Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
Citation de: vintage76 le Mercredi 19 Novembre 2014, 21:03:59 PM
Oui j'ai bien la musique. Si je mets musique à zero avec son de la video de snap ça freeze au bout de 3 secondes de video.Tandis que si je decoche son de la video et que je fous de la musique ça tourne nickel. Faudra quand meme que je trouve un chiptune plus adapté à mon thème.
Pour le son essaye ceci:
Télécharge http://numsys.eu/TMP/cabrio et met le sur une clé USB
Avec l'explorateur copie le fichier sur ta borne dans "système de fichier" puis le répertoire tmp
Ouvre un terminal et tapes
sudo cp /usr/bin/cabrio /usr/bin/cabrio.sav
Puis
sudo cp /tmp/cabrio /usr/bin/cabrio
sudo chmod 777 /usr/bin/cabrio
Et tu auras une nouvelle version de cabrio, tiens moi au courant du résultat
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
vintage76
ça risque pas de foutre le merdier dans ma distro au moins ? :D
non parce que c'est pas prépondérant pour moi je comptais mettre juste la musique de fond ;)
Je reviens d'un arcadien qui a aussi LMC et en bidouillant, l'émulateur megadrive n'est plus en plein ecran. Je ne sais pas ce qu'il a foutu...comment on peut rétablir le lancement en plein ecran pour chaque jeu après le lancement via cabrio ?
vive le pouvoir de la carotte
Cucurbitacée
Coucou la foule,
Je viens d'essayer TOUTES les roms que j'avais sous la main, et aucun problème avec aucun nom. Ce qui me fait penser que le nom n'est pas la source du problème. Je crois que c'est toujours le même problème depuis le début : un défaut de communication entre les threads du programme.
Je viens d'uploader une nouvelle version sur GitHub avec une période de rafraîchissement plus longue. Comme je n'ai aucun problème sur ma machine qui est relativement récente, j'imagine que le problème doit venir sur du matos un peu plus ancien.
Mais là on atteint les limites de ma compétence (ou de mon incompétence, au choix), j'ai beaucoup cherché sur le sujet et je vois parfois écrit que Tkinter (la bibliothèque de widgets utilisée pour l'interface) n'est pas "threading safe"... et je ne sais pas quoi en penser.
Bref, dites-moi si ça plante encore avec cette version. Si oui, est-ce au même endroit ?
Un autre truc, je dois clarifier la façon dont j'ai pensé Cabrio-Manager. Le but premier était de convertir les listes HyperSpin, vu qu'elles sont très bien faites, plutôt populaire et faciles d'accès. La création par dossier était une solution de secours pour ceux qui ont des fichiers parfaitement rangés. Mais l'un comme l'autre furent pensés pour des traitements de masse lorsqu'on possède des sets complets de roms. C'est pourquoi la fonction éditer n'est là que pour corriger d'éventuels problèmes.
Du coup, ajouter la possibilité de pouvoir ajouter les jeux un par un demande une modification assez lourde du programme actuel. Il faut que je repense le tout... Donc, c'est faisable, mais faut pas être pressé ! :ang:
Stealth
#899
Citation de: vintage76 le Vendredi 21 Novembre 2014, 20:10:05 PM
Aucun risque mais attends demain je vais publier une version qui prend en compte encore plus de formats vidéos et de sons, je te tiens au courant
Citation
On en parle quelques pages plus haut, il faut aller dans la conf retroarch dans le setup video f1 -> settings -> video options -> toggle fullscren
Voir la FAQ pour se déplacer dans les menus
Mon petit bartop:
Stealth
Citation de: Cucurbitacée le Samedi 22 Novembre 2014, 09:42:52 AM
Coucou la foule,
Salut et merci, demain je vais mettre tes fichiers à dispo sur le net et faire une petite explication pour remplacer l'existant (c'est ultra simple pas d'inquiétude Vintage)
Vintage pourra tester du coup
Mon petit bartop:
Stealth
Sauf erreur je ne la vois pas ?
Mon petit bartop:
Stealth
Ok vintage tu peux tester le nouveau cabrio avec la doc au dessus (sans risque :) )
Je vais essayer d'uploader ce soir une iso avec le nouveau cabrio (qui corrige quelques bugs son et vidéo) et l'outil de cucubitacée ainsi que les mises à jours de l'os
Mon petit bartop:
vintage76
Ok donc je telecharge ton lien et je vais suivre la procedure. Ça sera surement cette semaine car la, je suis trop malade  :(x
Stealth
#904
Tu peux aussi récupérer les deux fichiers suivants, et nous dire si la génération des listes fonctionnent mieux:
http://numsys.eu/TMP/cabrio-config.py
http://numsys.eu/TMP/cabrio-manager.py
Tu as juste à les copier dans
/games/mamelive/cabrio-manager/
Je génère une nouvelle iso que j'envoie ce soir
Mon petit bartop:
comment faire pour passer LMC en 640x480 ?
J'ai changé résolution.sh mais cela ne change rien
Merci <:)
vintage76
Citation de: Iro le Dimanche 23 Novembre 2014, 19:04:33 PM
Merci <:)
C'est une question que je me suis posé aussi. Dans cabrio manager, j'ai vu qu'on pouvait changer la réso mais est ce que les jeux mame sortent automatiquement en 640x480 ?
Stealth
Merci <:)
Tu as aussi changé dans cabrio-config ? Tu utilises un lcd ? Si oui il est possible qu'il n'accepte pas la résolution
Tu peux juste taper la commande dans un terminal
xrandr -s 640x480 tu verras bien ce qu'il te dis ...
Sinon dans applications -> gestionnaires de paramètres -> Affichage
Tu as les résolutions dispo
Mon petit bartop:
Ah oui , j'ai pas pensé à ma résolution du bureau.
Mon LCD accepte 640x480 var cabrio passe bien en 640x480
EDIT : Le coups du bureau, c'est bon pour mame&co.
Par contre pour le boot , je suis toujours en 1024x768
Stealth
#909
Oui pour changer le boot c'est plus compliqué, c'est important ?
Édit: http://blocnotelinux.blogspot.fr/2008/10/configurer-le-dmarrage-du-bootloader.html
Attention quand même sauvegarde ta VM d'abord ...
Mon petit bartop:
oui c'est important car l'écran de la naomi ne supporte que le 640x480 max.
grub, c'est aussi l'écran de chargement de LMC ?
Stealth
Citation de: Iro le Lundi 24 Novembre 2014, 07:58:30 AM
Tu veux dire l'image ? non c'est plymouth
Tu la trouvera ici (en root) /lib/plymouth/themes/
Après l'avoir remplacé tu l'appliques avec sudo update-initramfs -u
Mon petit bartop:
