[ROAD TRIP] ENDURO RACER au fond de la grange!
Démarré par Will Karling, Lundi 06 Avril 2009, 22:34:51 PM
HerosSuperMan
Citation de: Will Karling le Mardi 07 Avril 2009, 10:57:19 AM
BOn au vu de la tof de l'ecran, j'ai plus qu 'a me commander un kit resurection
d'apres vous =?=
hum je dirais pas sur.. le coup de la pile suicide provoquerait un bug graphique sur le jeux mais ne le rendrait pas forcement totalement non jouable
avant de te lancer la dedans renseigne toi bien quand même
il est aussi possible que la PCB déconne
si tu regardes mon wip, au début, c'est ce à quoi je pensais aussi mais l'écran affichait bien autre chose que ce que tu as
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=14851
Will Karling
Yes j'ai vu ton affichage, mais toi, t'es sur que ce soit la pile?
T'as solutionné tout ca?
Alors j'avais une pcb d'enduro avec pile HS et ça ne faisait pas ça, c'est l'arrière plan qui est brouillé mais le reste est jouable...
HerosSuperMan
Citation de: Will Karling le Mardi 07 Avril 2009, 11:13:42 AM
non j'ai pas pu finir le wip
et je ne sais pas ou ca a fini  :D
mais donc HC répond dans le même sens que moi dans ce que j'avais trouvé
même avec pile HS, le jeu reste "jouable"
donc ta pcb a d'autre soucis en plus mais je suis pas un pro  :D
Will Karling
D'autre soucis en plus? ca sous-entends que tu pense qu'il y ait aussi la pile?
Bon de toute facon tout est blindé de farine et terre battu donc on verra deja apres
avoir tout passé au Karcher  >:D
Attention à ne pas mouiller la PCB justement à cause de la pile !
Après, ton soucis, c'est peut etre juste l'écran...
HerosSuperMan
Ouep
pas de trempette avec la pile
mais je ne sais pas a 100 % si tu peux l'enlever pour nettoyer le reste complètement
le "truc" la
il contient la pile ca c'est sur
mais est ce qu'il contient aussi la partie qui contient  ?
je n'ai pas la certitude
faut que je me replonge dans http://www.segaresurrection.com
le top serait de trouver quelqu'un pas loin avec une PCB fonctionnelle pour déjà tester tout le reste
c'est vrai que dans ces cas la, on ne pense pas à vérifier l'écran en premier ..
chinchilla
Citation de: Will Karling le Mardi 07 Avril 2009, 11:04:29 AM
Il l'a garde :fleche:
Et bien qu'il la garde sous une bâche  :P
La pcb de l'ex Enduro racer de Herosupragay est dans mon garage (pour peut-être un jour un "désuicidage"...) la caisse chez un collègue, le guidon chez Busterbill et l'écran dans une mini Jeutel qui trône dans mon salon  ;D
chinchilla
Tu n'as qu'a tester ton écran avec une autre pcb quelconque en bidouillant un harness provisoire avec un connecteur jamma..
HerosSuperMan
j'y pense .... tu devrais vérifier la pile quand même au multimètre
ca se trouve elle est pas forcement suicidé la pcb .. .
quand je pense à celle que l'on a recup a caluire, elle était au fond de l'entrepôt depuis un long moment mais la pile était encore bonne ..
rhaaa quand j'y pense encore ca me blase  >:D >:(
nicolas-le-jardinier
Citation de: chinchilla le Mardi 07 Avril 2009, 10:47:33 AM
Vu le t-molding comme ma Astro Wars ça sent le Zaccaria effectivement, toujours de la superbe déco  :-* ....
Confirmation sur l'excellent site dédié au Zaccaria: www.zaccaria.org.uk
super merci pour le lien   ^-^
Et bon courage pour le redemarage de l'enduro  <:)
Si le FD1089B est sur support, tu peux l'enlever pour le bain, les infos que la pile maintient sont direct dans le composant... Mais déjà, comme dit plus haut, teste ton écran...
Will Karling
Ok!
bon, mode newbie "ON", comment on teste un écran quand on a qu'une disqueuse et une pince a épiler ?
HerosSuperMan
Ce que tu peux faire aussi, c'est brancher un autre écran qui marche à la place de celui la .. si tu as la même chose c'est que ca vient du cablage ou de la PCB
ou regarde si tu as pas un mode test pour afficher une mire
Citation de: Will Karling le Mardi 07 Avril 2009, 14:20:35 PM
Ok!
Mets ta langue sur le gros fil rouge qui fait le tour du tube et allume, tu verras  :D
moi je flip toujours que ma turbo outrun se suicide  :(
pour l'instant ca marche mais je plane un peu si un jour faut la faire redemarrer  :-[
