Mini Pacman
Démarré par frenchcouze, Samedi 05 Octobre 2013, 10:26:35 AM
Sur les défonceuse tu as aussi un T qui te permet de prendre appui sur un rebord.
frenchcouze
Quel type de défonceuse prendre ?
Sachant quelle servira assez peut (T-Molding et quelques découpes).
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
Zorg
Citation de: Iro le Vendredi 11 Octobre 2013, 09:23:14 AM
AMHA moin pratique, il faut prévoir des butés pour s'arrêter au bon endroit ;-) et re-régler pour faire chaque côté du rectangle
d'ailleurs si j'avais plus de 1 rectangle de la même taille à défoncer, je ferais un gabarit comme indiqué plus haut avec une vielle chute de bois, puis je l'utiliserai à son tour pour faire les différentes défonces dans mon panneau.
Citation de: frenchcouze le Vendredi 11 Octobre 2013, 10:04:14 AM
Sachant quelle servira assez peu (T-Molding et quelques découpes).
si tu n'en as qu'un usage restreint, je dirais n'importe quelle défonceuse.
si tu veux faire les rainures pour le t-molding, pense à bien vérifier le blocage et peut être prendre une machine avec réglage fin de al plongée (quoi qu'on puisse faire très simple et précis sans réglage micrométrique ;-) )
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Citation de: Zorg le Vendredi 11 Octobre 2013, 10:38:22 AM
Mais si il a 4 ou 5 "lignes" à faire en parallèle , je pense que c'est plus simple de régler l'équerre que de refixer le tasseaux horizontal pour chaque ligne.
Et évidement, il faut de toutes façons un tasseau verticale pour aligner les lignes sur la gauche\droite
EvilDindon
Hehe c'est exactement une rainure comme celle ci que je dois faire sur mon nouveau projet pour maintenir le sandwich plexi du marquee en partie supérieure ;). J'espère que je vais réussir à fixer le guide sur la défonceuse !
EvilDindon
Moi j'avais pris la premiere defonceuse premier prix du bricomarché du coin et c'est largement suffisant !
Petit conseil, si tu commande la fraise chez t molding, ne commande pas l'arbre car il n'edt pas adaptable sur n'importe quelle defonceuse ! (Systeme metrique)
J'avais fini par prendre un arbe de 8mm standard chez casto et la fraise t molding s'adapte parfaitement dessus.
Zorg
Citation de: Iro le Vendredi 11 Octobre 2013, 11:13:40 AM
la différence entre théorie et pratique   =:))
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Pour être honnête, j'ai ajouté le "je pense" en fin de rédaction de mon commentaire pour nuancer mes propos et éviter d'être catégorique, par courtoisie dans la conversation.
Mais en réalité, ces mots n'ont rien à faire dans ma phrase  =:))
frenchcouze
La partie menuiserie avance bien.
Reste le panel et la plaque du bezel mais j'attends ma commande DealExtreme.
Pour la partie aération, je refais un test demain avec un dremel pour respecter au mieux la borne Pacman.
Sinon je laisserai les trous.
bois pas trop hein!
(énorme ce nabuchodonosor a coté de la borne pour l'échelle (je sors)  :fleche: )
MarbleMad
Citation de: frenchcouze le Mardi 15 Octobre 2013, 18:33:42 PM
hahaha, ça me rappel une photo avec une bouteille de coca que j'ai du faire pour un pote pour lui donner une idée de la taille de ma mini borne a base de gba sp !
En tout cas, ça sent très bon ton projet : j'adore !!
bonne continuation
PS (et edit) : essai de faire des photos moins flou par contre la prochaine fois ;)
le rétro, c'est l'avenir !!!
frenchcouze
Citation de: MarbleMad le Mardi 15 Octobre 2013, 20:04:03 PM
Oui je sais.
Mon atelier est à la cave (cf le vin  :D) et j'ai pris les photos avec un téléphone sans flash.
Je vais faire plus attention.
frenchcouze
#44
Aujourd'hui :
- découpe du plexi du marquee.
- impression sur papier photo.
- test de mise en place.
frenchcouze
J'ai enfin reçu ma commande DealExtreme ce matin.
- Alimentation 5/12V
- Ampli
- Mini haut parleur
Merci à MarbleMad pour ses conseils.
Je vais donc préparer une carte SD pour y installer Mame sur le Raspberry Pi.
MarbleMad
Citation de: frenchcouze le Samedi 26 Octobre 2013, 12:08:13 PM
- Ampli
- Mini haut parleur
Et un petit ventilo en plus apparemment : tu me diras si il est suffisamment silencieux !!! et si oui, la ref dealextreme ;)
Bonne continuation !
frenchcouze
