Faire passer un PC via un montage LM1881N: possible?
Démarré par Wil2000, Mardi 12 Août 2008, 15:10:04 PM
J'ai une petite question qui me trotte dans la tête depuis quelques jours: ayant consolisé ma borne à grands coups de montage LM1881N et de (brûlures de) fer à souder, j'ai maintenant une Dreamcast + hackpad et une XBox dont le hackpad devrait être fait sous peu.
J'ai également récupéré un vieux PC (genre PII 800) qui traîne négligemment dans mon garage, et j'aimerais qu'il soit de la partie avec ses copines les consoles, mais sans devoir switcher à chaque fois le câblage Jamma. Je me pose donc une petite question: est-il possible de trafiquer un câble VGA pour qu'il passe sur une sortie peritel (je n'ai pas de sortie TV sur mon PC et c'est du tout intégré à la mobo), afin de le mettre sur mon multi-péritel et qu'il soit accessible comme mes deux autres consoles dans ma borne? Je suppose que le câble VGA sort du RGB, non? A moins qu'il ne sorte du 31Khz, et là je suis cuit, ça doit être faisable sans passer par un boîtier externe, me trompe-je?
Bah oui, un pc de base ça sort du 31kHz, faut ensuite installer soft 15kHz et voir si le LM fout pas le souk...
PseudoName
Ouai, le Vga c'est du RGB 31khz.
Soft-15khz, Powerstrip, AdvanceMame, ou encore une ArcadeVga peuvent te permettre d'avoir du 15khz.
Mais cela dépendra bien-sûr de ta carte graphique (si c'est le chip intégré à la mobo de ton vieux pc, ça risque d'être un peu chaud).
Ca m'étonne que personne n'ait encore essayé, je suis le seul tordu à vouloir mélanger consoles et PC dans une borne?  ;D
Citation de: Wil2000 le Mercredi 13 Août 2008, 09:12:24 AM
Console+PC+MVS+PCB je dirais même <--- Psychopathe !!  :-((
Ca marche sans LM donc personne n'as testé avec, c'est aussi simple que ça...
Citation de: Bal le Mercredi 13 Août 2008, 09:41:58 AM
Il manque un S à console, j'ai ma XBox dans le coffre et ma Dreamcast dans le bac à pièces, j'attends pour mettre une PS2 dans le monnayeur et ce sera full  :D
PseudoName
Au juste, ça sert à quoi exactement de mettre un LM1881N pour brancher un PC ? (par hazard, est-ce une histoire de polarité du signal de synchro ?).
Ben à rien dans l'immédiat, c'est juste que j'ai mon montage LM1881N avec mes consoles dans ma borne, le tout sur un multipéritel. Je me demandais comment ajouter un PC au lot sans devoir à chaque fois switcher le connecteur Jamma entre mon montage et le PC.
EvilDindon
La réponse est dans la question.
Il te faut un cable vga-peritel (fait maison - j'y suis arrivé - ou acheté sur ebay) et une carte graphique qui te sortes du 15kHz (résolutions 576i50, 480i60, 240p60, 288p50) Ensuite, tu n'a plus qu'à trouver un bloc switch peritel avec autant d'entrée que de sources.
Voili voilou
J'ia peut-être une façon de penser tordue, mais je croyais que le but du LM1881N c'était de séparer la synchro pour adapter un signal TV vers un écran d'arcade en 15KHZ. Si je prends ma sortie TV de mon PC pour le mettre sur la péritel (via un adaptateur cinch/péritel) ça doit le faire, non? Plus besoin d'adaptateur genre ArcadeVGA?
EvilDindon
Alors attention, l'ArcadeVGA n'est pas un adaptateur, mais une carte graphique pour PC.
Pour le LM1881N, je connais pas, mais si le but c'est de convertir un signal composite en RVB, je crains que le résultat ne soit pas tip-top.
Il vaut mieux faire un cable vga-peritel et acheter une ArcadeVGA sur ebay (ou ailleurs), ou bien utiliser une carte normale+soft 15khz.
Alors, pour Wil : Signal composite depuis le PC = qualité de merde...
Pour EvilDindon, le LM1881N est un sépararteur de synchro, pas un convertisseur de quoi que ce soit...
Citation de: High_Cobra le Samedi 16 Août 2008, 17:45:58 PM
Ah ben voila, j'ai ma raponse donc: faisable mais dégueu donc à déconseiller. Merci HC, j'imaginais aussi que la qualité ne serait pas au RDV.
