ian57
#96
Citation de: nc333 le Samedi 08 Février 2014, 10:45:29 AM
sinon le Rpi a des entrés analo, et accessible en bash/C/python
yep effectivement, il faudrait donc revoir le pg retrogame qui est lancé au demarrage
Citation de: ian57 le Samedi 08 Février 2014, 08:28:38 AM
faut juste expliquer ce que vous voulez précisément...
Ce qui me trotte le plus dans la tête , c'est la 1ére chose à laquelle j'avais pensé en entendant parlé du PI : En faire le systéme centrale d'une PCB d'émulation. Mettre le tout au jamma et que ça se comporte comme une PCB : On branche, on démarre et boot trés rapidement sur le jeu.
Et pour éviter d'acheter plusieurs PIs, çà serait penser comme un systéme à cartouche avec plusieurs cartes SD.
Mais donc il faudrait que le systéme gére l'analogique ou les souris pour le spinner/trackball/gun/volants ...
Malheuresement, le PI à l'air d'être limité un peu en émulation non ?
nc333
Citation de: Iro le Samedi 08 Février 2014, 11:19:32 AM
Malheureusement, le PI à l'air d'être limité un peu en émulation non ?
C'est plus l'émulation qui est limite envers le PI et sont architecture ARMV6, techniquement en terme de puissance brute, le PI pourrais largement faire tourné tout les jeux de Naomi/etc ...
le problème, c'est que la plus part des émulateurs sont des portages de projet en X86, et donc pas du tout optimisé pour le Pi, avec sont proc' qui a été remplacé par mieux, sa CG particulière et ces 500Mb de ram.
La présentation c'est ICI :)
J'ai dejà le panel dans mon garage pour la percer et la passer à 6 boutons (n'est ce pas Jack :-))
you're welcome si t'as des trucs a tester à la maison msieur ;)
Citation de: nc333 le Samedi 08 Février 2014, 18:23:56 PM
c'est vrai que le Pi met une grosse claque en terme de puissance brute à la NAOMI, mais s'il n'arrive pas à faire tourner ces jeux via émulateur, ce n'est pas (que) parce qu'ils ne sont pas optimisés pour son architecture, c'est surtout parce que l'émulation, ça bouffe à mort des ressources.
Donc, oui, l'optimisation pourrait améliorer un peu les choses mais il ne faut pas se leurrer, pour faire tourner de la NAOMI, mieux vaut lâcher le Pi et se tourner vers des trucs comme le FriendlyARM NanoPC à base d'Exynos 4412 (qui fait déjà très bien tourner des jeux dreamcast avec Reicast).
nc333
c'est pour sa que c'est plus des portages qu'il faudrais envisagé pour le PI
or il se trouve que le système androïde a une compatibilité décente avec le PI, on peut donc imaginé tout les portages HD qui sont sur le google market dans nos borne.
enfin y'a du boulot quand même.
apres je pensais que le projet c'etait balancé du netboot via le pi
du coup, ca doit pas être compliqué a faire ca
ian57
Citation de: Iro le Dimanche 09 Février 2014, 08:08:53 AM
RAsPiCade serait compatible avec ce matos ?
A priori oui, rAsPiCade est basé sur debian arm, mais comme proc est un cortex A9, il faudra recompiler les emus pout qu'ils soient optimiser. Sur le nano pc, ya ubuntu 12.04 supporté, donc ça devrait pas poser de soucis http://www.arm9.net/dl/NanoPC-usersmanual-012614II.pdf
En fait, il faudrait faire une rAsPiCade FriendlyARM NanoPC.
L'emu naomi c'est bien demul? https://code.google.com/p/demul/source/checkout il faudra aussi le recompiler et voir les perfs
ian57
Citation de: Iro le Dimanche 09 Février 2014, 11:02:52 AM
bonne nouvelle
La suite aux prochains épisodes :D
Faudrait que je vois ou l'acheter... http://armbest.com/NanoPC_Feature.html#order et peut être attendre qu'il arrive en europe... car les frais de port sont prohibitifs! il sort le 25/02.
Déja, fini le super rAsPiCade :)
Chaque chose en son temps
ian57
Citation de: Iro le Dimanche 09 Février 2014, 11:31:23 AM
Que penses tu qu'il manque dans le rAsPiCade? mis à part demul. A ton avis, quelle fonctionnalité supplémentaire serait il bien d'avoir?
Citation de: ian57 le Dimanche 09 Février 2014, 12:18:45 PM
Je ne l'ai pas encore essayé donc je ne pourrais te répondre que par mes besoins  :-\
- Le gestion des contrôles analogique
- Un boot le plus rapide possible et directement sur un jeu
Mais ce qui me gène le plus pour mon utilisation, c'est le PI où les emus qui sont en défaut :)
kos71
moi je verais bien un petit emul nes game boy .
il faut etre patient cela va arriver ^^
