bonjour et prb sur un daytona
Démarré par durandale, Mardi 21 Octobre 2008, 23:18:28 PM
durandale
salut a tous
je vien de rachete un daytona
mais y a un blem
[/urlteste de l'alim v2 5.62v et v4 5.45 volt
nettoyage deee la pcb rien change
[url=http://www.uplood.fr]
j'ai fait le tgp test tous est good
le memory test  tous good SAUF IC47 bad
quelqu'un sait dou ca peu venir et quel est cette ic ?
DCE
ha bon c'est cool, pour une fois le test de cette board affiche une erreur c'est plus chaud quand tout foire et que le test dit ok ;-)
l'IC47 c'est celui à proximité duquel est marqué IC47, probablement sur la video board.
Sinon à part les ligne verticale, tout te semble ok point de vue polygônes ?
Attention, je sens venir une offre de rachat de ta video board sous peu  :D
DCE
meuh non ;)
non moi en ce qui me concerne, dès que j'ai du blé c'est direction MSE, fini les achats de vidéo boards foireuses (j'en ai une bonne collection), j'accepte juste les dons ;)
ca s'est finit comment ton affaire d'ailleurs
eval negative et remboursement?
durandale
au niveaux de polygone rien  signalé ca a l'air plutot bon d'ailleur c'est jouable
sinon si quelqu'un a une video board hs a cause des polygones a pas cher ca m'interrese car ca permetterat peu etre d'avance mon probleme
BigPanik
IC47 est sur la CPU Board (celle avec les led rouges et vertes). Tu dois donc avoir ces lignes verticales tout le temps, même durant les phases 2D (les menus) du jeu.
BP
durandale
oui c'est ca les ligne vertical sont tous le temps
donc il me faut une plaque cpu ou peut'on changer ce truc a 25000 pattes
BigPanik
Mieux vaut changer la carte, que changer la puce (trop de pattes). Verifie d'abord qu'aucune piste ne soit coupée vers ce CPU.
BP
PiCH
Citationquelqu'un sait dou ca peu venir et quel est cette ic
Citationoui c'est ca les ligne vertical sont tous le temps
Salut, ravi que les membres puissent t'aider mais puis je te demander de t'exprimer
plus clairement, on a l'impression que tu tappes un SMS  :-\ ::)
durandale
desole pour l'orthographe mais ca n'a jamais ete mon fort
sinon je vais veriffier les pistes de l'ic 47 et passé un coup de bombe nettoyant contact
merci bigpanik pour t'on aide
