WIP table basse cocktail.
Démarré par the_vidy, Vendredi 15 Janvier 2010, 21:44:28 PM
KwarK
Si mes souvenirs sont bons, sur les sticks Jeutel, ces écrous tiennent l'ensemble du stick et de plus, ils sont en fin de filetage :D
EDIT : avec un plaque assez fine de plexi et en limant un peu les écrou ça doit passer.
liodel
Citation de: KwarK le Jeudi 18 Mars 2010, 16:33:14 PM
Oui, ils sont en fin de filetage, mais pourquoi limer les écrous ??
Citation de: the_vidy le Mercredi 17 Mars 2010, 23:12:25 PM
Je vais essayer de faire une pièce à la machine à commande numérique qui aura une ouverture en forme de croix. A moins que quelqu'un ai déjà ça en stock.
Avec un acces à une commande numérique, je te suggere de refaire la pièce la plus basse en plastique avec les rainures des tiges et la forme du restricteur.
Carré (pas losange ;) ) a 45° de ta photo avec les coins arrondis !!!
easy non ?
Wapata paie ta photo   :D
mamerinside
Citation de: liodel le Jeudi 18 Mars 2010, 16:40:33 PM
easy non ?
Limer les ecrous.. je pense pour gagner un peu d'epaisseur afin que le plexi puisse etre facicement insere entre 2...  ^-
liodel
Citation de: mamerinside le Jeudi 18 Mars 2010, 17:02:08 PM
ben si tu y penses, limer les écrous ne sert a rien, faut allonger les vis.
the_vidy
Je vais tranquillement me programmer ça ce week end à la maison et j'usinerais ça lundi. Je vais refaire la pièce entièrement avec les bonnes dimensions ce sera bien plus propre que la plaque de plexi. J'aimerais bien par contre une photo si quelqu'un a ça.
Wapata
C'est la pièce la plus à droite de la photo (cliquable). Il faut pouvoir laisser passer les tiges en laiton.
the_vidy
Hop, projet pratiquement fini il me reste plus qu'à trouver une prise neo pour le 2eme joueur.
Réalisation à la commande numérique de restricteur:
Installation:
Du coup j'ai largement pété mon score à burger time.
+Un petit réglage d'écran (pour le moment vu que c'est pas super facile d'accès j'ai fait un réglage en vitesse avec une console pour que quelque soit le jeu, il soit lisible)
Jeff
Super taf. tu a utilisé un tour et une fraiseuse?
liodel
au vu des traces sur la pièce, je dirai que c'est tout à la fraiseuse,
beau travail  ^-
CuBe
Je serais toi par contre, j'arrondirais un peu les angles pour faciliter un peu les changements de direction
WIP Cocktail PacMan Midway :D
RoadTrip New Astro City
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
the_vidy
Tout a été fait à la fraiseuse. Je vais laisser les angles droit pour plusieurs raisons:
Le jeu est très agréable ainsi, je suis sur que le plastique vas prendre une forme arrondie a force. Si j'avais usiné les bords il aurait été possible de faire diagonale.
Wapata
Je me demande si dans le système originel, il ne faut pas (en plus) inverser les barrettes de laiton afin d'éviter le comportement que tu explique.
mamerinside
Superbe piece, j'espere que t'en a fais plusieurs  ^-
Citation de: Wapata le Vendredi 19 Mars 2010, 20:49:56 PM
+1
cela a pour effet d'avoir une surface moins importante avec le contact du joy et evite de faire des diagonales
cela dit tres beau travail de fraisage  ^-
the_vidy
CitationJe me demande si dans le système originel, il ne faut pas (en plus) inverser les barrettes de laiton afin d'éviter le comportement que tu explique.
C'est la première chose que j'ai tenté mais quand j'inverse les barrettes les contacts restent enfoncés car l'autre coté est plus épais. Mais c'est vrais que ça aurait été encore mieux.
Wapata
Yep, mes contacts étaient moins proches comme on peut le voir sur le stick monté de ma photo. Mais la, tes sticks sont neufs, magnifiques, et les restricteurs fonctionnent. On va pas tout péter pour le fun !
Beau boulot !
