Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
Citation de: vintage76 le Samedi 15 Novembre 2014, 18:52:36 PM
salut les amigos de LMC,
La distro est installée sur un nouveau pc. J'ai voulu tester le mode "vertical" pour voir comment ça rendrait sous une cocktail et je rencontre 3 soucis majeurs :
-apparition de deux bandes blanches sur les cotés,
-l'image de background est tronquée,
-la liste et les screenshots/marques sont toujours horizontaux alors que l'écran est vertical.
Existe-il un moyen pour switcher tout ça ?
Oui c'est juste qu'il te faut un autre thème, ou du moins l'adapter, regarde déjà le fichier xml du théme lmc -> dans configurations/cabrio/themes/lmc
Passe les valeurs "landscape" en "portrait".
Et pour l'image il faudra certainement la retravailler, car elle doit du coup être comme écrasée, il te faut une image en hauteur ?
Essaye aussi les autres thèmes déjà inclus, certains sont peut-être en portrait (jamais essayé) ?
La doc http://www.cabrio-fe.org/support/themes.html
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
vintage76
Merci pour ton info. J'avais déja copié le dossier LMC pour le travailler sous windows.
n3o m'a envoyé celui de son layout mala, je vais essayer de calquer un truc pour que ça colle aux jeux cocktails verticaux. L'idéal va etre de virer les émulateurs snes/megadrive pour ne garder que mame et system. en bas, je souhaite conserver all games/list/system afin de séparer les genres de jeux dans list (action/puzzle/sport/etc...).
Je vais tester d'autres thèmes pour voir ;)
vive le pouvoir de la carotte
Stealth
#866
En fait ça fonctionne pour moi dans l'interface graphique en mettant 90 degrés et miroir tout est nickel, sauf les bandes blanches et l'image mais ça me semble normal vu qu'il s'agit d'une image en 1024x768 en format landscape
EDIT: Pas besoin miroir ça fonctionne juste en mettant 90 ou 180 les snaps suivent
Donc juste l'image de fond à retravailler/remplacer
Mon petit bartop:
vintage76
Je vais regarder tout ça demain à tete reposée.
Dans l'idée, un truc comme le thème "carrousel" mais sans afficher les boutons en haut (je sais qu'on peut les retirer dans les options), sans la borne arcade rouge horrible. Un marquee amélioré et une vidéo en présentation serait le must (comme celle de néo en substance mais pour livemamecab). :-*
Stealth
Quand tu auras terminé je veux bien le récupérer, je l'ajouterai à distrib comme exemple vertical
Mon petit bartop:
Le choix la liste par touche, fonctionne avec un pad ? Si oui , il faut binder comment ?
C'est envisageable que chaque nouvelle version soit une maj et non une réinstallation ?
Je me suis débrouillé avec un script pour sauvegarder ma config mais çà serait plus simple en upgrade.
Merci <:)
Stealth
Citation de: Iro le Lundi 17 Novembre 2014, 09:40:33 AM
Dans l'interface graphique tu peux binder touches ou pad
Citation
Pour l'instant non, pas le temps
Mon petit bartop:
_n3o_
Un peu hors sujet mais si il y a moyen d avoir Fix it Felix Jr (version megadrive par exemple) direct dans la list principale sans tout devoir refaire je suis preneur !! ( et en tate tant qu a faire)
vintage76
C"est vrai que se retaper toute la liste pour l'ajout d'un jeu c'est une purge.
Une version mame existe pas pour felix fix it ?
Autre truc, y'a moyen de virer le gros bartop en icone ainsi que les icones pour le système, all games afin d'afficher uniquement all games ? Je ne compte que me servir de mame dans ma cocktail et l'icone de bartop fait tache.
@n3o : regarde mon wip, j'ai besoin de ton aide pour un thème LMC ;)
Citation de: _n3o_ le Lundi 17 Novembre 2014, 13:28:32 PM
A ma connaissance il n'existe de version megadrive tate. Par contre il traine sur le net un "dump" de la version originale qui équipait les bornes qui ont été faite pour la promo du film.
Stealth
#874
Citation de: vintage76 le Lundi 17 Novembre 2014, 13:38:46 PM
Oui, de tète je ne sais plus trop comment, mais c'est faisable bien sûr, dans l'interface tu peux supprimer le menu du bas.
Pour les listes de mémoire tu peux aussi les éditer ?
Mon petit bartop:
vintage76
Citation de: Stealth le Lundi 17 Novembre 2014, 16:36:05 PM
Si tu peux m'aiguiller la dessus. Il faut juste la liste de tous les jeux avec l'icone d'extinction pour n'avoir uniquement que le gfx dee background, la video du jeu et le marquee.
Cucurbitacée
Salut les gens,
Ca faisait une éternité que je n'étais plus passé et je vois qu'il y a encore des problèmes avec mon programme bancal. Est-ce que vous pourriez me donner les noms exacts de tous les fichiers qui "accrochent", ça me faciliterait les recherches.
Stealth
Vintage en fait c'est dans le XML du thème je regarde demain, il faut ajouter une option qui enlève le bandeau
Peux-tu donner des exemples de Roms qui bloquent dans le générateur pour cucurbitacee, stp ?
Mon petit bartop:
vintage76
Le generateur est bien en soit. Ce qui est chiant c'est que si on ajoute un jeu, il faut supprimer la liste, en recréer une et rééditer les noms un par un.donc si on peut ameliorer ça, ça serait top.
Pour le xml, je suis en train de bien avancer. Si tu peux retrouver ou supprimer les bandeaux, mon thème avancerait bien.
Question con, on peut ne mettre que 3 tiles au lieu de 9 dans la thème carrousel ?
Citation de: Iro le Samedi 23 Août 2014, 18:52:33 PM
C'est "auto-hide" dans le tag "Menu" sur la conf du theme.
Tu parlais de quelque chose pour sauvegarder toute sa configuration. Tu fais comment ?
Pour la liste, si tu n'as qu'un jeu , édite la liste à la mmano.
Faut potasser la doc en ligne de cabrio-fe ;)
