[WIP 100% - TUTO - DIY] Plieuse métal pour panel
Démarré par CdtPixel, Lundi 04 Avril 2016, 11:06:39 AM
Oui c'était ce que je me disais en me renseignant un peu , je ne voyait pas le bombonne de gaz.
En surfant , quelqu'un à fait une remarque pertinente , en tout cas à mon niveau : Le MIG étant de conception plus complexe (avance du fil , volume ...) ,il faut s'attendre quelques fois aussi à du "dépannage-Incident" en plus d'apprendre à souder.
Alors quand on est est ultra-débutant, si en plus il faut ajouter d'autres paramètres, c'est un coups à se démotiver.
CdtPixel
Citation de: Iro le Vendredi 15 Avril 2016, 11:54:54 AM
Exactement, quand le galet se bloque ou quand le débit de fil de la bobine est mal réglé... c'est vite très compliqué.
Le MMA est plus simple (c'est même tout con) et permet quand même de faire plein de choses très sympas !
Un petit exemple récent : un cadre en acier pour ma salle de homecinéma semi-dédiée Nautilus :
Soudé à l'arc à partir de fers en acier en T + demi sphères
Application de rouillant + plusieurs couches de verni spécial
Intégration d'une photo imprimée sur toile (réalisée à partir de plans originaux disney + modèles 3D)
Mise en place dans ma petite salle
Mon tuto plieuse métal DIY
ian57
Rahhhh j'suis fan .... super chouette.. bravo.... a disneyland dans l'attraction :D les décors sont dingues...
Super Tuto, ta plieuse ! ^-
J'ai faillis en acheter y a quelques temps.
Ton systeme est top, de plus en le boulonnant (plutôt que de souder), il est démontable et peux se ranger très facilement.
Le seul probleme, si je puis dire, c'est d'avoir un appuis suffisamment costaux, comme ton établis par exemple.
CdtPixel
Citation de: Sir Kayne le Vendredi 15 Avril 2016, 12:32:33 PM
Le support est effectivement essentiel !
Mon établi doit peser dans les 100-150 kilos dont ça convient très bien  =:))
CdtPixel
#53
Citation de: ian57 le Vendredi 15 Avril 2016, 12:18:06 PM
Peinture cuivrée sur tous les murs + plafond, un pan de mur recouvert de tôles d'acier + demi sphère + rouille naturelle+verni. Cloison dressing/salle technique (avec porte sous marin HomeMade et toles d'acier aussi) avec carter de déport pour écran avec enceintes frontales + échelle pour monter à mon bureau en mezzanine (le tout conçu et soudé en DIY). VideoProjecteur Benq full HD + 3D - ecran de projection 240cm - 7 enceintes eole cabass + caisson de basse. Tous les appareils sont cachés (ampli/lecteurs/consoles...), le système est entièrement commandé par téléphone ou tablette android.
Salle pratiquement terminée, reste à mettre des rideaux rouges Empire, faire un cache pour le videoprojecteur et fabriquer une Cocktail Nautilus Homemade (dont le WIP ne devrait plus tarder)
Le poste à souder est rentabilisé depuis longtemps !!
Oggy
olschool
 ((:s ((:s ((:s
punaise comme ça claque !!!
j'étais passé à coté
Toutes mes félicitations !!!  ^-^
Ta déco est absolument géniale, et superbement réalisée ! Ça doit donner une de ces ambiances à ta salle  :P !
La mienne est d'une austérité spartiate quasi soviétique à côté !  :-\
Encore bravo !
il a mis 100% au wip... encore un wip de plié  =:))
CdtPixel
CdtPixel
