Distributeur et tirette à 1 franc ne marche pas.
Démarré par Regis26, Mercredi 17 Mai 2017, 12:11:07 PM
Regis26
Bonjour à tous.
Je suis un nouveau venu sur ce forum.
J'ai récupéré un distributeur à tirette des années 1960 en super état. Il était stocké dans le garage de mes parents depuis plus de 50 ans.
il comporte un distributeur à 4 tirettes à gauche et un distributeur à 6 porte à droite.
Sur le distributeur de droite, lorsque je met une pièce de 1 franc, elle passe bien dans le monnayeur et tombe bien dans le mécanisme d'ouverture des portes (partie inférieure).
Par contre, elle descend directe en bas.
Pour pouvoir ouvrir une porte, il faut que la pièce s'arrête devant le gros trou sous le ressort.
Ci-dessous, j'ai retiré la partie avant. Derrière ce gros trou sous le ressort, il y a un galet monté sur une biellette. Si une pièce est devant ce galet, celui-ci ne peut pas avancer lorsqu'on tire sur une porte et celle-ci s'ouvre.
Si il n'y a pas de pièce, le galet rentre dans le trou et la porte ne s'ouvre pas.
Je ne comprend pas comment la pièce peut s'arrêter devant ce galet ! !. Par son poids, elle descend jusqu'en bas !
Connaissez-vous ce mécanisme ?
Regis26
Merci mais l'épaisseur de la pièce n'intervient plus à ce niveau.
Le problème est que la pièce descend tout droit entre la glissière de gauche (grise) et celle de droite (dorée) et ne "tourne" pas à droite pour s'arrêter devant le galet!
J'ai regardé, apparemment, il ne manque rien (pas de trace, pas de trou inutile . . .)
Manu2
Es-tu sûr d'utiliser la bonne pièce de 1 F ? Il y a les anciens et les nouveaux francs...
Il est superbe ton distributeur à tirettes Regis26 !  ^-^
Il est rare d'en trouver en aussi bon état, avec une peinture encore nickel !
Citation de: Manu2 le Mercredi 17 Mai 2017, 13:49:15 PM
Hé, là Manu tu prends vraiment Regis26 pour une quiche ! :D ;)
Les nouveaux francs datent de 1960 (non non, j'arrête les mauvaises langues, même moi je n'étais pas né ! :D). Cet appareil réclamant une pièce de 1 Franc, c'est forcément des nouveaux francs :).
Les pièces d'anciens francs n'ont rien à voir. Ses pièces de petites valeurs sont faites en aluminium et sont super légères. Et je ne pense pas qu'elles puissent avoir le même diamètre que les pièces de 1 (nouveau) franc :
Anciens Francs
As-tu essayé Regis26 avec différentes pièces (car dans mon stock de pièces de 1 F, je tombe régulièrement sur des pièces qui ne passent pas dans mes monnayeurs...) ?
Sans être devant l'appareil, j'avoue ne pas avoir compris dans le détail tes explications : le mécanisme (et notamment le monnayeur) n'est pas le même entre la partie "tirettes" et la partie "portes" ? Tu ne peux pas permuter le monnayeur de l'un et l'autre ?
PS : Regis26, je vois que tu héberges tes photos sur Gamoo : parfait !  ^- Par contre tu devrais recopier la balise telle qu'elle t'est proposée après l'upload. Ainsi elle s'affiche sans déborder du cadre de la page, et donne l'opportunité de cliquer dessus si on veut l'avoir en plus grand dans un nouvel onglet ;).
Regis26
#5
OK pour la balise.
L'appareil de gauche fonctionne correctement. Je viens de tout démonter, nettoyer la graisse qui avait séchée et remettre de la graisse neuve.
Mais ce n'est pas le même monnayeur, donc je ne peux pas les interchanger.
Je vais essayer de réexpliquer mon problème.
Pour moi, le monnayeur est la partie qui trie les pièces en fonction de l'épaisseur, du diamètre et du poids.
Un fois que la pièce est passée par là et qu'elle est "reçue", elle tombe dans le mécanisme d'ouverture.
Sur la deuxième photo, en voit le monnayeur en haut à gauche et le mécanisme juste en dessous.
