Informations sur spinner Ghox
Démarré par Sebhades, Jeudi 14 Juin 2012, 10:31:45 AM
Sebhades
Je suis à la recherche d'un spinner pour mon Ghox (Toaplan), mais la particularité de la recherche c'est que ce jeu nécessite un spinner Up / Down (rotation gauche - droite et aussi direction haut - bas) contrairement à Arkanoid et d'autres casses briques qui nécessitent un spinner Left / Right (seulement rotation selon les directions gauche - droite).  :evil:
Avez-vous des informations sur ce type de spinner ?
Est-ce que quelqu'un en a un et pourrait m'en parler ?
Ca à l'air difficile à trouver, est-il possible d'en fabriquer un à partir d'un spinner clasique ?
Sur le flyer on voit la particularité du spinner au niveau des directions :
Merci d'avance pour votre aide.  :heart:
Très bon jeux ^-^
Par contre bon courage pour trouver ton spinner :( Quand tu vois la merde que c'est pour en trouver un pour Forgotten Worlds (push only pour celui-ci) ::)
Sinon quelques photos du spinner en question (source)
Sebhades
Merci pour les photos  :-*
Ça va être baleze à trouver...  >:(
Je connais pas ce jeu mais ça à vraiment l'air sympa.
C'est un spinner comme ça qu'il te faut => http://groovygamegear.com/webstore/index.php?main_page=product_info&cPath=86&products_id=311
C'est pas vraiment donné pour celui-ci...
cet engin de la mort !!
@poulpi : Je ne pense pas. Celui de groovy est un "pushbutton" alors que celui de ghox nécessite des directions comme un rotary stick
C'est clair qu'un réédition de rotary serait terrible !!
Citation de: Iro le Jeudi 14 Juin 2012, 12:32:25 PM
Désolé j'ai mal compris "GroovyGameGear is proud to present the first and only high-resolution Arcade spinner with Up / Down capability, the TurboTwist High-Low™"
J'ai vu Up/Down et ai pensé na¨vement qu'il s'agissait de la direction. My rosbiff is not rich !
Le spinner de GroovyGameGear permet de tirer vers le haut et de pousser vers le bas le spinner (axe y).
Le spinner dédié pour Ghox permet de tirer vers soi et de pousser vers l'écran le spinner (axe z).
A noter qu'il existerait une version de Ghox jouable au joystick classique (swap de rom pour passer d'une version à l'autre)
Sebhades
Oui j'ai vu pour la ROM qui permet de jouer au stick, je vais me rabbatre sur cette option en attendant de trouver le graal
supercarotte
Faut jeter un oeil du côté des sticks rotatifs de Touchdown Fever de SNK, voir si ça peut faire l'affaire
http://flyers.arcade-museum.com/?page=flyer&db=videodb&id=4101&image=2
J'en ai une paire pour tester ;)
Sebhades
Pas con  ;)
Ça peut marcher, à voir en tout cas, pour info les pinouts Ghox  :D
Je suis pas sur que trouver des rotary soient plus facile :D
Y aurait pas moyen de bricoler un truc en partant d'un joystick ?
Par exemple, on prend un joystick qu'on bloque à 2 voies. Sur la tige on monte sur la partie supérieure "la partie têtale" à la place de la boule du stick et sur la partie inférieure la partie récupérée d'une souris. On pourrait monter par exemple un petit roulement pour la rotation de l'axe.
Enfin dans le principe, mais je ne sais pas si je suis clair dans mes explications ?
Citation de: Maitre_Poulpi le Jeudi 14 Juin 2012, 22:01:39 PM
... "la partie têtale" ...
Waouh !! C'est une technique de defense de Perceval et Karadoc çà !!! :D
Citation de: Iro le Vendredi 15 Juin 2012, 12:53:35 PM
C'est pas faux !  =:))
