Achat d'une pcb CPS2
Démarré par axox83, Samedi 28 Août 2010, 19:32:05 PM
Il faut juste bien respecter les temps de charge, ne pas se tromper dans la polarité, et c'est reparti pour un paquet d'années  ;)
juste pour rappel, sur le lien de wil que je te conseille vivement de lire, y'a bien indiqué de laisser tourner au minimum 1/2h le jeu avant de faire l'opération de remplacement, il s'agit bien là d'un minimum hein, rien ne t'empêches de le laisser tourner une heure voire plus avant de te jeter à l'eau ^^
axox83
je le laisserai tourner une matiné et je le ferais apres le repas de midi comme ca je serais sur du résultat
recherche pcb  double dragon  toki
http://emugif.fcmgame.com/
axox83
Citation de: ryle le Dimanche 29 Août 2010, 20:49:45 PM
S'il est déjà trop tard pour changer la pile, il restera au pire la possibilité du phoenix si le jeu est compatible.
heu jai entendu vaguement parlé de ce systeme phoenix si tu peux m'eclaircir stp je comprend pas trop merci
ryle
En espérant ne pas indiquer trop d'âneries:
Les roms sur le pcb du jeu sont cryptées, elles sont décryptées grâce à une clef présente sur ce même pcb et qui ne survit en mémoire que grâce à la pile, une fois la pile vide, la clef est perdue et le jeu aussi, il ne peut plus accéder aux roms.
Ce cryptage ayant été cassé depuis, les roms de nombreux jeux cps2 ont pu être décryptées ce qui en a permis l'émulation mais cela permet aussi de reprogrammer les roms d'un pcb "suicidé", moyennant modification du code du jeu et de quelques données, le jeu n'est donc plus 100% original mais il est au moins sauvé et on peut y rejouer à nouveau.
axox83
le type qui m'a vendu alien vs predator en a encore 2 en stock si ca interrresse quelqun et il vend celui ci en atendant cps 2
alban45
Bonsoir,
Au moins il est honnete en disant qu'il n a pas changé les piles depuis l'achat des jeux
