sur l'étiquette une mention de pièces en euros. Est-ce à dire qu'il fonctionnerait avec des pièces de 1 et 2 euros... Bon, il faudrait déjà être en mesure de le rebrancher... Si vous avez des conseils, des plans et autres notices, je prends !  :D
J'ai un petit contacteur sur le tiroir coulissant qui n'est pas branché. Je pense qu'il s'agit d'un contacteur qui fait qq chose suivant que la porte est ouverte ou fermée. Mais que peut-il bien faire... Mystère ! Si vous êtes en mesure de m'éclairer... En gros, est-ce que je el laisse ? Je le retire ? Je le recycle ?
Mon peigne Jamma  >:D
Bon, d'accord, la photo est floue, mais elle va bien avec le cablage qui a été réalisé, non ? Le truc, c'est qu'il fonctionne, mais hormis que tout s'entortille, je suis étonné de voir parfois plusieurs fils sur une même patte du peigne ou, encore plus surprenant, ce fil jaune qui relie les deux extrémités du peigne (noramlement des pattes Ground si j'ai compris un peu le cablage).
Ma carte controleur qui n'ets relié à rien du tout...
Ceux qui ont un oeil exercé auront vu qu'il y avait un fil qui avait été soudé à une pinoche par el dessous de la carte. Je n'ai aucune idée du pourquoi cela a été fait.
Comme d'hab, si vous avez des idées de ce que ej peux/dois en faire, je suis à votre écoute.
Si, avec ces qq photos, vous avez des idées de ce que je dois acuqérir pour rénover au mieux ma borne, n'hésitez surtout pas. Je suis preneur de tous vos conseils.
D'ailleurs, j'ai vu que certains avez réussi à faire tenir une planche sur laquelle est fixée la carte mère + disque dur + Jpac et alim pour MameCabiser leur borne. Où avez-vous réussi à la fixer ? Car l'espace ets vraiment exigu dans la N'Styl...
Encore merci pour votre aide
Amicalement,
François
Ludiquement,
François
blueshadow
salut
pour metre un pc dans une new styl y' a rien de plus simple  sous la grande porte de la borne tu as une 2e place pour mettre un pc  te met ca en foto :)
suffit de devisser la planche, une fois le pc en place, tu met une fermeture par aimant comme ca tu accède quand tu veux a ton pc
Lambeaux
Ouah !
Trop fort.
Merci Blueshadow  <:)
Une trappe secrète qui va bien. Je me disais aussi que le volume de la borne était assez grand vu de l'extérieur.
A quoi servent les 4 boutons que tu as posé en façade ? Je suppose qu'il y en a un pour les crédits et peut-être un pour le test...
Ton monnayeur est fonctionnel ?
Qu'est-ce que tu appelles une fermeture par aimant ? on trouve ça chez Casto et Cie ?
Je vais regarder comment je peux démonter cette trappe  :D
François
Ludiquement,
François
blueshadow
les 4 boutons en facade  mise en route pc , reset, bouton escape et pause  (pratique pour boire un coup  en cours de partie  :)
fermeture par aimant : comme certain meuble  un aimant dans le meuble et un sur la porte et hop fermeture par contact
ta planche est soit vissée soir agraffée
pour le pc pas besoin de mettre sur une planche tu met le boitier complet dans la niche  fait juste une ventilation par l arriere et met un ventilo en extraction et une ptite grille en facade sur la planche et c est nikel
mon p4 a 2.4 gh il tourne a 38 ° et la cm a 34  avec une temp ambiante de 28 ° en ce moment
pour le panel de ta borne pareil pas besoin de t embeter tu fais un hack manette et tu_ branche ca sur un fiche male femelle
si tu veux des fotos tu me le dis je te posterais ca
autre truc sur les cotés de la borne tu met des boutosn et ca te permet de jouer au flip aussi   =:))
Lambeaux
J'ai pris qq minutes pour faire une photo de ce qu'il y a derrière le Marquee, c'est à dire le cablage des enceintes et du neon.
Et un gros plan de deux fils électriques. Je suppose que ces derniers se branchent sur le neon... Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il faut comme neon ?
En ce qui concerne les Hauts-Parleurs, j'ai bien deux fils qui partent de chaque. Si vous avez des explications pour que je les connectent qq part, n'hésitez pas !
Bonne journée
François
PS: @BlueShadow: Ma planche doit être aggrafée car je n'ai trouvé nul part de vis pour l'enlever  :-[
Tu peux me donner des infos sur ton ventilo extracteur (marque, puissance, etc.) ?
Merci d'avance.
