15khz sous xp avec soft
Démarré par bricomann, Samedi 07 Avril 2007, 20:34:41 PM
urbanbody
Citation de: kokorico le Jeudi 06 Décembre 2007, 09:51:56 AM
Merci High Cobra d'essayé de m'aidé,bon ok pour mode sans echec ,mais la pas moyen de faire grand chose l'ecran reste toujours noir,je sais juste aller dans gestionnaire des taches de windows(ctrl-alt-delete)c'est deja un bon début merci encore high cobra.
En gros mon probléme j'ai installé le soft15khz sous xp et maintenant je veux le desinstaller(mais encran noir en mode sans ecehec ou le message mode not supported au démmarage xp normalement ).
je suppose que le message "mode non supporté" c'est sur l'ecran pc
donc tu branche ta tv et normalement tu dois avoir ton bureau a l'ecran de la tv
testes le mode sans echec avec choix des prog a demarrer
kokorico
Ok merci high cobra,la j'ai démarrer en mode vga je peu deja faire beaucoup plus,je vais voir.
Bonjour olivier77
La je clic sur l'icon du soft 15khz puis uninstal mais toujours rien je vais voir pour desinstaller autrement en mode vga toujour parceque j'ai pas d'autre solution pour l'instant.
Bonjour urbanbody
Oui c'est sur l'ecran pc,quand tu dis brancher la tv sur l'ordi de quelle façon ? cable jaune de la carte a la tv ou autrement?
Merci encore
urbanbody
Citation de: kokorico le Jeudi 06 Décembre 2007, 10:31:11 AM
Bonjour olivier77
Bonjour urbanbody
Merci encore
cable vga-->peritel
A la base t'as installé soft15kHz pour le fun ou tu savais pourquoi tu le fesait ?
kokorico
Citation de: High_Cobra le Jeudi 06 Décembre 2007, 10:35:18 AM
Si tu veux lol je voulais essayé de voir les jeux mame en 15khz.
Probléme résolu ,en mode vga j'ai changer la résolution de l'écran,je peu de nouveau rédemarrer windows xp normalement.
Merci encore a vous 3
Et oui, sauf que le 15kHz, ça marche sur un écran 15kHz et ton écran PC est un 31kHz, ce qui explique le "hors fréquence".
Ce soft sert à afficher l'image de ton PC sur un écran TV en RGB et pas à autre chose...
kokorico
Oui je sais je fais encore des conneries a mon age dsl ^-
olivier77
je viens de voir un truc je c pas si c possible les expert en informatique vous nous dire sa
http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=9367
sur ce liens il a du installé deux type de pilotes pour sa carte si sa ce trouve il active le 15khz sur un pilote seulement et il bascule d'un pilote à l'autre pour passé de 15khz à 31khz enfin je dit sa vu que je suis une bille en informatique je c pas si c possible de basculé d'un pilote à l'autre comme sa
urbanbody
Citation de: olivier77 le Jeudi 06 Décembre 2007, 10:59:14 AM
soft15 peut installer du 15 et du 31 donc a essayer
perso j'utilise power slip
olivier77
je vai essayé de testé sa d'ici ce week end je vous tienderai au courant
olivier77
donc je confirme quand on est avec 15khz en sortie et que l'on veut revenir en 31khz
-il faut rebrancher le pc sur un écran de pc
-démarer windows en mode VGA (appuyer sur F8 au demarrage)
-une fois dans le mode VGA cliquer sur l'icone 15KHZ selectionner uninstal pour virer le 15khz puis cliquer sur 31khz redemarer et c bon
PseudoName
bizarre, moi j'arrive à jongler entre l'écran pc et la tv sans avoir à désinstaller le mode 15khz.
je m'assure juste d'avoir mis avant la bonne réso + fréquence verticale selon l'écran que je souhaite utiliser.
Mystic_Merlin
Allez, vous etes pret pour la question tordue du jour?
Bon voila...ayant recupere un LCD Sony pour qq sous je me suis mis en tete d'essayer de concevoir une ptite cab avec. Plutot que de me prendre la tete avec Powerstrip je me suis dit why not Soft15khz?
Ca marche, enfin presque. L'image apparait decalee mais stable uniquement en 640x480 et des que je change de resolution, l'ecran commence a defiler.
Les jeux eux passent aussi en decales mais sans defilement et mis a part ca, c assez joli d'ailleurs.
Je pense qu'un ptit tour dans la base de registre pourrait aider mais j'aurai souhaite vous demander votre avis vu que les symptomes ne doivent pas etre inconnus aux arcadiens.
Thanks  ;)
Fifut
J'ai un peu les mêmes symptôme quand j'essaie des résolutions hors normes sur mon écran de PC de 17". Dès fois sa s'arrange en exécutant un autoréglage de l'écran.
Désolé j'ai pas de meilleur réponse.
urbanbody
powerstrip te permet de recentrer ton ecran en temps reel
entre autre....
....donc....
....moi.....
.....a ta....
......place..........
Fifut
Comme dirait un personnage d'une série bien connu : Ouais, c'est pas faux!
