PB sur une Space invaders
Démarré par nicolas-le-jardinier, Jeudi 11 Décembre 2008, 15:38:44 PM
Misteriddler
Citation de: High_Cobra le Jeudi 11 Décembre 2008, 23:47:35 PM
Attends, on ne peut pas brancher les PCB sur une TV en composite ou un truc du genre ?
Me semble avoir vu ce genre de bricolage chez PiCH non ?
Oui, c'est bien ce qu'il avaient fait avec PNJeux à l'epoque, car trop de galeres sur le moniteur d'origine, et composants difficiles a trouver.
Du coup, ils etaient partis sur une vieille TV n&B Sierra...
Edit : Topic du sauvetage de la Space Invaders de Pich ici...
Ok niquel  :)
Il me reste toujours cette option c'est rassurant  <:)
Mais je peux quand meme laisser tout le cablage d'origine ? juste debrancher le connecteur qui va au moniteur et faire ma propore sortie vidéo qui part de la pcb ?
la pcb de pich :
J'ai rélié la pin 17 (gnd) et 18 (video) du conecteur SI à un cable RCA vidéo jaune, j'ai pu tester 4 pcb SI, mais que du bug  :-\
Je suis pas très spécialiste mais ca m'a l'air de venir de la pcb,
Pour les trois autres pcb testée j'ai eu :
-un bug, mais different que celui de la photos
-Un ecran noir
-Una alim qui crame ! (enfin la carte sur le coté avec les regulateur, du coup j'ai du la changer)
Donc voilà, j'aimerais etre sur que si je trouve une pcb fonctionnelle, bah elle fonctionnera sur ce meuble avec un nouveau moniteur, donc la question est : est ce qu'il n'y a que la pcb en cause dans le bug  :?
merci
Je rajoute une photo du bug obtenu avec l'autre pcb
Ca sent le problème de synchro non ?
Ha peut etre, j'y avais pas pensé parce que l'image ne defile pas, mais l'image qui défile n'est peut etre pas le seul symptome des problemes de synchro ?
HI
#22
super complexe la pcb de SI (ça j'ai déjà dit )car d'un autre âge et autre méthode logique pour les programmer. grosse grosse galère pour réparer ça.
si tu trouves tu  me dis j'en ai une (SPACE WALK) à faire réparer.
Bon courage  ::)
Ok,
ca m'arrive de regarder pour des vieilles pcb si je vois un space walk je te tiens au courant, elle est super classe la borne d'ailleurs j'espere la trouver un jour mais j'en ai jamais vu chez les exploitants.
J'ai trouvé une pcb SI à 150 $
http://www.elektronforge.com/parts.htm
Il y a aussi un reparateur sur ebay.co.uk
http://cgi.ebay.co.uk/TAITO-SPACE-INVADER-BOARD-REPAIRS_W0QQitemZ110272608769QQcmdZViewItemQQptZUK_Video_Games_Coin_Operated_MJ?hash=item110272608769&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1701|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
J'ai vu qu'on pouvais aussi trouver des kits pour brancher une alim arcade classique sur un SI, c'est pratique :)
HI
pour la SW je trouve rien de rien de rien  :(
rien sur la rom non plus, il me manque le panel d'orgine aussi jamais rien vu sur la bay à part le flyer.
c'est le modèle juste avant la SI la seule différence c'est la rom et la taille de l'écran.
j'en ai eu marre un moment j'avais même décidé de la vendre.
Ras le bol de ces grosses merdes qui pèsent une tonne et qui marche pas  ^-^ :-*
C'est clair des fois c'est bien relou les machines en rade, bon moi je suis à la campagne alors le stockage c'est devenue beaucoup plus facile, je peux prendre plus de temps pour trouver des soluces de redemarage :)
La spcae walk, ca claque dans une game room garde là et sois patient, en tout cas si un jour tu la lache je suis acheteur (ou un echange)
Sinon pour en revenir à mon soucis, d'après les tof : Bug de pcb ou pb de synchro ?
HI
Citation de: nicolas-le-jardinier le Samedi 07 Février 2009, 11:06:17 AM
ok c'est noté  ;)
je dis les 2 mon capitaine  :-[
#27
J'ai trouvé une photo d'un sea wolf (meme architecture que SI) qui foire un peu comme le mien :
Here's a GOOD Sea Wolf boardset that will NOT boot because the reset circuit on
the Power Supply is not working.
Et la ca viendrait de l'alimentation, va falloir que je teste avec une autre alimentation...
Edit : J'ai fait une sortie composite sur un autre meuble SI et là paf : les compteurs de points sont apparues :)
Puis bug !! :-\
Les chiffres étaient net donc à mon avis bricoler une sortie composite en deviant juste la pin 17 et 18 du connecteur vers un rca c'est bon ca n'engendre pas de pb de synchro.
Par contre en changeant d'alimentation : j'ai toujours le meme resultat :-\
HI
#28
si tu veux mon avis l'identification à partir de l'affichage vu la disposition du jeu en lui même me parait presque impossible.
l'ideal serait de récup une PCB fonctionnelle pour tester et du coup valider l'écran et/ou le montage écran ou inversement tester les PCB's sur une SI fonctionnelle.
tu passes quand tu veux à la maison avec tes cartes  =:))
C'est clair  ^-
Un test avec une carte certifiée fonctionnelle, là ca éclaircirait la situation  rapidement, et merci pour le coup de pouce <:)
Ca m'arrive de passer à Paris de temps en temps (une fois par trimestres à peu près), je passerais volontier si je viens sur Paris.
