Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Cucurbitacée
C'est parce qu'il n'y a pas le tag <framerate></framerate> dans le tag <interface></interface>. Il est présent dans la doc de Cabrio, mais j'en conclue qu'il n'est pas automatiquement ajouté. :/
Il faut que je fasse des tests pour voir quels tags sont présents par défaut.
Stealth
Oui je vois, cependant je suis peut-être fautif je ne sais pas si je l'ai viré ou pas
Pour la prochaine iso je vais essayer de générer une conf complète avec ton outil et ne plus y toucher ensuite
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
Cucurbitacée
De mon côté je vais intégrer un système de message d'erreur, au cas où un élément est manquant. Ca aidera également si le fichier xml est mal formé suite à une édition manuelle.
Stealth
#531
Non ce n'est pas générée avec la conf par défaut, et malheureusement j'ai d'autres soucis du genre
 File "cabrio-config.py", line 479, in <module>
   app = App()
 File "cabrio-config.py", line 200, in __init__
   self.emulatorsListbox.bind("<Double-Button-1>", self.editEmulator)
 File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1829, in __getattr__
   return getattr(self.tk, attr)
AttributeError: editEmulator
Ou
Traceback (most recent call last):
   app = App()
 File "cabrio-config.py", line 73, in __init__
   if self.videoLoop.text == "true":
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'text'
On ne pourrait pas regarder du coté de la fonction python try ?
Un truc du genre (c'est juste pour montrer le principe)
try:
  self.framerateVar.set(self.framerate.text)
except:
    text="on force une valeur par defaut à text"
Mon petit bartop:
Stealth
#532
J'ai ouvert un github quand tu te sentira prêt je passerai ton compte en admin
https://github.com/fredbcode/livemamecab
Mon petit bartop:
Cucurbitacée
Cool, merci. 8) Je suis en train de nettoyer le code de Cabrio-Manager, vu que les fonctions de base sont là, je pense pouvoir le soumettre la semaine prochaine.
Stealth
Citation de: Cucurbitacée le Samedi 12 Avril 2014, 18:55:27 PM
De rien, finalement tu vas faire comment pour le souci des lignes (éventuellement) manquantes dans la conf ?
Mon petit bartop:
Cucurbitacée
#535
Je pense que je vais écrire le tag et lui attribuer une valeur vide. A priori Cabrio tourne même si cette valeur n'est pas présente. Ca sera juste une option. Je pense tester et supprimer les tags un par un pour voir ceux qui sont absolument nécessaire au fonctionnement de Cabrio et si ces derniers manquent, j'afficherai une erreur.
EDIT: Bon ben c'est simple, Cabrio démarre avec un config.xml comme ça :
<cabrio-config></cabrio-config>
Ça veut dire que tous les tags sont optionnels. >:D Bon, ben j'ai du boulot sur la planche, j'ai encore une heure avant de sortir, j'y retourne ! ;D
Stealth
#536
Salut à tous,
Voici une petite vidéo du thème, ça rame un peu pas d'inquiétude ça vient de mon PC ...
Jolie réalisation de Marblemad - comme habitude -
J'en profite pour faire une petite démo de l'option extinction de la borne
ISO en cours d'upload, ok demain matin
Mon petit bartop:
muadeeb
canon !
Vivement la version finale. Même si j'ai passé beaucoup de temps a installer la dernière version de LiveMamecab. le nouveau font-end a l'air vraiment sympa.
Beau boulot.
Cucurbitacée
Petit message pour Stealth, j'ai pas consacré beaucoup de temps à la programmation récemment mais je pense avoir suffisamment nettoyé le code pour pouvoir le rendre public.
Donc c'est quand tu veux pour l'aventure Git. ;D
Stealth
Ok, Tu connais un peu git ? Sinon contact moi en MP
Le projet est ici https://github.com/fredbcode/livemamecab , je pense qu'il ne manque rien je viens d'ajouter le thème de Marble
File moi ton compte et je te passe en admin
Mon petit bartop:
Merci pour le boulot <:)
C'est pile ce qu'il me fallait
Stealth
Citation de: Iro le Mercredi 23 Avril 2014, 10:50:07 AM
Tu as un projet en cours ?
Juste un petit détail j'ai ajouté un petit effet décalé au snap (image ou video), je trouve ça plus sympa
Mon petit bartop:
Oui , avoir un systéme "one shot" à booter sur clef USB.
D'ailleurs, on gagnerait quelque chose à mettre sur de l'USB3 ?
Stealth
Bien sûr pas mal de vitesse, le boot est relativement lent en USB
Pour le one shot tu n'as pas besoin du frontend cabrio ?
Mon petit bartop:
