Modification de la liste des jeux sur carte Multijeux
Démarré par Maitre_Poulpi, Samedi 29 Septembre 2012, 12:46:34 PM
Dracoel
Je viens d'acheter une Pandora box 3 qui marche pas, ça pourrait m'aider à résoudre le problème?  ;D
raik
Citation de: Dracoel le Lundi 16 Novembre 2015, 11:32:15 AM
Elle a quoi?
raik
Fichier rempli pour les siderom,on a 1205 jeux uniques.
Maintenant faut revoir les noms de roms pour qu'ils ne depassent pas 32caractéres.
Mais vous en êtes content de cette PB3 ?
J'en ai testé une en 15Khz et c'est pas folichon
- J'ai des ralentissements sur Metal Slug et Moonwalker
- Une émulation imparfaite sur Moonwalker
- Du tearing
- Un rendu pas top en vertical (une espèce de compression de l'image pour la faire rentrer en hauteur et tenter de garder le ratio)
- Une image incompléte qui n'est pas du à la géométrie de l'écran.
raik
Citation de: Iro le Lundi 16 Novembre 2015, 14:23:56 PM
- Du tearing
Alors sur les metal slug y avait deja des ralentissements sur le hardware original donc bon...
Jamais eu de tearing, le rendu vertical cest normal c'est une box faite pour l'horizontale (y a la king of air pour le vertical) et pour l'image incomplete c'est soit ton hardware soit ton ecran (pb3 bootleg jai aucun soucis avec tu peux checker mes videos)
Exacte mais jamais aussi violent de souvenir.
Pour contre sur Moonwalker , c'est sur que cela ne vaut pas un mame.
C'est quoi "mon hardware" ? C'est une PB3 parmi les autres.
Mon écran ? Aucuns soucis avec d'autres systèmes a part celui-là ...
Et pas de tearing sur CPS2 original.
Dracoel
Citation de: raik le Lundi 16 Novembre 2015, 11:53:05 AM
Elle a quoi?
C'était une joke rapport au problème d'un gamooverien sur LBC.
Moi j'touche pas à ça ...
(A part la JROK mais bon, c'est un poil différent)
raik
Citation de: Iro le Lundi 16 Novembre 2015, 14:43:49 PM
Moonwalker il est bof cest vrai.
T'as une photo de ta box? Elle ressemble à la ps4 ou une jaune? Sur ces deux là jai eu des grooos soucis
lipide512
Le problème de l'écran décalé à gauche est valable sur tous les écrans CRT de type télés que j'ai pu voir soit 4 ou 5... le pb était déjà présent avec la pb2.
Dans le genre, la blue elf2 ne s'affichait pas en 15khz sur les tvs (pbs de synchro) là ou tout le reste fonctionnait (pcb / slot etc).
Donc si on a pas le réglage horizontal dans le menu service c'est dead, 15% de l'image en noir.
Pas de pb sur les chassis arcades disposant de tous les réglages de manière hardware...
Concernant moonwalker, sur la mienne, j'ai pas noté de ralentissements, c'est pourtant un des premiers que j'ai testé et pas de tearing ou saccades particulières même sur les jojos cps3.
Mais tu me mets le doute, je rejetterai un coup d'oeil si j'ai le temps ce soir pour être sûr.
Peut être que tu as un bootleg de la carte, comme pour les raspberry, elles peuvent souffrir de mauvais composants qui provoquent des petits ralentissements suffisants pour faire un lag là ou pour les 'originales' ça ne lag pas.
Si on à des boot de trucs chinois, on est foutus :D
C'est un écran arcade que j'ai, avec tous les réglages dispos.
Quand j'ai testé la PB3, je n'ai pas fait les réglages pour garder ceux du CSP2.
L'image prenait 90% de l'écran. Donc ce n'es pas un pas un probléme de positionnement sur le tube. Je doute qu'en réglant la largeur , la partie revienne.
raik
Le format ps4 etait fait pour du vga pas du crt a la base, matte mes videos tu verras, jai aucun soucis sur mon trinitron
Je comprends pas bien là.
Pourquoi la video est possible par le jamma alors ?
Et ton trinitron , c'est un écran PC ?
raik
Je dis juste que de base c'est ppur du vga et ils se sont pas pris la tête sur la sortie video jamma.
Et le trinitron non c'est un crt, une tele
Donc au final , il ne faut pas la PB3 format PS4 sur un crt ?
C'est l'autre au format carré ?
raik
Citation de: Iro le Lundi 16 Novembre 2015, 17:01:07 PM
J'affirme rien attention, je parle juste de mon experience rien de plus ^^
