cablage carte mère atomiswave
Démarré par wyoui, Dimanche 26 Juillet 2009, 14:28:31 PM
wyoui
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux acquéreur depuis peu d'une carte mère Atomiswave. Ma question est la suivante :
J'ai fabriqué un supergun sur lequel tourne parfaitement un Hyper Neo Geo 64. L'atomiswave marchera-t-elle avec ce supergun basique?
Je me pose cette question car lorsque j'ai joué sur une borne atomiswave, il y avait 5 boutons, or le cablage JAMMA de mon supergun est en 4 boutons.
Donc, seconde question : si ça marche avec ce supergun, où dois-je câbler le 5eme boutons?
Merci par avance pour vos réponses.
"Le métier de médecin de nuit est-il un métier de jour plus que de nuit?"....."OOOHHH TU REPOOOONNNNDS?"
icescream
cable ton peigne jamma en JAMMA+ et à toi les 5 boutons.
ne pas oublier de régler ta cm en 15 ou 31 khz en fonction de ton écran.
bon jeu!
wyoui
#2
superbe! Merci pour ta réponse, j'ai trouve un lien sympa qui montre que pour le Jamma+ on a en gros juste à connecter la PIN 26 du peigne pour le 5eme bouton, je ne me trompe pas?
Question question : Pourquoi sur le cablabe de l'Atomiswave le -5V disparaît et est remplacé par du +5V? Est-ce que si je laisse le -5V, je crame ma carte mère?
icescream
26 pour le bouton 5 du joueur 1 et d pour le joueur 2 tout simplement.
et de rien pour la réponse  =:))
wyoui
un p'ti up pour le coup du 5V (voir post plus haut), quelqu'un pourrait me rassurer?
icescream
j'avais zapper cette question
je viens de vérifier dans le manuel atomiswave pas de soucis à se faire mais sur le coup tu m'as fait peur car j'ai cramer ma carte mère atomiswave il y a pas longtemps  >:D
wyoui
Oups, merci à toi encore pour ta réponse, je vais pouvoir utiliser mon supergun tel-quel... Et condoléances pour la mèmère... :'( C'est toujours triste quand une carte mère comme ça disparaît.
Plus sérieusement elle est réellement cramée ta carte mère? Comment tu fais pour cramer une carte mère, surtension? Court-circuits entre les fils du supergun? Chauffage?
Connecteur Jamma inséré à l'envers, et le 12V passe sur le 5V?
icescream
non non pas branchée a l'envers j'ai eu droit a un bel ecran noir en pleine partie et depuis quand je met sous tension j'ai un error 01 et apres les mires qui tournent en boucle, mes tension sont ok, j'ai demonter et rien de cramer ni d'abimer.
j'ai pas trouver d'info concernant l'error 01
wyoui
#9
alors encore une petite question sur la carte mère atomiswave.
J'ai parcouru quelques lignes qui font mention d'une carte "Blue Elf" 108 en 1. Est-ce une cartouche qui fonctionne avec la carte mère atomiswave? Est-ce plug an play (j'ai cru comprendre qu'il y avait un soucis de masse...)
Voila, je suis sur que Wanou pourra me repondre :D
EDIT : reponse trouvee sur le forum.
