Advmame et arkanoid2 (par exemple)
Démarré par Sebus, Lundi 08 Octobre 2007, 09:55:55 AM
Sebus
Salut à tous,
Bon je me suis replongé dans le DOS (plouf):ang:, et donc Advance Mame...
Pour l'instant ça fonctionne.... presque  :D
Je lance Arkanoid 1  ^-^ ok
Je lance le 2.... une fois le "disclame" passé, plus rien...  :? ... si je fais juste échappe, je retrouve mon c: (donc pas un soucis d'image que je verrais pas à l'écran...)
J'ai testé avec super breakout, nikel... je passe à Ghox... même soucis  :-X
Ca vous cause ce genre de soucis ?
j'ai down la dernière version Advmame pour info et le tout est branché sur un écran plat.... pas tapé pas tapé  :-\ c'est pour un projet ou il n'y a pas de place   :ang:
J'ai même exploité la sortie TV et même chose...
Merci de votre aiiiideuuuuu (F1... F1...  :D)
2 bornes, 2 pachi...Euh 2 femmes j'ai donné.....:D
IL à pas une réso exotique non configurée dans Advmame ??
C'est une CG classqiue ou ACVGA ??
Sebus
J'ai une carte vidéo classique...
En option quand je lance le jeu, je retourne l'écran à la verticale.
J'ai regardé, mais arkanoid 1 et 2 sont en 224 X 256  :-X... Donc si l'un ne fonctionnait pas l'autre non plus (logiquement)... mais là je dois louper quelque chose je pense ::)...
X-cAlibur
'Lu,
Question con, mais ça viendrait pas de ta rom par exemple ?
Chais pas, mais un truc genre conflit de version de Mame ?
Sebus
Ba elle fonctionne sous mame32  :-[
Par contre c'est uniquement les casses briques qui sont un peu évolué (au dessus de arkanoid 1 donc)... Superbreakout, pas de soucis  :D
ta rom a un fichier de config specifique ?
Sebus
Je ne pense pas  :-[ (je débute dans advmame hein, mais j'ai lu la doc...et suivit le tuto GO ;))
J'ai dézippé Advmame (une version .106 je crois), lancé advcfg.exe... moniteur VGA ... et zou j'ai testé :) (j'ai testé plusieurs moniteurs pour info)
comme dans le projet je n'ai pas de son, pas de soucis de blocage de ce coté.
J'ai rajouté un "-display_rol" dans un fichier BAT.
Ce qui est bizard c'est que j'ai le Disclaimer.... :-[
Ahhhh les joies du Dos  :D
OK alors essaye AVRES. avres est un utilitaire qui crée un fichier de config par jeu. Et notement , il force la résolution qui provient de ce fichier. Mets la reso d'origine dans ce fichier.
Sebus
euh... aller, je fais le chiant mais je le trouve ou ce fichier Iro ?? :-\
Pas trouvé dans GO et dans google  :-X
C'est un programme interdit  :D ? (à noter que j'ai pas regarder dans le répertoire meme de advmame car il est à la maison  ;))
Le fichier, tu parles du config ou d'avres ??
avres est un utilitaire exterieur.
Regarde la dedans voir si tu trouves pas d'infos
http://www.ultimarc.com/avgainst.html
tu trouves rien sur google avec "avres mame" ??
Pareil , avec avres sur la recherche de GAMO ?
Sebus
#10
Je parlais d'Avres (arrrg maintenant sur GO je vois avres  :-(( j'vais m'acheter des mains moua pffff)
ok bon à 1ere vue c'est un outils pour les arcadeVGA c'est ça ?...
Pas sur qu'il soit lié à mamewah.
Il me semble que c'est deux trucs distincts
Sebus
Tiens...j'ai trouvé un bug sur le forum  :D
Tu tapes avres dans la fenètre de recherche rapide, on trouve que les liens de mon post  :-X Tu fais une recherche avancée et zou t'as tout les liens  :D
.... Ah ba non ça marche làààà.... Bon ... aller.... j'vais faire une sièste  ;D ;D ;D
Bon je vais tester ça ce soir alors... merchi ;)
