pcb street fighter 2 hs ???
Démarré par axox83, Dimanche 22 Novembre 2009, 14:28:41 PM
axox83
salut a tous jai fais une connerie de debutant mais vraiment pourris en voulant changer ma 1068 in 1 et remettre ma pcb street 2 jai debranché ma pcb 1068in 1 eteint le courant mais comme un con j'javais pas vu que ma borne etait toujour alumé et en voulant rebranché ma pcb street il y a eu une etincelle au nivo du voltage de la jamma du coup le jeu remarche mais bug monstrueusement impossible de se deplacer les bouton ne fonctionne plus je crois que je vien de griller ma pcb  :'( help me please
recherche pcb  double dragon  toki
http://emugif.fcmgame.com/
regarde deja visuellement si tu n'as pas un composant de cramer
et regarde bien les pistes de ta pcb
ce sera deja un ebut
J'ai eu ça dans mon Eurogame, il s'agissait d'un fusible peté sur mon alimentation, regarde bien de ce côté-là c'est très plausible comme panne, et mon fusible était bien planqué le salopiaud!
axox83
CitationJ'ai eu ça dans mon Eurogame, il s'agissait d'un fusible peté sur mon alimentation, regarde bien de ce côté-là c'est très plausible comme panne, et mon fusible était bien planqué le salopiaud!
mon alimentation de la borne est nikel puisque elle tourne mais je vais voir deja sur mon alim et ensuite voir sur ma pcb merci je vous tien au courant
Ma borne aussi tournait, je n'avais plus de son ni de contrôles, ton alimentation peut utiliser des rails différents, et chaque fusible (arrêtez-moi si je dis une bêtise, hein) peut en sécuriser un différent, si ton écran s'allume, ce n'est pas pour ça que le rail 5V fonctionne parfaitement, et donc ton peigne Jamma peut être mal alimenté.
Citation de: Wil2000 le Dimanche 22 Novembre 2009, 16:35:35 PM
j'adhere, meme probleme sur ma wdk avec un fusible mort, plus de son et de controle
seulement l'image
axox83
merci pour toute ces info jirais verifier dans la semaine oufff  :P ca me soulage
