Plan CAD de bornes d'arcade
Démarré par Sir Kayne, Mercredi 25 Mars 2009, 10:55:16 AM
Bonjours,
une question me travaille depuis un bon moment...
Existe t-il des plan CAD (plan 3D ou 2D en vectoriel et côté) réaliser avec un logiciel style autocad, turbocad, machin..cad, ... de borne d'arcade réelle ?
Je m'explique, par exemple les plans détaillé d'une DDR ou d'une Naomi ?
En gros, suis-je le seul taré à réaliser des plans techniques de bornes existantes ?
Si, d'autre sont de la partie, il serait intéressant de créer une petite base de données avec ces plan, un peu comme vectolib pour la deco  8)
Zorg
il existe un truc plus ou moin (enfin plutôt moin) similaire à ce que tu évoques ici: http://jakobud.com/. les plans sont en eps et sont disont pas trop précis :D
sinon, ce que tu propose est carrément génial, tu fais tes plans avec quoi et en artant de quoi pour les mesures.?? et si c'est pas indiscret quels modèles as tu mis en plan ??
tu prends une de tes machines et tu fais les mesures c'est ça ??
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Emoth
Non t'es pas le seul cette idée m'a traversé l'esprit plusieur fois.
J'ai commencé les plans d'une coktail  ;D
Ben je me sens moins seul :)
Oui, en fait je fait des plans avec Turbocad.
Pour le moment,je dessine des bornes que j'aimerais réaliser.
Je prend les mesures dans les flyers, sur des photos, schémas (quand dispo), dans les docs et parfois dans les salles d'arcades tel un croque mort  :D
Actuellement, je travail sur DDR et Outrun2. Mais c'est vrai que je pourrais egalement faire le plan de mes machines, c'est plus simple pour les mesures  ;)
PS: j'ai aussi une mamecab et une cocktail perso de fait.
Zorg
super !
par contre, sans vouloir être méchant, le coup des mesures sur les flyers et les photos, c'est pas mal mais du coup on se retrouve avec des plans qui sont comme ceux de jakobud, aprochant, mais pas fidèles.
Bon ceci dit, même à partir d'une machine qu'on a sous la main, la qualité des mesures va varier selon la compléxité des formes. c'est l'éternel discussion autour des mesures d'arrondis :D
Bon après cette disgression, comme tu as du le voir sur vectorlib, j'héberge des plans (ceux de jakobud et d'autres que j'ai trouvé en me balladant sur le web)
je suis tout à fait dispo pour héberger tes plans et ceux des autres ci vous le souhaitez. :D
par contre il va falloir convenir d'un format d'échange a peut près pratique pour tout le monde.
là je laisse les spécialiste parler, moi je connais que le dxf qui soit à peu près général.
sinon y'a possibilité de faire les plans sous des formats genre pdf, eps, ou autre ?
(OK ça limite l'aspect visualisation 3d) mais c'est utilisable par tout le monde.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Un fou de plus, moi :D
J'ai commencé à modéliser quelques bornes et surtout des parties de bornes. Genre toute la mécanique du guidon de l'enduro racer (pas tout a fait terminé)...
J'ai testé quelques trucs sur les plans de jakobud mais ils sont trop faux pour avoir un truc interessant...
Edit : Ah oui, et je fais ça sous SolidWorks...
Pour les mesures, faut pas trop s'inquiéter. On fait pas du 1/100mm. non plus.
A moins d'avoir les plan d'usines, je pense qu'on peut s'en approcher au mm. (même si on se plante d'un centimètres,il y a peu de chance que cela se remarque, ca ne choquera que les puristes qui viendront mesurer avec leur réglet).
Maintenant les arrondis, ca se mesure aussi. Mais je triche parfois un peu (cas de la outrun2 par exemple) en introduisant des côtes plus arrondis (je pense aussi à la réalisation par après  :) ).
Personnellement, je vais un peu plus loin que les plans de jakobud en introduisant aussi des éléments "hors menuiserie", comme l'écran (très important) ou les contrôles (manettes, volant, pédalier, etc...).
Pour le format, dxf c'est pas trop mal (maintenant, je suis ouvert à tout format :)).
Autre chose, je fais mes plans en 3D. Ca à l'avantage  d'avoir une bonne vue d'ensemble et surtout de calculer le m3 de bois..non je déconne mais ca donne une idée des "planches" qu'il faut pour confectionner la borne.
