[WIP] Micro BarTop a base d'un EEEPC acer
Démarré par MarbleMad, Jeudi 19 Avril 2012, 17:49:43 PM
MarbleMad
Voila un autre projet en cours : Micro BarTop a base d'un EEEPC acer !
J'ai fait découper les rectangles de MDF de 10mm dans un magasin de bricolage pour 2 mini bartop (et oui, mon beau frère, fournisseur des 2 EEEPC en veut une aussi :). Coup total : 15€ pour les 2 bornes.
Découpe des côtés (2 x 2 forcément)
Beaucoup de ponçage plus tard...
Montage du caisson !! la vache, y a vraiment pas de place la dedans !!
J'avais calculer la place au poil de cul prêt, c'est a ce moment la que j'ai su que j'allez le regretter !
Sous couchage Blanc, Je le regretterai par la suite car la borne va être peinte en noir a la bombe...
Le bartop une fois bombé en noir et verni.
Un essai avec plexi découpé maison, joystick et bouton destiné normalement a ma grosse borne, je n'avait pas encore reçu les boutons et le joystick a l'époque
Voila les bons boutons :) Le joystick, c'est le bleu deux image au dessus !!
mise en place du hardware a l'intérieur : oulalala que c'est juste !!!
Voila, j'en suis la aujourd'hui !!
J'attend que mon beau frère fini les cartes électroniques pour piloter les boutons et qu'on câble tout ça !!!
le rétro, c'est l'avenir !!!
MarbleMad
Ahh au fait, voila la simulation 3D du mini bartop fait sur gg sketchup :
to be continued
Super comme boulot  ^-
Et la petite poignée pour la trimbaler  ;)
enguer4533
Je trouve ça fort sympathique que projet bonne continuation ^-^
le basque
Génial comme projet!! Il y a quelque mois j'avais demandé si c'était possible de faire une bartop avec un eepc comme base. On m'avait jeté des pierres ;)
Tu crois pouvoir émuler jusqu'à quelle génération de jeu?
N'hésite pas à détailler un peu plus si tu peux, c'est vraiment intéressant.
Effectivement la poignée est un ajout trés judicieux, j'adore ce genre de petits détails inhabituels.
Le graphisme est frais et réussi, ca change de MAME écrit en gros.
Citation de: le basque le Jeudi 19 Avril 2012, 19:01:52 PM
Jeté des pierres peut-être pas quand même si ? Ce n'était sans doute pas le même projet. Ce n'était pas pour une naomi ou une astro ?
Ici la place est vraiment plus que limité et il sera question d'un écran 31kHz seulement.
Dans une borne de taille "humaine" où la place est moins un problème et où on va utiliser un écran arcade 15kHz, l'utilisation d'un eepc n'est peut-être pas la meilleure solution, même pour jouer à des jeux plus anciens, un pc de récup pourra sans doute faire l'affaire.
En fait, c'est toujours pareil, tout dépend de ce à quoi on veut jouer, de l'écran utilisé et de ce que l'on a sous la main.
MarbleMad
Toujours le même combat entre les puristes (voir extrémistes) et les nostalgiques bricoleurs qui veulent juste ce faire un petit plaisir avec un max de recupe et de débrouille (coûteux quand même).
J'arrive a faire tourner hyperspin sur ces mini eeepc, c'est dire la puissance insoupçonnée de ces petites bestioles vu l'usine a gaz de ce front-end !!!
Personnellement, j'ai mis du mame (full rom ça rame un peu au chargement donc je vais virer les indésirables), Nintendo nes, snes, Sega master system et megadrive (genesis), les indispensables de ma vieilles jeunesse. pour émuler de la 3D style N64, je pense pas que ce soit l'idéal : A tester !
Jeff
J adorre ce genre de projet  ^-^
Je suis toujours admiratif, un jour je me tenterais un truc comme ca  =:))
Comme les autres : super projet et super réalisation !!
Ça donne envie !  ^-
Ce qui serait top c'est que tu nous fasses une petite vidéo de la borne en fonctionnement quand tu l'auras finie : elle fera alors encore plus d'émules ! (quoique, c'est normal non pour une borne en émulation ? OK, je sors  :fleche:  :))
fedaykyn
Salut ,
Très belle réalisation!! ^-
j'aime beaucoup tes boutons, ou les as tu achetés stp?
Citation de: MarbleMad le Jeudi 19 Avril 2012, 19:40:24 PM
Je ne pense pas être puriste non plus, j'ai de tout chez moi, de l'arcade dédiée et de l'émulation, tout dépend du type de projet que l'on souhaite faire.
Ce n'était pas le but de ma remarque, dans ton projet ça s'y prête vraiment bien, d'abord pour la place et ensuite parceque c'est de la recup.
J'ai juste dit que se ne serait pas adapté dans le cadre de l'utilisation d'un écran arcade pour le 15kHz car il sera difficile de le faire sortir de la carte graphique intégrée.
Je suis parfaitement d'accord. Tout dépend à ce que l'on veut jouer.
De toute façon, je ne me fait pas de soucis, au vue de cette jolie réalisation, c'est trop tard maintenant,tu es passé du côté obscur, tu vas en vouloir toujours plus  :D
Sinon, tu vas y mettre quelle taille d'écran ?
Au niveau du panel, pourquoi as-tu choisi de mettre 6 boutons ?
Tu as dit que tu en faisais 2, tu as prévu de pouvoir jouer à 2 via réseau ? Ça s'y prêterais bien vu la taille, pratique à trimballer. Manque plus qu'une batterie pour jouer au pique-nique  :D
buzzbeny
Super taf !  ^- elle vont etre mimi comme tout ces bartops et il me tarde aussi de les voir en fonctionnement !
MarbleMad
Citation de: fedaykyn le Jeudi 19 Avril 2012, 21:51:23 PM
Salut ,
J'ai acheter tous mes boutons (translucide et chromé) chez ultracabs (je sais pas si je peut mettre le lien mais bon google est ton ami)
MarbleMad
Citation de: Maitre_Poulpi le Jeudi 19 Avril 2012, 21:56:39 PM
Ça sera l'écran d'origine des eeepc, un 8" 1/2 je crois. Mais y a une sortie VGA dispo a l'arrière :)
J'ai mis 6 boutons : 4 boutons du jeu (en couleurs), 1 bouton (pause), 1 bouton (1 player) et devant : un bouton "insert coin" et un bouton "escape"
Jeux en Réseau pas prévu mais faisable, y a la sortie ethernet a l'arrière et je vais essayer de recoller la carte wifi du eeepc.
Pour la batterie hélas, s'elle d'origine prend trop de place, par contre, c'est alimenter en 12V avec le transformateur a l'extérieur pour éviter trop la chauffe donc y a toujours moyen de créer un petit caisson pour une batterie externe mais bon, sous batterie le mini pc tourne moins vite et y a les lumières des boutons, du marquee et un ventilo a faire tourner en plus donc...
MarbleMad
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 19 Avril 2012, 21:23:19 PM
ça sera fait avec plaisir ;)
Citation de: MarbleMad le Vendredi 20 Avril 2012, 07:54:40 AM
Attention, l'écran des EeePC est souvent d'une qualité très relative niveau angle de vision et luminosité. Selon l'inclinaison de l'écran et la façon dont tu te tiendras devant ta borne, il y a un risque que tu ne vois rien! Fais de nombreux tests avant de fixer tout ça!
Sinon, super boulot ^-
Et dommage pour la batterie, ça aurait fait la meilleure "console" portable du monde! :)
