[Resto]Dédiée Hot chase
Démarré par Alic, Mercredi 07 Février 2007, 10:48:48 AM
Alic
#32
Hello tout le monde, un petit up, j'ai ajouté deux photos du système du volant, j'espère que l'on pourra m'éclairer sur analogique or not analogique, j'y connais vraiment rien àce niveau...
Un grand merci à Fred et à Persecutor (merci encore de m'avoir reçus samedi, c'était bien sympa) , grâce à qui j'ai maintenant une alimentation  ^-  <:)  :-*
J'ai maintenant toutes les pièces du puzzle, et je pense me tourner vers un pti pc avec qq classiques de l'auto, outrun, chase HQ, .. Et biensur Hot Chase :)
A bientot, merci encore à vous deux  <:), amicalement Martin :)
liodel
Il est "analogique" ton volant, la pièce a droite sur les photos (avec trois fils noir-bleu-blanc qui en partent) est un potentiomètre,
Ca peux être assez facile a interfacer par l'intermédiaire de l'axe d'un port joystick puisque c'est pareil, le port attend un un potar sur chaque axe (X/Y de chaque Joy)
tu n'auras qu'a remplacer ton potentiomètre par un de 150KOhms et pareil pour l'accélérateur et/ou frein si c'est un potar (sinon ce sera un interrupteur, facile a interfacer aussi...) et roule ! ^-
Je développerais un peu plus dés que j'ai + de temps !
Lionel
Persecutor
Citation de: Alic le Dimanche 25 Mars 2007, 23:45:20 PM
Avec plaisir c'est surtout grace a fred  :-*
je lui ferai passer ton cadeau dès que je le voie   <:)
bon pour ton volant c'est de l'analogique
donc pp joy powaa  :-)=
http://www.geocities.com/deonvdw/Docs/PPJoyMain.htm
installe le linux db9c
http://www.geocities.com/deonvdw/Docs/Diagrams/LinuxDB9c.htm
determine le nbre de boutons
- add coins
- 1p start
- shift up
- shift down
et les axes
- wheel rignt & left
donc moi je compte 1 axe et 4 boutons
tu cable sur ton port parallele en suivant le shema
et tu le teste sous windows comme une manette standard  ;)
a+  :-)=
http://persecutor.tamdb.net
Alic
J'adore parceque ça vous parait tellement simple et évident, mais ça ne l'est pas pour moi :D
Ce genre de hack est reconnus sous dos, ou il faut être sous windows? Quoi que sous windows tu fesai tourner l'émul pour ridge si je me gourre pas..  :D
Je vais essayer de m'y pencher quand j'aurais plus le temps :)
Amicalement Martin :)
Persecutor
#36
he oui martin
j'ai bien entendu ta requète  :D
c'est sous windows  ;)
xp avec arret des services inutiles
sur un  P4 1.5ghz + 512 + hdd 10 go
rave racer tourne nickel et ridge racer 2 un poil trop vite :D
edit : déplacé plus bas  ;)
Ca m'interesse bien tout ça, t'utilise quoi comme émulateur ? Parce que sur Mame c'est vraiment pas top...
Persecutor
Citation de: high_cobra le Lundi 26 Mars 2007, 16:08:02 PM
un petit tuto que j'ai fait y'a quelques temps
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=7944.msg84289#msg84289
Merci, je teste ça ce soir...
Persecutor
#40
Martin tu peut faire le hack dans ton appart
et remonter le volant dans la borne plus tard  ;)
pour info je peux te faire le shema de cablage
mais il me faudrait le décompte de tes boutons
Citation de: PerSecutoR le Lundi 26 Mars 2007, 10:16:41 AM
determine le nombre de boutons
- add coins
- 1p start
- shift up
- shift down
edit : - accelerateur
edit : - frein
et les axes
- volant gauche et droite
edit : - accelerateur et frein
donc moi je compte 2 axes et 4 boutons
et les photos de tes connecteurs  ;)
Alic
Citation de: PerSecutoR le Lundi 26 Mars 2007, 17:25:02 PM
Merci pour les infos  :-*, heu sinon effectivement, comme tu dis il me faudrai les photos de mes connecteurs, et j'en ai pas fait... Rofl, ce que c'est frustrant de pas avoir le matos sous la main  :-\
Jte remercie pour la proposition de coup de main en tout cas :)
D'ailleur, si je comprend bien, si je met un pc, rien ne m'empeche d'utiliser le port jamma uniquement pour les control, et la vidéo je peux la faire sortir directement dans la peritel de ma télé via une carte graphique adéquate non? Pas besoin de faire un hack peritel to jamma non?
Persecutor
Citation de: Alic le Lundi 26 Mars 2007, 21:17:28 PM
exactement c'est une des possibilités :D
Alic
#43
Citation de: PerSecutoR le Lundi 26 Mars 2007, 22:34:54 PM
Une des plus simples pour moi surtout  :D
j'ai trouvé une photo du connecteur jamma... floue au possible, je la poste quand meme....  ;D
http://img258.imageshack.us/img258/8110/p1010019no5.jpg
De quels connecteurs doije faire une photo la prochaine fois que je descens ds le sud exactement Perse?   =:))
Persecutor
#44
Citation de: Alic le Lundi 26 Mars 2007, 23:05:43 PM
ha ha génial bien centrée en effet la photo  ^- ;) :D
bon ben faudrait la meme centree cote soudure et cote composants :-\
puis une du bornier arrivant du pedalier , du volant ,
du monayeur , des autres controles du pannel :(
heu et puis un scan de la doc (pour ajouter au site de fred) enfin si tu l'as ;D
:-)= :-)= voila avec tout ca on devrait bien avancer :-)= :-)=
ps : Martin tu peux m'appeler fabrice ;)
Alic
#45
Je noterai ça Perse, merci bc  ^-  :-*
J'ai pas la doc malheureusement  :(
Amicalement martin :)
edit: heu merci Fabrice  =:))
edit 2: Un merci aussi pour Liodel, excuse moi de t'avoir zappé ;)
Persecutor
Citation de: Alic le Lundi 26 Mars 2007, 23:38:43 PM
oui je m'en doutais un peu  =:))  quel blagueur    :-\
je vais essayer de trouver des infos par recoupement sur le site de fred
et sur gogol
Alic
Citation de: PerSecutoR le Lundi 26 Mars 2007, 23:49:13 PM
et sur gogol
De ce que j'ai farfouillé, ya pas beaucoup d'info sur cette borne :x, je vais en tout cas essayer de la remettre en route cet été.
Actuellement elle est au sec sous un hangars, mais j'ai pas envie qu'elle passe un hiver dans ses conditions, à la base des side, le bois à deja un peu gonflé par le passé, je voudrai pas que ça se reproduise ou que ça empire, l'ancien proprio l'a surement eu comme ça je sais pas.
En tout cas merci à tous pour votre aide, amicalement Martin :)
