Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
trash30
Du bon no-name made in china, marche impec sous windows mais pas sous linux.
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
Stealth
Citation de: trash30 le Vendredi 23 Mai 2014, 11:19:43 AM
Surprement si tu n'ajoute pas de drivers sous windows, sinon ...
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
trash30
Non je confirme sous windows je n'ajoute rien du tout, ils sont détectés directement comme joysticks.
Après honnetement je n'ai pas plus cherché que ça.. Disposant de licences 7 et XP j'ai balancé un windows sur mon pc.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Stealth
Citation de: trash30 le Vendredi 23 Mai 2014, 11:31:55 AM
Oui je comprends, et bien quand tu auras 5 minutes essaye de booter en liveCD et de lancer jstest-gtkpour voir, c'est intrigant
Mon petit bartop:
trash30
Je tente ca ce soir (live USB pour ma part)
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Stealth
OK merci
@Iro lors du tout premier boot il arrive que la distrib soit en qwerty, il suffit de redémarrer une deuxième fois pour corriger ça
Mon petit bartop:
OK mais par contre, Manip à faire à chaque fois ou lors de la 1ére install ?
Stealth
Citation de: Iro le Vendredi 23 Mai 2014, 12:25:42 PM
Non, non, d'après mes tests tu as juste le clavier en Qwerty après le premier boot, ensuite c'est bon.
Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais vu que ce n'est rien je n'ai pas envie de passer trop de temps dessus
Merci de me le confirmer , vu que j'essaye toujours avec le même matos
Mon petit bartop:
trash30
Hello
testé avec mon kit chinois : OK
C'est bon il est bien detecté par le linux et fonctionne nikel !!
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
ian57
Citation de: trash30 le Samedi 24 Mai 2014, 14:01:52 PM
Hello
Bien sur c'est le même patch que pour rAsPiCade  :D...
Héhé stealth... on va bien réussir à mettre des pingouins dans toutes ces bornes remplies de fenêtres... l'invasion est lancée...
Moi j'suis tranquille sur le pi... d'ici qu'ils y mettent un windows  :)))))
muadeeb
Chouette j'ai hâte de l'installer sur ma borne
Monkey
Superbe boulot Stealth,
Concernant la config 15khz j'ai eu aujourd'hui une info qui va changer pas mal de choses:
RetroArch va bientôt supporter le changement automatique de résolution et donc permettre du pixel perfect en 15khz (cf ici).
Quand à Mame, tu as déjà l'excellent GroovyArcade qui permet d'avoir du pixel perfect 15khz, à voir si tu peux le mixer avec ton live-cd vu que c'est aussi un live-cd linux (je n'en ai aucune idée à vrai dire).
Bon courage pour la suite, je vais suivre ton projet de près.  ^-
eosmosis
Bonjour à tous
je ne comprend pas comment configurer mes manettes pour cabrio-fe.
Une âme charitable pour me faire un petit tuto ? ou un lien sur la configuration
J'ai bien été voir le site du développeur mais je n'ai rien compris aux explications.
Merci d'avance
Stealth
#637
Citation de: eosmosis le Lundi 26 Mai 2014, 13:08:58 PM
Bonjour à tous
Merci d'avance
Si tu utilises la dernière iso tu as une exemple concret dans sample, sinon il est ici
https://github.com/fredbcode/livemamecab/blob/master/chroot/etc/skel/.cabrio/sample/config_sample_joystick.xml
Axes:
     <event>
       <name>up</name>
       <device>
         <type>joystick</type>
         <id>0</id>                 -> premier joystick (on commence à compter à partir de zéro)
       </device>
       <control>
         <type>axis</type>
         <id>1</id>                  -> Axe 1 haut/bas 0 gauche/droite
       </control>
       <value>up</value>
     </event>
Boutons:
    <event>
       <name>back</name>
       <value>0</value>
       <device>
       </device>
       <control>
         <type>button</type>
         <id>0</id>               -> premier boutons
       </control>
       <value>0</value>        -> 0 back 1 select (je pense que j'aurai du mettre <value>back</value> pour être plus clair
     </event>
Mon petit bartop:
il y à normalement un "wizard" si je me souvient bien.
Du style à appuyer le bouton suivant la demande.
Stealth
#639
Citation de: Iro le Lundi 26 Mai 2014, 13:54:46 PM
Oui exact si tu enlèves le fichier de conf, toutefois sauvegarde l'ancien pour conserver les paramètres - les chemin des artworks par exemple -
Attention si tu ajoutes des fichiers xml (en renommant les anciens pour sauvegarde par exemple) Cabrio n'est pas difficile il parcours tous les fichiers, ça donne des résultats marrant quand les fichiers de confs sont différents :D Personnellement j'ai eu le droit quand je montais le pad j'avançais d'une rom puis je reculais à la dernière de l'ordre alphabétique :)
Par exemple si tu as config.xml et configsav.xml il prend en compte les deux
Donc sauvegarde d'abord mais dans un répertoire là pas de souci
Mon petit bartop:
