Zorg
en gros il te faudrait faire usiner un truc de ce genre là
(PS schéma du truc truc fait à la va vite, jsute pour avoir une idée )
le pire c'est que c'est le genre de pièce qui j'en suis sur se trouve de nos jours, il faut juste trouver les bon mots clef pour savoir ou chercher.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
wah l'autre comment il se la joue depuis qu'il test solidwork :D
Citation de: Zorg le Mercredi 06 Mai 2009, 10:18:50 AM
Pas dit que tu trouves pile poil les bonnes côtes par contre.
Il me semble, c'est vrai, avoir déjà vu ce genre de chose mais sur un cylindre uniquement.
A voir peut-être chez des boites comme HPC ou michaud-chailly qui font des éléments mécaniques standard.
Ou sinon en fabrication à partir de la pièce modèle (c'est ce que je proposait éventuellement)
liodel
#1204
Il est possible que que le choix du plastique ait été arreté pour des questions de bruit.
Métal contre métal, ça claque...
Edit : je corrige la faut d'auxiliaire dans ma première phrase... pas "est été" mais "ait été", enfin je crois...
DCE
CitationMétal contre métal, ça claque...
Dans ce cas-ci ce serait plus un glissement de métal contre métal, pas de collision mais plutôt des frictions, faudra juste bien graisser pour éviter les grincements.
A ce sujet, Maitre_Poulpi tu as parlé de laiton, c'était juste une suggestion où tu la possibilité d'usiner des pièces dans cette matière ?
Citation de: DCE le Mercredi 06 Mai 2009, 15:14:48 PM
ben un peu toutes les matières que tu veux  :D
de l'alu, du plastique, du laiton, du bronze, de l'inox, de l'acier...
Juste pour avoir une idée : www.sagne-mecanique.com (c'est juste une idée car je dois refaire le site, je l'aime pas du tout comme ça et puis il a vieilli  :D)
L'idéal serait que j'en ai en stock (j'ai de tout ou presque) mais au pire se serait pas trop génant.
DCE
Waw, le matoz de dingue que vous utilisez :) c'est high-tech! C'est cool d'imaginer que ces belles machines pourraient contribuer à la sauvegarde de mon vaisseau spatial, c'est raccord avec l'esprit de la bête ;).
Ce qui serait aussi géant ce serait de filmer ces monstres en action lors de la découpe de la pièce, ça claquerait bien dans le petit film que je compte faire quand j'aurai terminé la resto  :D
DCE
#1208
Voici donc les photos des fameuses pièces usées du joystick.
Juste avant le démontage, hum je vois un truc bizarre et en même temps logique...
...effectivement, il y a une cale pour empêcher la rotation de la pièce en V sur l'axe.
Ce qui est ennuyeux c'est que cette petite pièce de métal manque sur l'autre axe
Idem concernant la rondelle de plastique qui sert à centrer le ressort autour de l'axe
Gros plan sur la pièce en V "mâle", on peut voir qu'il y a des encoches, ça va se compliquer pour la reproduction, je l'essaie sur l'autre axe, même diamètre, pièce identique pour les deux axes donc.
pièce en V "femelle"
Un doute me vient, sont elle vraiment identique ?
J'ai bien fait de méfier, ici l'orifice est d'un diamètre supérieur, tout est de mesure identique sauf ceci:
Photo de famille
Est-ce que cela te semble toujours jouable Maître Poulpi ? Je voudrais pas abuser ::)
BigPanik
Citation de: DCE le Jeudi 07 Mai 2009, 22:09:40 PM
C'est une clavette.
BP
_n3o_
DCE
_n3o_
AMIGrAve
durandale
donne moi la taille de la clavette j'en ai peut etre au magasin en recup sur les veille tondeuse
macklane
pour la piece .. on ne peut pas faire en ertalon ???? assez resistant ?
