Wip Bone Busters, a redemarer et grosse resto
Démarré par Jeff, Samedi 07 Janvier 2012, 22:27:21 PM
Jeff
Voila, j ouvre un wip sur la resto d un Bone Busters.
Offert pour mon noel, mais en piteuse etat.
Il est en panne, vraiment sale et il manque tous le systeme de bateur a droite.
Pour le reste les decors sont complet et le systeme electronique aussi.
Tous les elastiques sont mort ect ect.
Il manque un bout de la tete de mort sur le plateau.
Enfin bref gros de boulot avant d y jouer.
La bete.
Les hics,
Donc a l alumage du flipper, il s allume sur le plateau et au fronton, une bille se place vers le lanceur et c est tout pas d affichage, pas de son, pas possible de lancer une partie.
J ai controlé tous les fusibles il sont ok.
Je pense controler les tensions mais la je ne connais pas comment faire.
C est la que je demande votre aide a savoir ci quelqu un peut me renseigner.
Je continue mes recherches sur le forum pour le depanage.
Merci d avance.
Donc y reste a faire.
- Nettoyage.
- Remonter un batteur.
- Acheter un kit elastique.
- Et le gros depanage du flipp.
- Apres de la peinture, du divers.
hiti8
DragonsNoirs77
J'aime bien ce flipper (surtout le topper en fait :D )
Bref déjà commence par vérifier la tension sur la CPU (la grande carte en haut a droite), tu a le connecteur A1J1, juste en face tu a un condo, mesure la tension aux bornes de celui-ci, normalement tu devrais être a 5.10V. (entouré en Noir)
Ensuite retire la batterie (toujours sur la cpu) (entouré en Rouge, elle sert juste pour les High Scores)
Et pour finir avec la CPU, met un tit bout de scotch sur les eproms de jeux. (entouré en Bleu)
Ensuite regarde si la led sur la carte de gauche clignote ou pas.
Kk-Man
up, j'avais pas vu
bon j'y connais rien en gottlieb
mais tu peux trouver pas mal ton bohneur sur www.bestofpinball.de
pour le reste, si tu as besoin de pieces rapidement
je peux regarder chez moi
chouette cadeau de noel :D
Jeff
Salut a tous.
Merci DragonsNoirs77 pour le coup de pouce  ^-
Merci Zebass pour les reignements.  ^-
Donc avant de tous refaire j ai demonté ma cpu afin de la nettoyer car j ai vue qu elle etait oxidée au niveau de la batterie.
Pour cela je debranche et j utilise le "coup du bic" pour la retirer des plots en plastique.
Voila l oxidation.
Apres un bon nettoyage et sechage.
J ai nettoyé les molex aussi.
Bref je rebranche le tous, j allume ( rien de mieux  :-\ ) et je retest le 5v sur la cpu au niveau du condo bleu et la rien, le neant, je coupe, je debrnache le A1J1 et je mesure a savoir ci j ai du 5v et la rien du tout...
Voila ou j en suis...
DragonsNoirs77
Alors tu debranche toutes les cartes sauf celle avec le gros radiateur noir (celle en haut au milieu).
Sur le dessus tu devrais avoir du 12v qui arrive et en bas tu devrais avoir du 5v qui sort.
La masse si ma memoire est bonne se trouve juste sur le dessus et se trouve tout a droite, les autres sont le 12v, en bas ce ne sont que les +5v.
Pour l'oxydation, tu devrais retirer les eproms et nettoyer la carte avec de l'eau et du vinaigre d'alcool
DragonsNoirs77
Bon je rectifie, je te raconte des betises, l'arrive en +12v se trouve en bas, ce sont les 3 broches de gauche, et la masse sont les 2 de droite. Et donc le +5v se situe en haut sur toutes les broches (comme quoi ca sert d'avoir le manuel de ses flips sur son tel =:)) )
juju_splinter
au cas ou j'avais eu ce flip et eu pas mal de soucis : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21415.0
je suis le wip pour l'instant dragonsnoirs a tout dit !
Jeff
Citation de: DragonsNoirs77 le Lundi 09 Janvier 2012, 18:28:43 PM
Merci Juju et je me suis deja empressé de lire ton wip  ^-
Oui ca j avais bien noté et controlé cette carte j ai bien du 5v en haut  :D et 12v e bas.
