percer un panel en métal.
Démarré par mik8470, Vendredi 22 Janvier 2016, 19:49:06 PM
mik8470
bonsoir a tous,j'ai fait une vidéo pour montrer comment percer un panel Control  en métal.voici le lien.
https://youtu.be/OgEDgj-l3HI
MaKoTo
Merci pour la démo ^^
Tu perces qu'elle sorte de métal et qu'elle épaisseur max avec ça  ?
http://makotoworkshop.org/
Sous GNU/Linux Ubuntu
Vovo
Nano
Merci Mik8470, quel type d'outils utilises tu ? (C'est cher ?)
l'emprunte tient le coups au bout de 10 perçages ?
GroJojo
Basique mais efficace. ;)
En plus on apprend que les bornes peuvent aussi servir de meuble à chaussures !
:P  :fleche:
mik8470
Citation de: Iro le Lundi 25 Janvier 2016, 10:47:57 AM
j'utilise un emporte piéce 20€
oui l'emprunte tient le coup au bout de 10 perçages.
le métal que je perce fait 2mm (je pense que ca peut percer jusqu'à 4 et5mm après faut voir.
bigood
Pas mal ! Ça perce bien proprement.
Perso j'ai utilisé un foret conique à étage, mais ta méthode me plait mieux...
sushy18
Déjà bravo et  merci pour ton tuto, ça va aider beaucoup de noob.
À mes débuts j'aurais aimé voir cette vidéo...
Smallcab en vend depuis un moment deja...
Ça m'aurait évité des trous bissextiles  (:x
Par contre niveau ergonomie des boutons, y a peux être un peu plus.... Enfin un peu moins..... ::)
Drixor
Merci pour ce tuto,
Justement, j'hésitais sur la méthode a utiliser pour percer un panel en métal.
Moi c'est pour une borne NewGames et le panel fait 2.5mm d'épaisseur donc costaud.
stickcross
#10
Moi je fais ça avec une scie cloche sur une perceuse colonne ou un trépan, le dernier étant le top. Parcontre on est loin des 20€.
L'emporte pièce j'aime pas trop je trouve que ça déforme la plaque surtout au endroit ou il y a plus beaucoup de toile comme entre chaque boutons.
