[WIP] Dreamcast/Lindbergh dual boot dans une NUC
Démarré par Taz69, Mercredi 30 Novembre 2016, 14:26:22 PM
Taz69
Salut à tous,
Comme vous le savez, j'ai récemment acquis une NUC avec Virtua Tennis 3 sur Lindbergh.
Apres renseignement sur le multiboot (ICI), j'ai laissé tombé cette idée (multibornes dédiées) qui ne conviendrait pas à la place qui m'est gentiment alloué par Mme...lol
Donc mon idée étant quand même de pouvoir jouer à des jeux divers et variés (race, guns, etc), je souhaite me lancer dans l'intégration d'une Dreamcast.
Mais j'aimerais quand même garder la possibilité de lancer la Lindbergh sans devoir tout réinstaller...
Et malgré toutes les info sur l'installation de la DC dans la NUC que j'ai glané ici et là, je n'ai pas trouvé d'info sur comment "ceux qui l'ont fait" ont géré le dual boot avec le système présent.
J'ai trouvé ce qu'il me faut pour le hack manette, ainsi que l'idée de l'utilisation de connecteur sur les joysticks/boutons pour changer "rapidement" entre la DC et l'arcade, tout ça c'est bon, j'ai mon idée la dessus et ça devrait le faire.
J'ai prévu de mettre un "dual VGA" pour ne pas avoir a débrancher/rebrancher les prise VGA de la DC et de l'Arcade.
Par contre il me reste encore quelques interrogations pour "ceux qui l'ont fait":
- Déjà où a été mise la DC afin qu'elle soit accessible pour le changement de jeux? (perso je ne vois pas tant de place que ça sans faire sauter l'espace "bac à pièces")
- Est ce que je dois faire le "hack manette" en partant dans l'idée de laisser les PCB des manettes sous le panel ou alors plutôt dans le caisson système? (question un peu "bête", mais j'ai juste peur que le panel ne ferme plus...lol)
- Ensuite, comment faire pour alimenter l'écran sans lancer le système arcade?
- Pour le son, je pense utiliser 2 "Y" RCA avec mais est ce que le son qui sort de la DC via le cable DC-VGA sera suffisamment fort pour être branché direct sur les HP ou alors je dois intégrer un ampli? Et quel type d'ampli?
Le "Y" RCA:                                       Le cable DC-VGA:
Merci à vous pour votre aide.
Taz69
SEGA NUC Up 1: Lindbergh avec Virtua Tenis 3 + RPi2NUC (en cours d'installation)
SEGA NUC Up 2: TV Trinitron + supergun + NeoGeo MVS Metal Slug 5
SEGA Scud Race Twin
Generique Multigame 550: WIP sans système, avec ecran mais sans platine...
SEGA Super Hang On: avec un PC et MAME
SEGA Dreamcast (borne de démo)
SONY Playstation 2 (borne de démo)
Attention aux splitters qui peuvent rendre plus sombre une image à cause de la tension qui se divisent (si je ne dis pas de bêtises)
Je ne me suis pas pris la tête. J'ai acheté une toute petite rallonge VGA pour rendre plus accessible le connecteur par la porte dans le pied. Comme je ne switch pas souvent, j'ai préféré çà aux splitters
Tu ne branches pas les RCA directement sur les HPs, tu te branches sur l'ampli de la naomi, qui lui va sur les HPs.
Achètes plutôt un commutateur RCA pour couper l'un ou l'autre suivant la position.
Ou sinon  , tu peux essayer les KVM vga avec la gestion du son.
çà switch le VGA et le son.
Pour le hack manette , tout dépends où tu vas positionner ta DC. Mais il n'y à pas 10000 solutions, c'est dans le pied. Je mettrais les manettes à coté de la DC puis ferait remonter les fils du hack jusqu'au panel par le coté sous le capot des jambes.
Pour l'écran, il faut installer un gros interrupteur bipolaire (j'ai mis un 10A je crois) pour couper la phase et le neutre de l'écran.
Christ02
Salut Taz69
J ai moi même installé une dac dans ma naomi.
Pour le câble vga j ai utilisé un sélecteur vga de ce type
Taz69
Bon petit achat d'hier:
Une SEGA Dreamcast
Elle a ses 2 manettes officielles, 1 Carte Mémoire non officielle et le jeu de Moto Cross (Chu Chu Rocket, l'autre jeu, c'est un pote qui me l'a donné car il l'avait en double) + tous ses câbles pour 80€
Et à peine arrivée que déjà branchée sur la borne (avec le cable DC/VGA présenté au dessus)
Prochaine étape, hack manettes pour jouer avec les joysticks et boutons de la borne (qui seront d'ailleurs a changer) + achat plus de jeux et accessoires (guns et volant)
Par contre j'ai toujours une question quand à l'intégration dans la borne...
C'est soit je vire la Lindbergh (dommage quand même) et du coup j'ai toute la place nécessaire et même plus... (:(-
Soit je laisse la Lindbergh, mais du coup plus de place pour la DC... (:(-
Peut être dans le "bac à pièces" mais j'ai déjà le bac en plastique, je le mets où celui la apres? Hein? Et puis la console serait en position verticale, j'aime moyen...
Ou alors elle reste dehors, mais du coup ça fait quand même bidouillage... (:(=
Je suis preneur d'idées...
:D :D :D
SEGA Scud Race Twin
tu as pas vraiment d'autres choix.
Et puis pour changer le jeu, la console en dehors c'est plus pratique.
bobbbbi
Taz69
Bon je n'ai toujours pas pris de décision...
Mais l'issue la plus probable reste la Lindbergh sortie et branchée sur la TV avec un stick maison déporté et du coup un multi pourquoi pas...
- Pas tout en même temps dis donc!!! >:D
- Hey oh, la voix! c'est moi qui parle (et qui décide)...On dirait ma femme, là... =:))
Bon quoi qu'il en soit la Dreamcast va surement prendre la place de la Lindy dans la NUC  ^-
J'ai en commande 2 guns DC qui devraient arriver incessamment sous peu, et aujourd'hui j'ai reçu ça:
Ca va finir par prendre une forme sympa cette petite NUC... :-)=
SEGA Scud Race Twin
Oggy
NUC + dreamcast + 2 guns + volant/pédalier   ;D ;D
Je dois avoir un baquet de daytona qui traine si jamais tu veux tenter une greffe
Taz69
Citation de: Oggy le Mercredi 14 Décembre 2016, 15:36:03 PM
^-^ Merci pour la proposition, mais j'ai une NUC debout et elle est juste a coté de la TV, donc si je rajoute un baquet, bein je ne vois plus la TV... =:))
Et Mme risque de râler un peu quand même... :D
Donc en fait l'idée est d'en faire une Race Cab type Crasy Taxi dans ce type avec le volant démontable...  :-)= :
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?t=54038
Bon sans l'assise (dans un 1er temps). Quelque chose de modulable que je range dans le placard quand j'utilise pas.
Les guns par contre devraient être a demeure de chaque coté du lecteur de carte... (enfin c'est comme ça dans ma tête...lol)
SEGA Scud Race Twin
