ridge racer
Démarré par minivader, Vendredi 18 Avril 2008, 18:32:14 PM
minivader
  salut je viens d avoir un cado en forme de ridge racer le cab avec le baquet et tout le touttim  mais je cherche le bouton pour l allumer :?
on ne rrigole pas dans le fond j ai cherche par tout ou il est d habitude
please help me
a + :'(
Quel modèle ? Normalement le bouton est à coté de la prise electrique... Attention normalement le jeu ne démarre pas si les portes ne sont pas fermées...
minivader
tres bon le coups des portes sur le moment j ai faillit regarde et mettre ma ceinture
mais non  c est le premiere du nom l ecran est un hantarex polo et il y a ecrit ridge racer turbo sur un cote et derriere le baquet twin cab ou turbo je sais plus
il n y a pas de bouton 1  up je pense que la validation et la selection ce fait par les pedale et le volant
voila je pense que cela va etre galere comme truc  sinon j ai appele renault depannage il ne veule pas venir car c est pas un renault
je crois qu'il etait serieux pour les portes...
si c'est comme les bornes jap's il faut pas qu'il y'ait une "trappe" si tu prefere qui te permette d'acceder a l'interieur de la borne pendant le fonctionnement de la machine
mais si tu cherche deja lesboutons pour mettre des credits ca veux dire que ta borne est deja allumé?
ou j'ai loupé une etape
TamTam13
la porte arrière de la cab doit être fermée.
En bas à droite de cette porte, il y a l'interrupteur qui permet de mettre le bébé en route.
Pour pouvoir jouer tu dois mettre la pièce ou activer la carte de crédit (ouvre la porte du monnayeur et regarde ce qu'il y a dedans).
Les sélections se font effectivement avec le volant et les pédales.
Avant d'allumer l'engin, n'oublie pas de vérifier que les ventilateurs soient branchés et que la carte soit également branchée correctement.
minivader
  c est cool je vais la repase au peigne fin demain
merci a tous
ps: je mets du super ou du sans plomb 95 :D
jujusl
Citation de: minivader le Vendredi 18 Avril 2008, 21:42:23 PM
Surtout pas, ça marche au colza ces trucs là !! ;D
Citation de: minivader le Vendredi 18 Avril 2008, 19:54:33 PM
Et oui, j'étais sérieux :D :D il y a un coupe circuit quand t'enlève la trappe qui permet d'accéder à la PCB et à l'écran... Mais si t'as une photo de ta borne, on pourra sans doute t'en dire plus...
minivader
salut en regardant bien un post de tamtam  13 je me suis appercus que c etait la meme
a savoir les sticker en etat lamentable  et de la peinture qui part  par contre la mienne est pleine de sable et j ai encore le cuir du levier de vitesse
a +
fred
derrière la porte arrière (le coffre quoi  =:)) ) il y a un interrupteur qui doit être enclenché pour que la borne s'allume, si tu n'a pas cette porte, tire sur le bitonio blanc de l'inter et ça devrait fonctionner  ^-
minivader
ok  cela a demarrer cool elle marche au moins au niveau du jeu car il y a pas d image mais je savais deja qui la base temps ou le tube avait un coup dans la gu... euh l ecran
HI
t'as pas une petite photo pour que l'on participe ?
minivader
chriscool
Impressionnant :ang:
Ok je  :fleche:
Un ptit soucis avec l'insertion de la photo on dirait
minivader
  c est ca et en plus ma femme me taxe le pc et ferme toute les fenetres
donc on recomence  il faut que je l heberge la photo ou j e peux insere directement
Persecutor
http://persecutor.tamdb.net
