Problème avec borne eurogame
Démarré par puros, Lundi 03 Décembre 2007, 10:43:50 AM
puros
J'ai pas encore verifié la continuité du fil, car je restaure en meme temps deux flippers. Je regarde ce soir
Menu de test du slot????? Je fais comment pour faire ca
Soit t'as cablé le bouton de test sur le jamma, soit faut que tu mettes le dip-switch 1 sur ON avant d'allumer ta borne...
Puros, ta borne, tu ne l'aurais pas acheté à Lobbes en Belgique par hasard? La poussière et le modèle me font 'achement penser à la mienne, et à ses dizaines d'autres copines qui dormaient dans un hangar  ;)
puros
Quel bouton de test? tu le trouve ou? pense que j'utilise des pcb.
Non j'habite beaucoup trop loin de la belgique pour aller acheter une borne la bas.
Regarde le cablage du Jamma et tu verras qu'il y a une pin qui s'appelle service ou un truc du genre, si tu cables un bouton dessus ça te permet d'accéder au menu de service ! Si je te parles de dip-switches c'est que je me doute bien que t'as un slot !
puros
J'ai donc vérifié hier soir tous mes fils.
Et le fil violet qui correspond au start du 2eme joueur n'est pas continue. J'ai donc changé le cable fait mes soudures au niveau du bouton et refait la cosse.
Malheureuresement cela ne change rien. Je ne peux toujours pas jouer à deux.
Et la masse est bonne aussi  ? Le mieux c'est de mettre ton multimètre entre la masse et le start 2 sur le jamma, d'appuyer sur le bouton et de voir s'il y a continuité ou pas...
puros
La masse est bonne.
J'ai aussi vérifié de cette facon tout les boutons. Ils fonctionne tous.
Mais malgré ça, quelque soit la pcb que je met dans la borne, je ne peux plus jouer à deux.
Donc quand t'appui sur le bouton, il y a nien continuité entre la broche start2 et la masse ? Et ça le fait sur d'autres PCB et pas que le MVS ? Si c'est le cas, ça ressemble pourtant bien à un soucis de cablage (t'as une carte electronique entre tes boutons et ton connecteur Jamma ?
puros
je vérifié hier soir et il y avait bien continuité, mais maintenant tu me met le doute, je regarde à midi.
Je ne peux pas jouer à deux joueur quelque soit la pcb que je mette. Pour l'instant je n'ai pas de MVS.
J'ai déjà jouer à deux sur cette borne mais les manettes ne fonctionner pas correctement du a un probleme de fusible. Mais j'ai bien eu deux joueur en appuyant sur le bouton start 2.
Oui j'ai une carte electronique entre les boutons et le connecteur jamma
Oups, je croyais que t'avais un slot, on avait causé de Neo-Geo un peu plus haut dans le post c'est pour ça :D
Donc c'est peut etre bien la carte electronique qui te fout le souk, ça serait peut-etre le moment de la dégager, ça sert souvent à rien et àa apporte plus de soucis qu'autre chose...
puros
Aprés de nouveaux tests, cela doit bien venir de cette carte. >:D
J'ai donc fait de la soudure ce soir pour faire des ponts sur en premier temps le start 2eme joueur.  test de la borne, le bouton fonctionne. je teste un peu le jeu à deux joueur seul (pas evident du tout) la manette du 2 joueur ne prend pas en compte la direction bas.
J'ai donc fais tous les ponts pour eviter cette carte pour le 2eme joueur.
^-^ Tout fonctionne pour le moment  ^-^
Merci pour vos conseils
Existe il une cote pour les pcb?
supercarotte
Dur de faire une côte car ça fluctue pas mal ... un ordre d'idée oui, dis nous quel jeu tu cherches et on te dira quel prix serait raisonnable ;)
puros
Toutes les pcb que j'ai pour l'instant sont en test chez moi.
Je dois en choisir pour les acheter mais je ne connait pas la cote.
v'ball, Caveman ninja, world rally, un jeu de billard, super rangers, moon patrol, gyrrus, chameleon.
Plus une dixiene d'autre carte que je n'ai pas eu le temps de tester avec les problèmes que j'ai eu.
supercarotte
Faut que tu précises aussi si ce sont des originaux ou des boots ;)
puros
