[Repair Log] UMK3 : Ultimate Mortal Kombat 3 - U49 BAD
Démarré par aje_fr, Mercredi 20 Mai 2015, 22:14:33 PM
aje_fr
Salut à tous
Un petit repair log rapide si jamais ça peut servir, j'ai trouvé pas mal de personnes ayant le même problème mais sans solution.
Alors, voici le problème, au démarrage, la PCB affiche cette erreur :
La carte n'arrive donc pas à accéder à la mémoire de sauvegarde.
Donc, le jeu fonctionne mais impossible d'enregistrer les réglages (volumes, coinage, scores).
Du coup, des fois du son, des fois non. Gros glitch lors de l'affichage des best score.
En regardant sur la carte, voici U49 :
Mais, chose étrange, il s'agit d'une DRAM de 4M. Un peu gros pour une mémoire de sauvegarde.
Du coup, en suivant les signaux de la pile, on arrive sur ce composant :
Un MAX693E DATASHEET
Ce composant est un gestionnaire d'alim qui permet d'alimenter une mémoire de sauvegarde (tiens donc).
Il suffit de suivre le signal vout (patte 1).
On arrive sur cette RAM (composant déjà changé sur la photo):
Alors, changement du MAX693 et de la RAM, et voici :
Normal, la RAM est vierge, petit redémarrage :
Ca marche  ^-
Bon jeu !
chouette depannage :)
moi la mienne fonctionne donc c'est cool
super jeu au passage
olschool
Jakeshi
noobsaibotmk
!!! J'ai cherché des mois pour résoudre cette panne!  ^-
Mais moi par contre je n'ai pas suivi comme toi les signaux de la pile et je me suis contenté de commander une nouvelle puce DRAM (type SOJ) NEC. Je m'apprêtais à la remplacer... çà ne servirait à rien???
:exclam: :exclam: :exclam:
"There is no knowledge that is not power"
MK1-MK2-uMK3-MK4 owner
Recherche : MK4 side-arts
aje_fr
Oui, j'avais cherché sur le net aussi et aucune soluce n'avait été trouvée.
Changer la DRAM ne te servira à rien.
C'est celle qui sert au processeur principal, si elle déconnait, la carte ne démarrerait sûrement pas.
Donc soit le MAX693E, soit la RAM U62 avec une forte chance pour la RAM U62.
Bon dépannage !
noobsaibotmk
Citation de: aje_fr le Lundi 28 Septembre 2015, 19:19:36 PM
Bon dépannage !
Hello !
Je me décide enfin à passer à l'attaque pour la réparation de la mienne.
Selon toi, je commence par remplacer le MAX693E ou la RAM U62? (en testant après le changement du premier).
J'ai trouvé le MAX693E ici sur AliExpress mais je me méfie de la qualité des objets de ce site, tu en penses quoi?
http://fr.aliexpress.com/item/MAX693EWE-693-MAX693-MAX693E-16-SOIC-W-1pcs-Diy-Integrated-Circuits/32515610435.html
Si tu as un meilleur lien, pour cette puce comme pour la RAM, je suis preneur.
Merci à toi. <:)
aje_fr
Je te conseillerais de commencer par la RAM.
noobsaibotmk
Arcadia54
Sauvegarde du patrimoine : Les VHS Japonaises de Jeux videos :
https://www.youtube.com/@retrogamesvhs/videos
narugawa
J'adore ! Entre F4brice et aje on a de quoi lire, mes posts favoris  ^-^
Gallean
salut salut
désolé de déterrer ce post, j'ai aussi une carte umk3 défectueuse, par contre comme je n'ai pas du tout d'affichage (mais j'ai du son) cela me parait un peu difficile de savoir quel circuit imprimé est en cause...
aurais tu une idée ?
merci bien
theoriquement si tu as du son, tu devrais avoir un nombre de ding correspondant à la panne
Fish57
En ce qui me concerne , quand j'allume la pcb j'ai ce défaut alors j'éteins la borne puis je rallume et plus de défaut.
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear.
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6