PS: mes mesures sur photos sont pas toujours top, j'avoue, c'est pourquois j'essaye de mesurer sur la vrai quand c'est possible.
Mais je part du principe que les côtes données dans les docs (ou flyers) sont exact, ce qui s'est averer vrai pour la DDR par exemple  <:)
Maintenant on peut aussi missionner des membres de gamoo, de se rendre dans leur salle de jeux favorite (perso ou pas), armé de mètre et de prendre des mesures (faite ca à deux, un qui mesure et un qui note).
8)
"Bonjours, agent xxx.
Cette mission, si vous l'acceptez, seras de mesurer sous toute ces coutures les différentes borne ci-présentes dans votre ordre de missions. Si vous ou un membre de votre équipe venait à se faire prendre, Gamoo nieras toute relation ou existance vous concernant. Bonne chance. Ce message se resetera dans 5 sec."
Misteriddler
Et il y a moi egalement qui ai modelisé certaines de mes bornes, ainsi que des pieces...
J'ai attaqué dernierement la modelisation du Scud Race, qui peux faire la base d'un bon nombre de racing cabs Sega.
Concernant le format, je pencherais vers un format .fbx ou .dxf ou .3ds pour un partage de fichiers plus large.
Persecutor
heu  :ang:
il s'agit quand meme de produits industriels ou manufacturés
donc au meme titre que les manuels  ;)
des plans originaux doivent donc exister  ::)
Bon ok j'ai pas dit que c'estait simple  ;D
j'ai dit que ça doit exister  8)
en mettant la meme energie que pour essayer de les refaire
on doit pouvoir trouver les maillons de la chaine de fabrication (comme avranches)
qui doivent avoir des originaux de plans  :)
http://persecutor.tamdb.net
Misteriddler
Injouable.
Plus simple de les modeliser. Et meme sans avoir les plans, avec une bonne serie de shoot photos d'un cab, avec 2-3 mesures de reference, on peux deja modeliser un cab complet sans trop de marge d'erreur.
Zorg
Citation de: Persecutor le Mercredi 25 Mars 2009, 13:40:24 PM
heu  :ang:
pas sur que les plans mnufacturés soit trouvable.
1) Je vois mal Sega ou autre frbricant encore en activité autoriser la distribution de tels plans.
2) quid des plans des bornes dont les fabricants n'existent plus (atari par exemple) ??
en ce qui concerne le temps nécessaire pour faire les mesures et refaire les plans d'une borne genre Space Invader qui est dans la game room et essayer de trouver les originaux..... je crois que le premier cas remporte la course :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Tout à fait, j'ai déjà essayer de me procurer de véritable plan, et ce n'est bien sur pas possible, il ne sorte jamais des locaux des fabricants (tout comme les schémas des pcbs, qui seraient drôlement utiles  :ang:)
Mais comme le dis Misteriddler, on peut très bien s'en approcher, voir même de reproduire à l'exactitude la cab.
Pour le format, je dirais qu'on pourrais convenir de deux différents: dxf et 3ds (au hasard  :D)
Zorg
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 25 Mars 2009, 14:26:52 PM
dxf je vois.
3ds ça peut s'ouvrir avec quoi d'autre que ton soft Turbocad ?
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Zorg
#13
bon pour avoir des trucs tip top facilement, qui est ce qui nous fait ça ?
Fabriquer son scanner 3D ???
un soft de reconstruction
bon faut prévoir grand et large hein ??
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Retrovni
Citation de: High_Cobra le Mercredi 25 Mars 2009, 11:38:18 AM
C'est clair que leurs plans, bien que joliment fait, sont archi faux .J'en ai encore fait l'expérience récemment avec la Pac Man cab en comparant avec les mesures que Nicolas le jardinier m'as (trés gentillement  ^-) transmis j'obtiens des trucs de diiiingues donc à zapper.
Ps : Si quelqu'un a les bons plans je suis preneur. ;)
Bonjour chez vous!!!
Chuck Norris joue à la console sans télévision, il trouve que c'est trop facile sinon
Dans GTA San Andreas, si vous avez 7 étoiles, c'est que vous êtes recherché par Chuck Norris.
Zorg
Citation de: Zorg le Mercredi 25 Mars 2009, 11:00:14 AM
c'est bien ce que je disait par rapport au plans de jakobub :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