Ci  ca sort bien du 5v en haut pk je ne l ai pas dans mon cable qui va A1J1?
DragonsNoirs77
Contrôle tes cosses sur le cable qui va de l'alim a la CPU
Jeff
Ca marche, je fais ca dans la semaine.
Apres je vous tien au jus  ^-^
Merci du coup de patte.  :-*
powermax
#12
tiens ! j'ai un pote qui en a un
vraiement sympa , ce dernier systéme 80B ; on voit qu'ils ont exploité la technologie à fond
de mon côté, je m'en suis fait pas mal, des 80 B ... il m'en reste 2 ou 3 que je vais garder  :-\
il faut savoir que les 80B au niveau CPU sont juste une modif des cartes 80 / 80A avec l'ajout de la piggyback ( là ou il y'a l'eprom sur une carte en hauteur ) et la modif de la gestion des afficheurs alphanumériques sur les les 80B
et c'est souvent la piggyback qui pose probléme car il y'a des faux contacts
des modifs ont été faite pour la supprimer
de toute façon, pour savoir si la CPU boote, c'est TRES simple : uniquement l'alim de la CPU en +5V suffit ainsi que le connecteur qui va aux afficheurs ! , donc deja , débranche tout le reste qui pour les tests ne sert à rien !
donc verifie ton + 5V à l'alim , connecteur A1 J1 débranché ( comme si tu verifiais l'alim de ton port jamma ), monte jusqu'à + 5,1 V
- éteind le flipp , branche ensuite cette sortie d'alim sur la carte CPU ( A1 J1 ), rallume le flipp et vérifie aux bornes du condo qui est juste en façe ( le C1 ) que tu aies bien ton +5V et qu'il soit stable !!!
- eteind le flipp, rebranche le connecteur qui va aux afficheurs ( le J2 ) , et rallume ton flipp ; là tu devrais avoir un message du type " slam switch open" , si oui = c'est tout bon, ta CPU boote, si non, il te reste + qu'a vérifier si les afficheurs sont bien alimentés en 60V ( protection par F7 de mémoire )
je ne peux t'en dire + comme ça, n'ayant pas de schémas de 80B sous la main  ;) mais bon, en suivant les fils , ça devrait aller !
bref, si tu retrouve ton 60V mais aucun message aux afficheurs, c'est que ta CPU de boote pas ( les afficheurs sont tres rarement en panne sur les gottliebs  :-\, contrairement aux afficheurs plasma des williams / bailly  :-[ )
là, ça se complique car il faut vérifier ton reset au borne du rockwell ( CI 6502 ) et le signal d'horloge,...
à ce moment là, je te conseille de fouiller sur les sites spécialisé sur les flipps, tu devrait trouver au moins une suite logique de choses à faire / verifier ou au pire des gens pour te la dépanner  :-\
bon dépannage  ;)
et dernier detail une fois que tu en sera là : sur ce flipp, les batteurs sont des batteurs de systéme 3, mais non pas de 80B  :-\ ... utile à savoir quand t'en commandera  ^-
salon de sennecey en route !!
Jeff
Salut a tous.
Merci Powermax, j ai bien tout suivi et tes explication sont nikel  ^-^
Donc j en suis arrivé la.
Apres avoir reverifié l alim voila a quoi j en suis exactement.
Sur le bornier au niveau de j2 a vide (sans connectique) j ai 5.12 aux 5 pin.
Sur j2 les deux pin de droite se branche sur la cpu a l aide de la connectique A1J1.
En mesurant les tensions qui vont a la cpu j ai 0.968 ??????
Ma question est, comment en sortant a 5.12v de l alim je me retrouve a 0.968v vers la cpu ? Es ce que le reste des cables qui ne vont pas a la cpu peuvent "tirer" plus que le 5v necessaires ?
D autre part je ne sais pas a quoi ils correspondent ?
Merci.
DragonsNoirs77
Tu a vérifié si les cosses a l'intérieur n'était pas HS ?
Jeff
Pas de soucis de cosses.
J ai 5v au bout sans soucis que ci je les branches que sur les 2 pin dqui vont a A1J1.
Quand tout est branché sur tout les pin, la je n ai que 0.9 ???
