WIP :: White Pac-Man
Démarré par AsPiC, Jeudi 19 Février 2009, 15:35:10 PM
Donc suite au roadtrip c'est parti pour le WIP.
1 - État des lieux
Comme vu dans l'annonce les sides et la face avant et arrière on été repeint en blanc >:D >:D >:D
J'ai donc fais un essai rapide de nettoyage avec du white spirit mais la peinture ne part pas... Il va falloir trouver quelque chose de plus puissant mais pas trop pour ne pas abimer les sides qui doivent se trouver en dessus.
Si ceux ci n'ont pas été poncés. Oui ça fait beaucoup de condition mais bon l'espoir fais vivre il parait :D
La porte de monnayeur a elle aussi été repeinte et a eu le droit a la pose d'un superbe sticker  "Jeux GA" >:( Pour couronner le tout elle a été percé pour mettre un bouton pour remplacer le monnayeur :-X
Le pannel est relativement en bon état, je pense que le stick est d'origine mais que la boule a été changé.
Le bezel et le plexi teinté sont aussi en bon état même si un bon coup de nettoyage ne fera pas de mal ;)
Bon viens le moment de plugger la Pac-Man et de vérifier quelle est bien en panne comme le dit le vendeur.
Petite vérification du câblage avant :
Allumage et.... pas d'image :-[
Par contre le bruit caractéristique d'un écran en fonctionnement :-)= effectivement le cul du tube est bien rouge :
Ok voyons voir si le pcb fonctionne, hop j'appuie sur le bouton de crédit et sur Start 1 player. Musique caractéristique de l'insertion de crédit, musique de début de tableau, waka waka lors du déplacement, tout a l'air de fonctionner 8) :-*
Je n'ai pas pu vérifier les fusibles car je n'avais pas de multimètre, mais je pense qu'il y en a au mois un de grillé car le marquee n'est pas éclairé :
J'ai aussi remarqué une modif faite sur le pcb, peut être la trace d'une réparation antérieure ?
Prévision des travaux a effectuer :
  - Gros nettoyage de la borne
  - Réparation problème affichage
  - Nettoyage des sides (au pire ponçage et peinture avec stencil)
  - Décapage et peinture de la porte de monnayeur
  - Changer la boule de joystick
  - Changer le T-molding qui a tendance a ce bio-désagréger
Voila content de mon nouveaux jouet surtout après avoir constater que la panne semble moins grave que prévue :)
2 - WIP
Bon allez c'est parti, avant toute chose je voulais voir si les sides de la Pac était récupérable.
Donc suite au conseil de Emoth achat de mon nouveau compagnon de WIP, St Marc :
Pas n'importe lequel s'il vous plait du St Marc OXYDRINE !
Donc couchage de la Pac-Man sur le coté, on mélange le St Marc avec un peu d'eau et on prend de quoi frotter, j'ai commencé avec une brosse a poil plastique.
Premier résultat quelques particule de peinture blanche se détachent.
On continue et ça commence a être concluant.
Bon allez changement d'arme, je prend un éponge spécial revêtement anti-adhésif et on ne faiblit pas :
Résultat après une heure de frottement intensif :
Je n'arrive vraiment pas a comprendre pourquoi le %&£ù#! de propriétaire précédent a peint toute la borne en blanc, elle est pourtant en bon état.
Donc voila ou j'en suis après 4h de frottage non stop ;D L'éponge a déclaré forfait et mes bras aussi :(
Je pense qu'une autre séance de 4h et ce side sera fini. Et merci a Emoth pour m'avoir conseiller ce produit :-*
nicolas-le-jardinier
Super ca, la pcb fonctionne  ^-^
Pour le monayeur ca doit pouvoir se trouver tellement y en a eu ou sinon ---> rebouchage de gros trou, en s'appliquant ca doit pouvoir le faire  :)
Yep clair que je me fais pas trop de souci pour la porte de monnayeur.
Le truc qui me préoccupe un peu plus c'est trouver le bon produit pour faire partir cette saleté de peinture blanche >:(
Emoth
#3
Tu ne lis pas qd on poste!!!!! De la lessive st marc OXYDRINE  :-((
Ca bouffe la peinture, t'as juste à lessiver ta borne à l'éponge et eau chaude, j'ai décappé un mur avec ça.
copier / coller du mode d'emploi:
5 g = 1 cuillère à café.
50 g = 3 cuillères à soupe.
100 g = 1 verre à moutarde.
Lessivage des murs
Lessiver toujours du haut vers le bas.
Nettoyage courant : pour mettre à nu les murs sans les
repeindre et sans altérer la peinture primitive.
Dosage : 5 à 10 g /l.
Lessivage avant peinture pour permettre à la nouvelle
couche de bien adhérer.
Dosage 50 g à 100 g / l.
Pour les peintures laquées, augmenter les doses. Rincer
très soigneusement avant de peindre.
Mise à nu des fonds : pour éliminer notamment les
vieilles couches de peinture.
Dosage : 200 à 500 g / l.
Laisser agir une demi-journée ou une nuit et rincer.
Autres emplois
Nettoyage des volets métalliques peints, surfaces inox,
émaillées ou stratifiées.
Lessivage de plancher, plinthes supportant l'eau.
Lavage des papiers peints lessivables, de surfaces
plastifiées.
Dosage : 1 cuillère à soupe = 15 à 20 g.
Merci Emoth je teste ça la semaine prochaine ^-^ :-*
durandale
fait gaffe avec l'oxidrine quand meme de surtout pas forcé la dose car ca attaque vraiment
tu peu meme delaqué une peinture glycero avec
Retrovni
Chuck Norris joue à la console sans télévision, il trouve que c'est trop facile sinon
Dans GTA San Andreas, si vous avez 7 étoiles, c'est que vous êtes recherché par Chuck Norris.
Emoth
Pff, je serai pret à parier qu'il n'a pas avancé.... :D
Retrovni
jetpro
moi aussi j'attend de savoir si la peinture est partie !! ::)
@pluche
jetpro
Pachislo Sinbad Adventure - Borne générique mame
Retrovni
...une chance au grattage  =:))
ok  :fleche:
mioux
C'est une vrai originale ? Parce que la repeindre en blanc et la garder avec le jeu d'origine, je trouve ca un poil louche... Ou alors les sides sont complètement nazes et il les a repeint en blanc pour cacher la misère... Et dans ce cas, il faudra les refaire tout de même :'(
essaie l'acétone, c'est nettement plus costaud ;)
c'étais peut être une puckman ...
pour l'original, oui je dirais, à voir cette photo:
Par contre, c'est pas lui qui l'a repeinte, relis le post, il en parle tout au début, il l'a topée dans l'état...
Zorg
bah quand tu as les pochoirs rien de sorcier
@iro, nop c'etait pas une puckman :D, plein de petits détails qui font que le boot ne ressemble pas à l'original, porte, forme du panel et du bezel,  forme des sides, position du HP, etc etc.
donc dans le meilleur des cas, même si le blanc cache du jaune, c'est le boot de chez midway  ;D
edit: PS les pochoirs que vous voyez, c'est pas les versions pouries qui trainent sur le net.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
