Ducatman's gaming room:
Il a l oeil ce AsPiC :D
Il a vu une Sega virtua racing dx dans un coin d une image et maintenant une clio 3 RS... :D ^-
Exact ^-
C est une version F1 team que j utilise rarement ,
Je roule quasiment tous les jours en vieux jumper,celui de mes rt....
Je l avais acheté quand j étais jeune et con... célibataire
depuis je la sors de temps en temps.Ellle est souvent bâchée
Par contre ,comme toute clio 3  rs  qui se respecte, le tissu des sièges baquet recaro s abîme ,et, la boîte à vitesses a ce fameux défaut de synchro >:D
50000 km et une boîte a réparer >:D >:D
Merci Renault )::(
En Répondant à AsPiC ,j ai oublié de signaler que le dessous du plancher est isolé maintenant sauf 3 longueurs.
Il faut que je déplace toutes les bornes..
On finira l'isolation la semaine prochaine quand mon collègue électricien reviendra finir l installation.
Je serai obligé de les re déplacer et j aurai donc la place pour pouvoir manœuvrer plus facilement
Photo demain car j' ai un téléphone qui prend des photos de m...e en plein jour et encore plus de nuit...
Ne tentons pas le diable :D
Désolé pour la piètre qualité des photos.
En plus de faire l isolation,,j ai profité de nettoyer le sol de mon garage...ça ressemble à quelque chose de propre ^-
Vous en foutez du sol du garage mais bon, on dirait qu il est tout neuf =:))
Aujourd'hui ,enfin cet après midi :-\ , j ai attaqué le deuxième mur de placo .
Je remercie Madame pour son aide précieuse pour  monter le placo  :-* :ang:
Finish pour aujourd'hui ^-
Je suis arrivé à l'objectif du week-end ^-
Bonne nuit les enfants et à la semaine prochaine =:))
Tonton_Hibou
Sympa la concept de l'ouverture pour les toilettes...  Ok, je sors...  =:))
Plus sérieusement, c'est chouette de voir que ça avance autant, le placo, c''est l'étape où tout prend forme, tu dois être content à la fin de la journée ;)
le plus dur c est bien se positionner pour viser sinon tu descends avec  =:))
il est vrai que quand tu mets le placo , cela modifie la pièce et commences à mieux visualiser le projet ^-
Avancée du jour
Demain,On termine le tableau électrique avec le collègue, puis je finis l isolation du plancher et je continue le placo
Arvester
En tant que diagnostiqueur immobilier, pour mon installation perso j'ai été beaucoup plus restrictif que la NFC 15-100... 2.5 partout, max 4 prises par ligne sauf sur une où j'ai poussé à 6. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de manquer d'une prise et de se dire qu'une petite multiprise fera pas de mal, et pouf.
Vous imaginez pas le nombre de sinistres que je vois, où pourtant tout respectait la norme. Surtout que nos machines consomment pas mal.
Oui tout a fait d Accord avec toi. ^-
on a tendance à rajouter des multiprises d'où le risque de surtension et de surchauffe de la ligne et du câble...
Normalement ,j aurai beaucoup plus de prises que de machines branchées dessus.
De plus je vais essayer de calculer la puissance de chacune afin d équilibrer sur les lignes la demande de courant
Les normes évoluent en bien mais aussi en mal avec des inepties
Après il faut aussi un peu de logique du proprio  de ne pas sur exploiter les lignes
Par exemple, je vais rajouter un détecteur de fumée et un extincteur en plus, dans la salle, non indispensable et non obligatoire.
Avec nos machines anciennes, il vaut mieux prévenir...  ^-
Ça dépend aussi des machines, elles ne consomment pas toutes tant que ça non plus. Dans beaucoup de cas, pas plus qu'un pc avec un écran de tv.
Par ailleurs, ce n'est pas tant le nombre de prises ou le diamètre du fil qui est important mais la protection adaptée au diamètre et la longueur. Si la protection est suffisante, elle déclenchera si ça tire trop. Bien sûr si c'est la multiprise qui est chargée a fond et pas de très bonne qualité, c'est elle qui prendra feu mais rien à voir avec l'installation en elle-même.
C'est comme de laisser brancher une friteuse sur une rallonge enroulée pendant plusieurs heures. Ça peut bien être branché sur une prise avec du 6mm2 derrière, la rallonge fondera.
De mon côté, j'ai préféré multiplier le nombre de prises proches pour limiter les multiprises qui ne sont pas toujours de bonne qualité.
En ce qui concerne la section, le 1,5mm2 à l'avantage d'être plus facile à câbler surtout si tu mets plusieurs prises à la suite. J'ai raisonné par demi-circuit, c'est à dire une gaine pour 4 prises. Du coup, si je souhaite faire encore plus, rien ne m'empêche de transformer un « demi-circuit » en un complet avec sa propre protection  ;)
J'ai quand même prévu 150 prises dans la maison en tout  :D
olschool
Pour moi, 8 prises max par ligne en 3G2.5 et disjoncteur de 16A
Bien entendu que la qualité de la multiprise ou de l enroulement du cable peut jouer sur la sécurité de la ligne
150 prises  ((:s
T as un compte en banque en banque chez schneider ou Legrand?  :D
j espère que tu as eu une belle remise!!! =:)) ou sinon t as vendu un rein ;D
Michel Maeva
J'ai mis du 20A pour chaque disjoncteur pour les prises électriques avec du 2,5 mm et du 16A pour les lumières avec du 1,5 mm pour mes salles si ça peut t'aider
