Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
Citation de: vintage76 le Lundi 17 Novembre 2014, 21:29:37 PM
Le generateur est bien en soit. Ce qui est chiant c'est que si on ajoute un jeu, il faut supprimer la liste, en recréer une et rééditer les noms un par un.donc si on peut ameliorer ça, ça serait top.
Pour le xml, je suis en train de bien avancer. Si tu peux retrouver ou supprimer les bandeaux, mon thème avancerait bien.
Question con, on peut ne mettre que 3 tiles au lieu de 9 dans la thème carrousel ?
Peux-tu nous donner des noms de roms qui ne passent pas dans le generateur, stp ?
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
Stealth
Citation de: Iro le Mardi 18 Novembre 2014, 07:53:15 AM
Pour la liste, si tu n'as qu'un jeu , édite la liste à la mmano.
Faut potasser la doc en ligne de cabrio-fe ;)
Tu peux lui faire un copier/coller du bloc si tu as ça sous le coude ?
Mon petit bartop:
Un copier de quoi ? la doc ?
Tu as mis le lien sur le 1er message
http://www.cabrio-fe.org/support/
Stealth
Citation de: Iro le Mardi 18 Novembre 2014, 10:53:28 AM
Je voulais dire si tu avais un exemple complet sous la main
Mon petit bartop:
Je n'en ai plus sous la main,
je le ferais à l'occasion.
vintage76
Bon je lirais la doc pour editer les listes à la main.
Une idée pour mon problème de tiles dans les thèmes ?
vive le pouvoir de la carotte
J'ai pas vu d'option pour dans les xmls
la liste de ton carrousel est vertical ou horizontale ?
En horizontale , j'en ai bien 9 visibles.
Tu as mis opacity à 100% pour que toutes tes tiles soient complétements opaque ?
vintage76
Je voulais en garder que 3, je vais donc jouer sur l'opacité donc virer les autres.
Je trouve toujours pas ou virer les menu all games system et compagnie.
Stealth
Citation de: Stealth le Mardi 18 Novembre 2014, 10:31:42 AM
Vintage n'oublie pas ;)
Mon petit bartop:
vintage76
En general, ce sont les noms officiels des roms snes ou megadrive des trucs genre super mario world (E).smc. Rechanger le nom des roms est pas génant en soit.
Truc bizarre que j'ai aussi remarqué : pour creer une liste quel que soit le système, il faut rentrer toutes les infos. Le complete se rempli pas. Il faut fermer la fenetre, resaisir la meme chose, recliquer sur generate et la ča marche. ;D
vintage76
#890
Bon apres pas mal de bidouilles, je suis enfin arrivé à un thème potable pour ma cocktail à savoir marquee + video
Par contre, si je met le son des videos, l'OS freeze. Pour le jpg de background, il tourne tout seul alors qu'il n'y a aucun effet de rotation dans le xml...
Pareil je n'ai pas trouvé ou retirer ce foutu bartop.
Stealth
Dans la donc ils disent qu'il faut un bloc rotate à zero dans le bloc background. Regarde les autres themes comme le mien il y a bien ce bloc qui empêche la rotation.
Pour la borne regarde dans le fichier config.XML tout en bas il y a une partie platform avec un chemin, essaye d'enlever le bloc ou bien de supprimer supprimer l'image en suivant le chemin du rep indiqué.
Mon petit bartop:
Stealth
En ce qui concerne le son tu as bien la petite musique ?
Mon petit bartop:
vintage76
#893
J'ai tenté de remettre une ligne rotation à zero mais rien n'y fait. Je vais me replonger dedans.
Idem pour le fichier,si je peux je regarde demain.
Dans tous les cas, ça commence à avoir de la gueule  ^-
Oui j'ai bien la musique. Si je mets musique à zero avec son de la video de snap ça freeze au bout de 3 secondes de video.Tandis que si je decoche son de la video et que je fous de la musique ça tourne nickel. Faudra quand meme que je trouve un chiptune plus adapté à mon thème.
Dites, d'un coups mon LCM en VM est planté  :-[
J'ai l'image du boot puis écran noir.
Il y a un moyen de faire quelque chose ?
Il y a un soft embarqué pour lire les tar/bz2 ?
Quand on affiche les dossiers cachés , j'ai des répertoires .xxx. Le contenu est le même que xxx.
Donc j'ai la même chose dans .cabrio et cabrio. le.xxx est un raccourci de l'autre ou ce sont deux dossiers physiquement différents ? C'est pour mon script de sauvegarde.
Merci :)
Stealth
Citation de: Iro le Jeudi 20 Novembre 2014, 14:03:31 PM
Merci :)
Oui c'est bien ça
Mon petit bartop:
