probleme j-pac/arcade vga!!!!!
Démarré par ludosp, Vendredi 20 Juin 2008, 21:45:52 PM
ludosp
bonjour a tous,j'espere que vous allez bien?
voila je possede un j-pac avec arcade vga que je veux installer avec un pc ds ma borne!!
mon pc a comme configuration:xp pro,p 4 a 2,4,dd 160g,1,5 go ram!
donc le soucis c'est que rien ne s'affiche sur l'ecran de ma borne!!!!
donc je rechercdhe eventuellement un peut d'aide a ce sujet!!
en tout cas je vous remercie d'avance et a tres bientot!!
ciao ciao
ksio
Question bête, mais bon : es-tu que ton ecran de borne fonctionne ?
ludosp
re,merci de m'aider!!
oui il fonctionne
fais nous une photo de ton montage et LACHE la touche du point d'exclamation sur ton clavier.
ludosp
bonjour a tous,
voila donc quand je branche jpac ,pc,arcade vga correctement rien ne marche,j'ai essayé en installant a la palce de l'arcade vga une carte graphique de pc avec le programme powerstrip et la je vois mon bureau pas en bonne qualité je vais dire.
dans les deux cas sur mon jpac aucune led s'allume!
voila!
par contre quand je branche un slot et cartouche niquel tout vas bien au niveau de l'ecran
merci d'avance
bibisama
as tu bien branché le câble PS2/USB ou PS2/PS2 ? si tu utilises le câble PS2/USB, ton port USB fonctionne t'il bien ? teste avec un autre port USB pour voir. Sur certaines cartes mères, il faut aussi activer la prise en charge de l'USB pour les clavier. Par défaut c'est souvent sur off. Pour cela va voir dans le bios de ta carte mere.
ludosp
je passe par ps2/usb
et mon port usb fonctionne.
Velar
Tu n'as pas la possibilité de nous envoyer une photo de ton branchement ?
Ce que tu nous decris ressemble bien à un jpac non alimenté.
mioux
Sur quelle prise tu as branché ton J-Pac ? Y en a une marquée KB/USB, c'est celle là, l'autre c'est pour brancher un clavier supplémentaire
Seppun
Salut les gens ;)
J'ai filé un coup de main à ludo via msn...
Je vous explique comment j'ai procédé...
Il était au départ en arcade VGA+jpac------->rien à l'écran
je lui ai demandé de télécharger powerstrip afin de mettre l'arcade VGA de coté pour voir si il n'était pas en cause;apparemment non.
Il a testé avec un slot+cartouche---> ça fonctionne
Donc je pense que ça vient bien du jpac;pas de LED qui s'allume (aucune des 2 )
J'ai bien vérifié les jumpers,ils sont correctement placés.
J'ai également jeté un oeil au jpac rien ne me parait cramé.
Je sèche un peu.... encore une histoire de 5V peut-être?
Manque encore pas mal d'infos pour continuer : Jpac branché en PS2 ou USB ? Testé les 2 ? Branché sur le bon connecteur du Jpac ?
Pour info, les leds n'ont rien à voir avec les jumpers et celle de self test doit dans tous les cas s'allumer...
mioux
Citation de: High_Cobra le Lundi 23 Juin 2008, 09:44:04 AM
Sisi, il a dit qu'il l'avait branché en USB
Citation de: ludosp le Lundi 23 Juin 2008, 00:38:02 AM
Ouaip mais au cours des test, a-t-il tenté le PS2/PS2 ?
Edit : Ca donne quoi avec un clavier branché sur le Jpac ?
mioux
Sinon, il faut tester sur d'autres ports USB du même PC, sur un autre PC (tu prends juste le J-Pac, et tu teste si la led self-test s'allume, et tu teste les boutons)
Si tu peux, ou si tu as, tu peux aussi faire un VGA -> Peritel et vérifier que l'arcade VGA fonctionne sur une TV, mais j'ai quand même de plus gros doute sur ton J-Pac que sur ton arcade VGA
Seppun
Non il a pas pu essayer le ps2/ps2.
Il se sert un convertisseur:  ps2--->usb,usb--->usb
Je lui ai demandé de brancher un clavier sur le jpac,et apparemment ça ne change rien.
C'est bien branché sur les bons ports du jpac.
Il doit me recontacter par msn dans l'aprem'
Comme le slot tourne bien ça peut donc pas venir du jamma.
mioux
Citation de: Seppun le Lundi 23 Juin 2008, 10:02:10 AM
C'est à dire ? Il utilise le cable PS2/USB d'ultimarc + une ralonge USB ? parce que là, j'avoue que j'arrive pas bien à me représenter :D
