Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
Oui le générateur de listes posent soucis, je sais que Iro utilisaient un autre soft mais je ne me souviens plus du nom ?
Il faudrait que je me penche dessus ...
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
Il me semblait pourtant que çà fonctionnait au final ...
J'utilise Don's Hyperspin Tools mais parce qu'il me permet de faire un peu de tri.
Ensuite , j'utilise l'outil de LMC pour faire une conversion de liste Hysperspin.
Bien penser à renseigner l'extension des roms et le répertoire.
Stealth
Citation de: Iro le Dimanche 19 Avril 2015, 07:52:47 AM
Ok merci
Oui il était ok, il faut que je regarde c'est étrange
Mon petit bartop:
gismo31
en modifiant la taille des images, ça marche ( fallait mettre 250*250 au lieu de 50*50 ) par contre, toujours impossible d obtenir une liste de jeux...
j'ai tout de même pu jouer en exécutant directement mame.
retroarche ne fonctionne pas du tout par contre : j'ai juste un écran blanc quand je le lance ( ? )
merci pour votre aide :-)
Stealth
Pour les listes tu peux me donner ton matos, stp ?
Je viens de re-tester dans une VM avec 2 cores ok, un seul ko
Mon petit bartop:
gismo31
merci de ton retour. c'est un dell optiplex 170l.  1go de ram pentium 4 HD 80 go.
je sens que je vais réinstaller xp dessus. dommage car ton interface est superbe !
Ano117
Je cherche un peu de documentation pour configurer livemamecab car j'ai quelques soucis
Je ne trouve pas comment quitter un émulateur en cours d'exécution pour revenir au frontend.
Pour ce qui est de la configuration des contrôles, il n'y a pas de menu qui les recense ? Il faut le faire manuellement pour chaque émulateur ?
Y a-t-il une liste des émulateurs testés ? ce qui m'intéresse surtout c'est gba et n64
J'ai été franchement impressionné par le script qui scanne les roms et télécharge les artworks!
Stealth
Citation de: Ano117 le Dimanche 07 Juin 2015, 21:41:22 PM
Pour la question 1 de base c'est la touche escape, mais ça n'a pas de rapport direct avec livemamecab il s'agit de conf mame ou retroach, idem pour tout les contrôles
Sur la page 1 tu trouveras une liste d'émulateur installés.
Mon petit bartop:
Ano117
Citation de: Stealth le Lundi 08 Juin 2015, 11:51:26 AM
Ok, c'est la config de Cabrio c'est ca ?
Qu'on trouve ici : http://www.cabrio-fe.org/support/config.html
En fait je ne comprends pas bien ce que c'est hyper(free)spin, cabrio, ...
Livemamecab, c'est la distrib xubunbu customisée avec des trucs préinstallés
Cabrio c'est la frontend pour accéder aux émulateurs, lancer des jeux
hyperspin ?
Merci pour l'aide :)
Stealth
Cabrio c'est le frontend, quand tu configures les contrôles via l'outil graphique tu ne modifies que cette partie.
Livemamecab c'est l'OS (linux)
Mame, retroarch ce sont les émulateurs dans chaque tu dois configurer les contrôles, du coup c'est sans rapport avec cabrio ou la distrib, tu peux rechercher ou poster la question sur le net, c'est généraliste.
Par exemple dans mame il faut cliquer sur tabulation pour le configurer c'est idem sous windows ou linux
Mon petit bartop:
Ano117
OK :) merci pour les réponses ! Et alors hyperfreespin c'est comme Cabrio, un frontend
Mais alors est-ce qu'il y a moyen de paramétrer un bouton spécifique pour sortir d'un émulateur pour retourner sur Cabrio ?
C'est retroarch qui s'occupe de cela pour tous les émus qu'il supporte.
Une config de retroarch pour tous les émus.
Tu dois donc configurer le bouton de sortie dans retroarch.
Ano117
Bonjour et merci pour ta réponse.
En fait je cherchais un moyen de modifier ça directement dans les options de Retroarch (F1) mais il semblerait qu'il faille éditer le fichier retroarch.cfg et modifier input_exit_emulator_btn
J'ai une autre remarque, concernant Cabrio:
Quand j'ajoute des jeux pour un émulateur, il faut régénérer la liste. Mais on dirait qu'on ne peux pas actualiser une liste existante. Alors du coup je fais Nouveau, Créer (à partir d'un dossier contenant des roms) et je donne exactement les même paramètres et du coup ça écrase la liste en la mettant à jour. D'ailleurs après avoir créé une liste, il faut quitter le Gestionnaire de listes puis le rouvrir pour voir correctement les listes dans l'onglet Editer
Vous constatez les même limitations ?
Bonne journée
Stealth
Oui c'est normal le gestionnaire de listes intégré est limité
Mon petit bartop:
Ano117
Bonsoir, c'est encore moi. J'aime bien trainer ici  :D
Est-ce qu'il est prévu une version 64 bits de Livemamecab ?
J'ai trouvé un émulteur formidable mais malheureusement il n'est dispo qu'en 64 bits et après plusieurs heures de tentatives, j'ai échoué à le recompiler en 32 bits (problème de lib qt, je craque).
Stealth
Non
C'est quoi ton émulateur ? Livemamecab couvre pas mal de machines par défaut
Mon petit bartop:
