daytona usa 1 restoration enfin un stack qui marche
Démarré par durandale, Dimanche 26 Octobre 2008, 18:33:14 PM
durandale
je vais ammené la carte a electronique diffussion il vont voir s'il peuvent me le faire
durandale
bon electronique diff ne peux pas le faire donc vas falloir me lancé
sinon il y a ca sous ma carte videoboard
est-ce normal?
le petit composant collé sur la carte au niveaux du milieu de la photo
DCE
Oui c'est normal, don't worry :D
Pour déssouder la ram en question je te conseille de regarder des tutos sur youtube, ils donnent des astuces intéressantes pour virer les composants montés en surface.
Mais idéalement il te faudrait un truc dans ce genre là:
rework station
Tu pulse de l'air à haute température de manière extrêmement ciblée sur les pattes du CMS, très vite la soudure devient liquide et à l'aide d'une pince HOp ! tu vire proprement la ram d'un coup, comme ici:
Perso je vais m'en procurer un et j'espère bien réparer la vidéo board de mon model 2 tout seul comme un grand ;)
durandale
j'ai demandé le prix a electronique diff il m'a dis environ 400 euro donc du comme achat pour desoudé 1 composant
DCE
je vois celui de la vidéo ici :
http://gsmserver.com/shop/equipment/soldering_sssembly/hot_air/aoyue_852a_hot_air_soldering_station_with_vacuum_pick_up.phphttp://gsmserver.com/shop/equipment/soldering_sssembly/hot_air/aoyue_852a_hot_air_soldering_station_with_vacuum_pick_up.php
pour 125 USD, c'est à dire 93 euros... Ca vaux peut-être le coup si tu es amené à déssouder d'autres choses de ce genre dans le futur (surtout si on compare les prix pratiqué par certain électronicien)
durandale
c'est clair que la ca c'est mieux
nicoco44
oui un peu plus raisonnable comme prix...mais ça reste pour 1 composant un peu cher je trouve...)
tu n'as pas moyen d'en empreinter 1 ?
midiphilou
perso, je pratique avec un simple fer à souder de faible puissance et un... petit tournevis !
Je procède patte par patte en la chauffant et des que la soudure fond, je fais un leger bras de levier avec le tout petit tournevis pour la soulever...
c'est assez long mais c'est efficace.
Sinon, j'ai aussi utilisé une petite pince coupante et j'ai coupé les pistes au raz de la céramique noire et ensuite tranquillement tu ressoudes ton nouveau composant en laissant ou pas les pattes soudées.
Enfin si tu es très habile de tes mains avec un dremel, tu fais la meme chose au raz du composant... (put... ça me rappelle certains modchip de WII  ;D:o
durandale
#56
j'ai pensé a cette soluce la je pense que c'est la moins risqué
merci de l'info
sinon je vien de toppé ca
sur la bay
on vas voir ce que ca donne
nicoco44
salut
Alors tu en est où de ta réparation ? t'attend toujours les rams ?
As tu reçu la carte ?
Moi dès que je vois un daytona de réparer, ça me donne du baume au coeur.
Celui de DCE s'est fait, ne reste plus que le tiens...et le mien
Courage  ^-
durandale
salut j'ai recu la carte
la cpu est ok la rom board aussi
mais la video a des polygonne en etoile comme celle de DCE
donc j'attend encore la ram pour changé celle de ma 1er video board et sinon achat du meme appareil pour dessoudé
nicoco44
donc ça avance petit à petit...
Avec tes deux carte vidéo à problèmes différents tu devrai t'en sortir, surtout au vu des résultats de DCE sur les polygones en étoile.
Bon courage
DCE
Citationmais la video a des polygonne en etoile comme celle de DCE
Courage Durandale ;)
Lorsque j'avais mal refait les soudures d'une des ram, j'ai pu localiser la ram coupable en utilisant une technique (de gros lourd) assez simple que je te conseille.
En effet, si ce n'est pas une ram HS mais une micro-coupure au niveau de la soudure d'une des pattes d'une ram, la technique consiste à virer le ventilo afin de laisser le champ libre à tes doigts (en considérant qu'il ne sont pas trop gros) et, machine allumée, appuyer avec le bout des doigts sur chacune des ram avec insistance tout en observant le résultat à l'écran, si cela change radicalement le rendu des polygônes, voire si cela résoud une fraction de seconde le problème c'est que la ram n'est pas foutue mais que c'est les soudures qui sont incriminées.
Si cela ne change rien, c'est qu'une des ram est foutue et là il faut déssouder comme j'ai fait. Ce serait intéressant que tu nous fasse une photo des bugs graphiques car si ils sont identiques à ceux que j'avais si je ne peux pas te dire quelle ram est morte je peux au moins t'en indiquer deux qui ne sont pas coupable dans la zone qui nous occupe.
PS: Je te conseillerais bien d'employer une sorte de spatule dans une matière qui ne fait pas contact au lieu d'utiliser tes doigts, car finalement je ne sais pas si tu es le genre de gars qui a une tendance à se charger en électricité statique...
durandale
ok merci du conseil je fais les photo demain
la spatule en bois me parait mieux indiqué que mes doigts
durandale
voila la donc le probleme de la nouvelle carte video
vive les polygones
par contre la 2D est nickel
merci d'avance DCE dpour ton aide
DCE
mmhh, pas le même genre de crash graphiques, désolé, va falloir expérimenter la technique citée plus haut. Vérifie bien le chip marqué MPR-16312, dans mes différentes phases de soudure j'avais aussi foiré à un moment les pattes de ce chip et les bugs graphiques étaient similaires à ceux que tu montres - c'est à dire plutôt des routes déformées au lieu de polygones qui partent complétement en vrille.