Dans ce mécanisme, elles tombe dans un entonnoir et descend entre 2 tôles. Sur la 3ème photo, j'ai enlevé la tôle de devant. On voit la tôle arrière et les guides droite et gauche. Le guide de droite à une petite découpe sur son bord gauche dans sa partie supérieure. A ce niveau, on voit une ouverture rectangulaire dans la tôle arrière, et, à travers l'ouverture, le fameux "galet" (petite rondelle montée sur un axe et fixée au bout d'une biellette).
Lorsqu'on actionne une tirette, si il n'y a rien devant le galet, celui-ci sort à travers le trou de la tôle avant et le mécanisme se bloque.
Si on empêche le galet de sortir (à la main ou en tenant une pièce devant quand la tôle avant est remontée), le mécanisme ne se bloque pas et on peut ouvrir la tirette à fond.
Mais je ne vois pas comment, en fonctionnement normal, la pièce peut rester juste devant le "galet".
Actuellement, la pièce file tout droit vers le bas . . .
Si mes explications ne sont pas claires, je remettrais une photo avec des explications.
Si quelqu'un avait un mécanisme similaire, une photo serait la bienvenue.
Regis26
#6
Bonjour tout le monde. Personne n'a d'idée ? Il doit bien y avoir quelqu'un qui a un matos similaire au mien non ?  ;D
Regis26
#7
Il y a quand même une piste qui me vient à l'instant. Sur la tôle avant, il y a une tôle articulée avec un ressort. Cette tôle articulée se soulève lorsqu'on ouvre une porte et libère une pièce éventuellement coincée. Sur cette tôle articulée, il y a une rainure une suit le cheminement de la pièce. Je me demande si, dans cette rainure, il ne vient pas une pièce coulissante qui bloquerait la pièce devant le galet. Mais il faudrait que cette pièce soit montée sur un ressort pour qu'elle soit toujours en haut. Je vais faire un essai avec un bout de bois ou de plastique.
Voici la tôle avant démontée avec la tôle articulée.
[size=102t]
Et voici la tôle avant vu de l'intérieur. On voit une marque comme si une pièce de métal était venue souvent en butée.[/size]
Je pense que je chauffe ! ! ! Je vais essayer avec une vis.
Regis26
C'était bien ça. Il manquait quelque chose que j'ai remplacé par une vis. ET CA MARCHE !
Vue de la face intérieure avec 2 écrous pour avoir une surépaisseur pour bloquer la pièce.
Une fois la tôle avant remontée, on voit la pièce de 1 Fr à travers le trou. elle s'est bloqué sur la vis.
Et le tour est joué ! !
Je me rend compte que, en plus, si on descend la vis le long de la rainure, on règle l'appareil pour qu'il s'ouvre avec 2, 3, ou 4 pièces de 1 franc .  ^-^
Regis26
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 17 Mai 2017, 14:14:52 PM
Merci Little_rabbit. c'est vrai qu'il est niquel. Surtout maintenant que tout fonctionne, je vais le mettre dans mon salon pour les enfants (ou pour l'apéro !)
Rookie
Comme quoi' on y arrive toujours
Tres jolie ta machine
Regis26
Merci Rookie.
Je n'ai retrouvé aucune plaque constructeur.
Je me demande de quelle année elle date vraiment et où elle à été fabriquée.
Je sais que mon père l'utilisait dans les années 60.
Vu aussi le nombre de pièces usinées, découpées, emboutis, si on devait la fabriquer de nos jours, elle couterais un bras ! !
Arvester
Le dénommé "Emmanuel" sur Flipjuke possède un modèle assez similaire apparemment, qui date de 1973, fabriqué par "Gem":
https://www.flipjuke.fr/distributeurs-confiserie-gadgets-tirettes-t29551-30.html
(premier post).
Regis26
#13
Merci Arvester.
Ca à l'air d'être le même mais le post date de 2011. Je vais faire des recherches.
C'est super que tu aies trouvé la pièce qui manquait pour faire fonctionner le tout ! Malin le système qui permet de régler le nombre pièces requises !  ^-
Citation de: Regis26 le Samedi 20 Mai 2017, 09:01:37 AM
Détrompe toi ! :) Je pense que les doigts de la main suffisent à dénombrer les membres de Gamoover qui possèdent un distributeur à tirettes ! Alors pour en trouver un qui possède ce modèle - qui je pense est plus rare ! -, ce n'est pas gagné ;) !
Robin
J'ai le modèle "quickers" que l'on voit sur le sujet de FlipJuke, si je peux aider pour la partie tirette.... ;)
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
