Conserver ses pcb
Démarré par k333, Mercredi 07 Octobre 2015, 16:45:09 PM
k333
Bonjour à tous,
j'ai une CM STV en super bon état et comme c'est hyper fragile et qu'elle n'est pas tout le temps branchée je me demandais quelle était la meilleure solution pour stocker ce genre de matos.
à plat sur les pieds ou verticalement sur la tranche ?
Merci pour vos lumières.  <:)
olschool
Certains pensent que sur la tranche, les pcb s'abiment moins
car à plat le poids peut les faire plier...
Tout dépend..
déjà du papier bulle et du carton c'est pas mal.
après... horizontal ou vertical....
susumu
moi c'est sur la tranche comme une cartouche de jeu.
Mutation
#3
Citation de: olschool le Mercredi 07 Octobre 2015, 17:11:54 PM
Tout dépend..
C'est vrai pour les PCBs multi-layers (avec plusieurs boards) notamment, avec les entretoises aux 4 coins et le poids des composants vers le centre, le PCB du dessus (ou du dessous) à tendance à s'affaisser/se plier, ce qui peut provoquer pas mal de soudures sèches.
Si c'est pas dans des boites ,a la verticale permet de gagner de la place en les rangeant les unes à coté des autres.
Empiler à l'horizontale , la 1ére va faire la tronche.
k333
Oui à plat j'ai l'impression que ça va se déformer sous le poids, surtout qu'il y a une autre pcb connectée sur le dessus de cette CM STV...
Dans le doute je l'ai mise sur la tranche dans une vitrine
Mutation
Les Cm STV, peut importe comment tu les stockes, elles sont vouées à tomber HS sans qu'on y touche... SH2 qui se déssoude, RAM HS avec la moindre poussière ambiante :-[
Stek
j'hésitais à acheter une CM STV, c'est bon j'hésite plus   :D
CkurcK
Citation de: Mutation le Mercredi 07 Octobre 2015, 19:14:05 PM
Citation de: Stek le Mercredi 07 Octobre 2015, 19:32:23 PM
Oui effectivement ... ça fait rêver  :D
Effectivement, si tu as du volume : à la verticale, moi j'ai mis des crémaillères en bois sur l'étagère, 2 en bas et une au fond.
k333
Arf ! ça rassure pas du tout !
ça va devenir dur de trouver des CM STV en état de marche à force...
aje_fr
Citation de: k333 le Jeudi 08 Octobre 2015, 12:18:29 PM
En même temps.... Ca se répare aussi.
Mutation
Citation de: aje_fr le Jeudi 08 Octobre 2015, 12:51:19 PM
Alors, y'en aurait une pour toi à petit prix + une cart de Die Hard qui a un faux contact. C'est vraiment très relou que ce ne soit quasi que des CMS (RAM, SH2...) dessus.
ça se ressoude très bien le SH2 avec du flux  ^-^ (testé et confirmé avec mes gros doigts)  8)
Kashkim
Pour le stockage , en premier je place les pcb dans de l antistatique, puis dans une pochette transparente a zip ( ou pochette antistatique a bulles mais c est dur a trouver ), et je met le tout dans une boite en carton type raja mais avec de la mousse au dessus et en dessous, certaines boites disposent d une poignée pour le transport , très pratique !
Après vu qu elles sont super bien calées, peu importe qu elles soient à l' horizontale ou la verticale.
Citation de: Kashkim le Vendredi 30 Octobre 2015, 12:11:57 PM
Tu trouves çà où ?
Kashkim
J'en récupère sur mon lieu de travail avec les cartons RAJA quand on reçoit du nouveau matériel, je sais qu il est possible d en acheter mais le problème c est que la quantité minimum est trop importante ( ou alors faire une commande groupée )
