WIP Sega rally
Démarré par kidicarus, Jeudi 17 Septembre 2009, 00:14:20 AM
kidicarus
Suite à un petit roadtrip récent , j'ai désormais dans ma hôte mon premier twin, à savoir un sega rally premier du nom.
Alors après un rapide état des lieux : la borne est sale , pas en top état esthétiquement parlant....
Les sides sont à moitié flingués , les sièges griffés par endroit, fêlés par ci par là et heureusement les traces de clopes se font très rares et discrètes....
Coté fonctionnement :
L'écran de gauche était un polo 2 qui ne correspond pas  du tout aux connectiques du cab jap...
Après quelques coups de pinces à dénuder et quelques soudures...
j'allume ....
et rien de concluant!
A droite parfait, à gauche un espèce d'écran blanc avec des parasites bleu...
En fait  la pcb ne semble pas démarrer
(ce qu'elle faisait parfaitement chez le vendeur (je ne voyais rien mais entendait bien les sons )
Finalement sans trop comprendre pourquoi elle démarre enfin m'indique via le test une série de mémoires bad...
Après un x ième allumage , elle m'indique un soucis de réseau je revérifie les cables, la configuration de tout ca et yalaaaaaaaa !
ca fonctionne!
Il s'en suit quelques parties endiablées et ce pendant 4 ou 5 sessions différentes.
et tout à l'heure je rallume et tadam le retour du vilain problème...
Mais là rien n'y a fait ca refuse de démarrer ... en plaçant la pcb coté down dans le "bon coté" => problème 100% similaire seule la led verte 5 est allumée rien de plus...
dans la cage les pcb sont dégueulasses mais mis à part des "bonnes grosses vielles" pcb de flipper bally je n'ai jamais rien nettoyer à grande eaux niveaux cartes .
Est ce une bonne idée de faire cela avec mes pcb ou est ce complètement proscrit?
Wip à suivre car une fois l'aspect technique résolu ( j'y crois  :D ) , un atelier peinture va être mis en place pour refaire briller la bête.
De plus un cab semble mieux accélérer que l'autre ce qui était confirmé par le mode test...
Citation de: kidicarus le Jeudi 17 Septembre 2009, 00:14:20 AM
Pour ce genre de question, une seule réponse : DCE !
Citation de: DCE le Jeudi 02 Août 2007, 22:13:08 PM
Après avoir balayé les pattes des OPR sans résultats j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de scruter ce model 2 de plus près, à première vue c'est crade mais pas trop:
Cependant en regardant au coeur de la tartine...
Citation de: DCE le Vendredi 03 Août 2007, 23:07:16 PM
Et voici la très classique "scène du bain" :D
Quelques dernière vues sur la crasse avant le grand nettoyage (histoire de mieux apprécier par la suite)
Une image limite poétique...
d'abord retirer les eproms
et placer les corps inertes dans la baignoire :(
remplissage (j'ai toujours trouvé cela surréaliste)
Ici je trouve cela presque aussi sordide qu'un cadavre dans une baignoire
rincage
Haaaa c'est déjà mieux !!  ;)
essorage
et voici le résultat  ^-
Je vais encore attendre afin d'éliminer les dernières traçes d'humidité, je remonte les eproms sur les boards et je teste le tout.
uneombrenoire
Une bonne baignade pour le stack est toujours bon pour voir réellement l'etat  des pcb ;) puis c'est toujours plus agréable de travailler sur un pcb propre  :D
bon courage  ^-
Sega Daytona USA Classic Twin
Un twin Sega Rally... oh my God!!! Ca vient en second dans ma Dream Wishlist, juste après... un twin Sega Rally Deluxe!  :o
comment ça me ferait trop peur de mettre ça dans la flotte!  :-\
kidicarus
merci pour vos réponses, je passerai donc la pcb au bain ce soir ... et en effet ca me fout les boules...
Je n'ai pas trouvé de section qui explicitait la signification des leds rouges et vertes sur la pcb , pourriez vous m'aiguiller ?
merci  ^-
cbudmgui
C'est fait flipper ces Pcb dans une baignoire, sa craint rien après un bon séchage mais bon^^
BigPanik
Citation de: kidicarus le Jeudi 17 Septembre 2009, 11:14:08 AM
1 Led verte pour la 2D + 4 leds pour la 3D (1 par coprocesseur graphique soit 4 en tout).
Les rouges sont pour l'alimentation.
BP
Emperor Udan
Oh merci pour cette explication.
Ayant moi même mon rêve à la maison (voir ici), j'ai donc maintenant la clef des leds.  ^-
Je devrais en faire un WIP d'ailleurs, je suis en pleine restauration de la borne là.
noxukan
Citation de: Emperor Udan le Mercredi 23 Septembre 2009, 00:56:53 AM
Non mais abusé quoi !! ((:s
C'est pas possible une chance de c**** pareil !!! ;)
Vivement le WIP de la SR  <:)
Il existe 10 sortes de personnes sur Terre : celles qui comprennent le binaire... et puis y'a les autres.
Wip N°1
kidicarus
Le nettoyage de la pcb de droite à été effectuée sans influence sur la panne...
Hier par miracle cela a  re fonctionner pendant une heure avant de déconner puis ne plus fonctionner à nouveau...
J'ai l'impression que si l'on laisse allumé la borne un petit bout de temps et puis que l'on la redémarre, cela favorise le démarrage correct de la cpb de gauche ..
bref je  nage un petit dans le flou et n'étant pas expert pour un sous dans ce domaine je en sais vers quoi m'orienter...
Quelques photos du joujou
Un testage car te par carte en inversant avec l'autre pcb serait une bonne idée selon vous?
La faible puissance du réseau électrique pourrait expliquer cela ???
BigPanik
Essaye en augmentant legerement les tensions de sortie de l'alim.
BP
kidicarus
merci pour le conseil  ^-
En gros je mets un tournevis cruciforme dans la petite boite noire et je tourne vers la gauche ? C'est bien cela...
macklane
c'est pas vers la droite pour monter ? :)
BigPanik
Oui à droite pour monter. Et pas plus de 1/8 de tour entre chaque test.
BP
kidicarus
merci pour les précisions ! je vais tester tout cela demain ou lundi si je trouve du temps
je suis plein d'espoir :D
un autre soucis plus secondaire le cab de gauche accélère plus lentement que l'autre cela se vérifie également en mode test .Est ce que simplement changer le potard égaliserai les vitesses des bolides?
désolé bcp de question mais suis vraiment néophyte avec ces machines