Ludiquement,
François
blueshadow
 si vraiment tu arrive pas a la faire bouger tu fais glisser ton plateau coulissant a l interieur de la borne et tu verra que tu as acces au double fond ( pas pratique mais bon )  et la avec une barre que tu glisse a l interieur tu fais venir ta planche de facade   ;)  y' a pas de raison que ta planche vienne pas a moins que le gars a mis une tonne de colle  ::)
pour le ventilo  tu met un ventilo basique de facade de pc a l arriere et a l avant tu te fais une petite grille  et le tour est joué
Diayan
Slt, j'essaie aussi de libérer cette planche. Après avoir enlever les 4 vis, elle ne vient toujours pas. En regardant bien, je vois qu'il y a de la colle....
Bref tu conseilles de faire levier avec une barre à l'intérieur de ce faux fond ?
Sinon un conseil pour nettoyer la THT (préalablement déchargée bien sûre) et autres composant électroniques car moi c'est bien poussièreux... :-[
Gatchan
@diayan : j'ai aussi bien galéré pour retirer cette plaque. J'ai testé les coups de marteau, mais rien. Au final, j'ai pris la technique couteau à bois + marteau (après avoir dévissé), et c'est venu au bout de quelques coups.
@Lambeaux :
-Pour les enceintes, j'ai récupéré d'anciennes enceintes de PC, et démonté la partie ampli. Elle est minuscule (quelques cm), j'ai collé ça sur une plaque, et fait les branchements.
-Pour le néon : du 220 sort des fils. J'ai mis un simple néon "tout compris", alimenté simplement par le 220 (donc pas de ballast à se trimbaler).
-Le contacteur : c'est l'alarme. Si la porte reste ouverte, au bout de X secondes, un superbe bip strident sortira de la carte controleur. Pour resoudre ce désagrément, j'ai court circuité la prise.
-Le monnayeur : oui, il est compatible Euros.
Pour les docs : on est vraiment beaucoup à avoir ce modèle, les docs doivent trainer sur le forum...
chinchilla
#13
Salut François  :)
Ta borne est en bon état extérieur  ^-
Alors pour le cablage du monnayeur, si c'est un 13 broches, j'ai ça:
Pour le neon c'est souvent un 15W qui fait un peu plus de 40cm:
Pour le contacteur c'est effectivement pour déclencher une alarme, il y en a souvent aussi au niveau de la caisse métallique où tombe les pièces, mais vu que tu n'as pas ta carte controleur branchée....il ne sert plus à rien.
Pour l'agencement du PC voici quelques photos de mes bornes:
le fait d'utiliser la partie basse de la borne en faisant sauter la planche est une bonne idée aussi.
Pour ton peigne jamma à terme il faudra certainement le refaire, tu dois pouvoir virer ce fil jaune qui relie les masses des 2 extrémités du connecteur.
Pour les boules de joy j'ai mis plusieurs tours de ruban teflon (utilisé en plomberie pour l'étanchéité des filetages) autour du filetage avant de visser les boules, tu dois pouvoir utiliser aussi du frein filet (loctite) souvent utilisé en mécanique pour que les boulons reste serrés malgré les vibrations.
Pour le nettoyage de ta platine Hantarex: avec un compresseur et une soufflette, autrement tu peux faire ça aussi avec un pinceau.
Bon courage ^-
Panpam
Ben moi, j'ai viré la plaque AV et j'ai réalisé un caisson pour en faire un tiroir.
C'est vrai que j'ai pas mal galéré pour enlever la plaque proprement.  ;)
Faudrait que je prenne des photos et que je continue a faire progresser mon WIP. :D
Lambeaux
Merci pour toutes ces idées, impressions, photos, scans et vos messages.
Cela me permet de mieux voir où je vais, et comment je dois y aller.
J'ai commander hier une Arcade-VGA+Jpac, des cables, 4 boutons (pour faire un bouton crédit si je n'arrive pas à faire fonctionner le monnayeur et 3 autres pour allumer le PC, faire pause et escape), des serres cables et l'ampli audio de chez Starcab au cas où, ainsi qu'un peigne Jamma femelle 28 broches  ;) ...
@Chinchilla : merci bcp pour tes photos. Tu as réussi à très bien agencer les différents composants à l'intérieur de la borne. Cela fait à la fois propre et pratique. Sur la dernière photo, il y a une carte qui est relié à ton controleur et qui est fixée verticalement, près du bloc d'alim de la borne. C'est quoi cette carte ? En fait, j'essaie de comprendre les branchements de ta carte controleur car j'ai l'impression d'avoir exactement la même  :D
Allez, ce week-end j'essaie au moins de trouver un neon à mettre derrière le marquee !
Au fait, mes deux fils qui pendouillent doivent se connecter sur l'espèce de bloc blanc qui est sous le néon ? Ils servent à quoi ?
Et puis, je vais essayer de trouver aussi du Teflon pour mes boules de stick car c'est agaçant quand tu essaies de faire un coup spécial à KoF et que tu la revisses en même temps  >:D
Ceci dit, cela élève encore le niveau de difficulté mais je ne suis pas encore très très fort  :ang:
Ludiquement,
François
Ludiquement,
François
