Rénovation Made in Normandie : New games N'style
Démarré par vintage76, Dimanche 17 Avril 2011, 15:06:31 PM
vintage76
Le problème de windows est désormais résolu. Je m'attaque à la partie soft15k, "mamisation".
Je dois installer directx et les drivers de ma carte graphique, le problème est que le pc que j'ai monté a été réalisé à partir de 3 carcasses de pc donc je ne sais pas le modèle...
est ce qu'il y a un utilitaire qui peut me permettre de retrouver le nom/modèle de ma carte graphique ?
vive le pouvoir de la carotte
va faire un tour sur http://www.touslesdrivers.com/
Il y a un mode spécial détection automatique qui devrait te proposer les drivers adaptés à ton matériel.
vintage76
Le problème est que je n'ai ni internet à la maison (juste un hotspot de m*rde auquel je me connecte sur mes laptops) et que le pc que j'ai fait n'a pas de wifi...donc je suis obligé de passer par une solution "locale".
j'ai eu le même problème pour directx (installiation via internet).  :-((
isKa
SAlut
Everest ultimate sur clubic :)
Ça devrait t'aider
SiSoftware SANDRA ou SIW (System Info) devraient répondre à tes questions (si le gestionnaire de périphérique ne suffit pas)
vintage76
Je m'en suis sorti pour les drivers, tout marche nickel. La config de mala devrait etre finie demain et mame avance aussi (manque plus qu'à régler le systeme de high score).
D'ailleurs si quelqu'un a un tuto sur ce point je suis preneur ;)
Dans l'immédiat, j'ai 3 soucis :
1) soft15k ne marche pas, je ne peux pas l'installer...pour info, j'ai une carte graphique intégrée à la carte mère (asus 661fx). que faire ? Est ce vraiment nécessaire de lancer un signal 15k sur l'écran de ma borne ?
2) comment faire pour éviter d'avoir les méssages d'erreurs de mame (genre "jeux qui n'est pas émulé à la perfection, etc...) et surtout le méssage avant le lancement du jeu (la ou faut faire gauche/droite) ?
3) j'arrive rapidement sous mala quand je lance le pc (genre 15secondes). Mon seul soucis c'est qu'il me demande le mot de passe au démarrage...Je dois à chaque fois taper sur la touche entrée pour que j'arrive dans windows. comment zapper cette authentification ?
Merci de vos réponses  <:)
gegelebricolo
salut,
pour le mot de passe:
- dans la fenetre exécuter taper "control userpasswords2"
- puis désélectionner "Les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur"
Voilà
gégé
Citation de: vintage76 le Dimanche 11 Septembre 2011, 23:30:25 PM
bah si ton écran est 15kHz only ou 15/24kHz, c'est vraiment nécessaire de lui balancer un signal 15kHz sinon, il ne va pas aimer du tout. :dead:
D'ailleurs, même si tu arrives à faire fonctionner soft15kHz, pense que ce logiciel ne se lance qu'après le boot de windows et donc qu'au boot, ton écran recevra du 31kHz! ((:s
Ca met un message particulier quand tu essayes d'installer soft15kHz?
dans MAME, ce n'est pas possible de virer les messages d'erreur. Cela dans le but de limiter les signalisation multiples de bugs déjà connus de la part d'utilisateurs mécontents.
Pour ne plus voir les messages d'erreur, il faudra donc que tu te compiles toi même une version perso à partir des sources de MAME que tu auras préalablement modifiées.
Pour les autres messages, une option appelée "Skip game info" te permet d'en faire disparaître une bonne partie (il ne te restera que le loading et l'acceptation des CGU (cette dernière disparaîtra dès que tu l'auras acceptée pour un jeu))
vintage76
Pour le mot de passe, j'ai appliqué la procédure et ça ne marche pas. Je vous mettrais le méssage d'erreur.
Pour soft15k, mon écran de borne est d'origine donc 15k...voici ce que j'ai quand je le lance sur le pc :
A priori, c'est mort  :(
effectivement, ça devrait plus avoir cette gueule là :
Tu as l'air bon pour partir à la chasse à la CG!
vintage76
sauf que c'est pas prévu que j'achète une nouvelle carte graphique même peu cher. La waf va pas tolérer ça cette fois ci... :? Je vais démonter 2 autres pcs voir si il y une carte graphique.
ça veut donc bien dire que ma carte graphique est pas bonne ? pourtant c'est une de base intégrée aux cartes asus il y a plusieures années. Il n'y a pas de solution intermédiaire ?
Cucurbitacée
Ta carte est reconnue en tant que "SIS651FX" si je lis bien ton screenshot. :P En dehors d'ATI/AMD et Nvidia, le support de Soft15khz se réduit à peau de chagrin.
Après, une carte graphique compatible, ça coûte presque rien, j'en ai des dizaines en AGP qui traînent. Et quand j'ai eu besoin d'une carte en PCI-E, j'en ai attrapé une sur eBay pour 6 € frais de ports compris. :D
vintage76
#108
Celle ci irait non ? A défaut, si un gamooverien est d'une ame généreuse, je veux bien payer les frais de ports si il a un modèle compatible (ou meme faire un échange contre des trucs consoles ou manga).
Cucurbitacée
Citation de: vintage76 le Lundi 12 Septembre 2011, 14:07:07 PM
D'après ce que je peux en lire, les Matrox ne sont pas la panacée, en général elle ne vont pas en dessous du 320*240.
Regarde la page des cartes supportées, si ça n'est déjà fait avant d'acheter. <:)
vintage76
Par chance, j'ai démonte la carte graphique d'un vieux pc et il s'agit d'une nvidia riva tnt2. Elle apparaît compatible avec soft15k :) il ne me reste plus qu'à télécharger les drivers et de croiser les doigts.
Cucurbitacée
