Alternative à l'ArcadeVga
Démarré par white_widow57, Samedi 17 Décembre 2011, 13:59:53 PM
white_widow57
Pour ceux qui utilisent une télévision dans leur borne et qui ont peur de l'abimer lors du boot en 31khz, ou qui préfèrent simplement cacher le boot défilant un peu disgracieux. Peu de solution s'offre à vous, utiliser une Arcadevga de chez ultimarc(difficile à trouver en version agp de nos jours...) ou alors allumer la tv manuellement après l'allumage de la borne (pas très pratique...). Une alternative s'offre à vous si vous préférez utiliser Soft15khz ou les drivers de calamity pour afficher du 15khz sous windows: Utiliser un relais temporisé qui vous permettra d'allumer automatiquement la télévision au moment où windows aura pris le relais. Voila à quoi ça ressemble une fois mise en boîte.
Pendant que certains économisaient pour une Playstation d'autres rêvaient de Neo-Geo et dépensaient tout leurs économies dans des bornes d'arcade!
c'est beau une boite blanche, mais.....y'a quoi dedans ^^
BAL.
white_widow57
#2
Un simple relais temporisé, mise en boîte ;p comme dis dans le topic
oximore
j'ai ce type de schéma qui initialise une séquence à l'allumage et à l'extinction. l'écran et le pc sont symbolisés par les deux lampes. L'écran s'allume après que le pc ai fini de démarrer et pour l'arrêt c'est l'écran qui s'éteint avant le pc...
avantage : l'ensemble du système est piloter par un simple bouton poussoir.
inconvénient : le coût, trop de relais dont certains temporisés.
Ab im testa...
white_widow57
Ce schéma me paraît relativement compliqué non? Qu'apporte t'il comparé à un simple relais temporisé réglable?
Dracoel
J'ai pas tout compris ... quelqu'un peut m'expliquer ne serais ce que branchement avec les prises électriques?
En gros tu allumes la multiprise et ce relais fait s'allumer la télé 2min après (exemple?) en gros c'est comme une minuterie?
Citation de: Dracoel le Dimanche 18 Décembre 2011, 02:30:47 AM
Oui, c'est une minuterie qui allume l'écran après X secondes ou minutes  ;)
white_widow57
Dans mon cas le pc est réglé pour démarrer dès qu'il est alimenté (réglage dans le bios). La tv est branché sur la même multiprise que le pc, donc en basculant le bouton rouge de celle-ci le pc démarre automatiquement suivi de la tv X secondes plus tard, rien d'autre à faire.
oximore
le but était d'allumer et d'éteindre l'ensemble de la borne que par une impulsion sur un seul et unique bouton poussoir (le S1). :D
ensuite les deux circuits symbolisés par les lampes (oui j'ai mis des lampes car dans mon logiciel lorsque je mettais sous tension c'était plus visuel) on peut placer dans chaque circuits (H1 et H2) ce qui doit être alimenter tout de suite ou non...
pour l'exemple la séquence c'est : un appuis sur S1, H1=on puis après Tempo H2=on ; un nouvel appuis sur S1, H2=off après Tempo H1=off...
Ab im testa...
oximore
Citation de: white_widow57 le Dimanche 18 Décembre 2011, 12:03:43 PM
Je suis d'accord avec toi, la volonté de ne pas démarrer tout en même temps trouve son origine du fait de masquer le chargement de l'OS, pour ainsi avoir un affichage actif directement sur le front end...
Ab im testa...
white_widow57
Pour résumer ce que cela rapporte:
    - Protection de la télévision lors du boot (fréquence > 15Khz).
    - Évite l'affichage disgracieux du boot défilant et permet de démarrer directement sur le frontend.
    - Un seul interrupteur pour allumer la borne complète.
Intéressant, mais serais t'il pas plus judicieux de controler l'alimentation de l'écran par le PC ?
Une fois l'os charger on envois une impulsion via usb ou serie pour commander le bouton on/off de l'écran.
Ca à l'avantage d'être adapter pour tout type de PC (qui boot plus ou moins vite) :D
white_widow57
Bonne idée aussi mais ça sort de mes compétences :/
