daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
yop yop
donc la je me sors un peu les doigts et je vais essayer d'interfacer les boutons sur un pavé numerique depiauté (ca fait 16 boutons, ca devrait être largement suffisant)
je voulais recuperer la connectique d'origine, mais j'ai pas tout le cablage alors je vais souder directement sur la carte
 8)
hello donc ca fait plus de 120 jours que j'ai pas touché ce topic (voire plus)
alors la c'est le printemps, j'ai la peche, j'ai rangé la maison, résolu des problemes d'humidité de merde.
Bref j'ai envi de faire marcher le levier de vitesse
J'avais lu le topic d'iro sur la sega rally
"t'as 3 positions pour 4 vitesses alors j'ai fait une carte bla bla..."
bah oui mais moi ... j'ai deux mains gauches
alors j'ai vu avec iro il m'avait dit "rajoute un switch"
bon je demonte et ...
Rah lovely  :-)= y'a deja 4 microswtich :D
bon je plugge sur mon interface usb, apres une ptite configuration
Ok, c'est crade (vous apprecierez ma methode de travail, ian 57 appreciera ^^)
mais ca fonctionne
intégration dans la machine jeudi normalement ;)
bon restera a faire, refaire le dd (gros souci de plantage sur le pc actuel :(
et trouver un ampli son pour brancher le caisson, les enceintes de facade
Je me souvient plus, elle vient d'où cette boite de vitesse ?
Pour l'ampli, pense à prendre un 2.1 pour avoir la sortie filtrée pour le sub.
C'est la fête sur la photo : ballon, tortue et tazmania  =:))
c'etait celle de la daytona que j'ai choppé a paris et qui etait complete (-ecran et pcb)
donc ce serait un levier de vitesse d'origine,
l'autre qui vient d'une sega rally made in avranche n'a effectivement que les 3 switch
marcus600
c'est une version 3 switch modifier en 4  ? ou c'est une 4 switch original ?
pourrais tu prendre plus de photo ? car moi dans la version 3 switch je ne vois pas comment rajouté des switch
Citation de: marcus600 le Mardi 24 Mars 2015, 20:47:17 PM
je l'ai sorti et j'avais les 4 switch
rien de bien surprenant, c'est juste un 4eme switch qui ressemble aux  autres, rien de plus
je ne pense pas que ca ait été rajouté par la suite c'est d'origine
marcus600
rien de bien surprenant , oui et non car d'origine la boite ne peux pas comprendre 4 switch , c'est pas fait pour , vu que ça appuis sur un duo de switch
peux tu prendre plusieurs photo de l'arrière avec les switch ?
Citation de: marcus600 le Mardi 24 Mars 2015, 22:03:24 PM
ah non, j'ai une boite de vitesse avec 3 switch, c'est juste que lorsqu'aucun switch n'est appuyé, il considere que c'est la vitesse 1 ;)
murdoc22
Vraiment intéressant à suivre ton "petit" topic je vois déjà les mêmes galères m'arriver merci explorateur des pannes intersidérales  :D j'aurais des éléments de réponse pour plus tard
marcus600
Citation de: zebassprophet le Mardi 24 Mars 2015, 22:55:44 PM
c'est pas du tout claire et je comprend rien
qui dit que c'est le switch 1 ? on doit pas avoir le même levier de vitesse par défaut
car sur le miens dans aucune position il y a  0 switch , c est soit le Switch 1 soit le switch 2 soit 3+1 soit 3+2 un truc de ce genre
m'en fout a la limite du siwtch, apres je reattribue avec le logiciel ;)
pour murdoc22
je referais les etapes au propre pour eviter de se bouffer 30 pages de topic (plus t'es nul plus y'a de page, regarde iro, 8 pages a peine et toute ecrite par lui^^
bon autrement je pense avoir trouvé mon probleme de plantage....
j'ai remplacé le DD (j'ai fait un ghost)
et depuis, aucun probleme alor j'attend un peu avant de dire que c'est bon mais a force d'avoir des durs qui trainent, ca devait arriver d'en avoir un merdique  (:x
edit pou rmarcus
j'ai deux boite de vitesse
celle de la dayton j'ai les 4 switchs
dans l'autre juste 3 mais aucun switch qui s'actionne en même temps dans aucune des deux
marcus600
j'ai une 3 em version lol ;)
c'est  tout j utiliserai le logiciel que je t'ai conseillé ;)
Citation de: zebassprophet le Mercredi 25 Mars 2015, 22:50:13 PM
C'est quand même obligatoir pour avoir 4 position avec 3 switchs
alors la boite de vitesse de la sega rally il manque des trucs
parce qu'en regardant j'ai 4 microswitch
mais je n'ai pas la languette sur le dernier
lewisvmlm
Citation de: marcus600 le Mercredi 25 Mars 2015, 23:08:36 PM
Slt.
C est quoi ton logiciel??
