[WIP] Twin Sega Rally
Démarré par aganim, Samedi 28 Janvier 2012, 20:15:27 PM
aganim
Bonjour, petit bilan une semaine après ce road trip :
Le twin est fonctionnel à plus de 90%! Aucunes pannes n'empêchent de jouer  :-)=
Au niveau des pannes le speaker gauche du cab 1 ne fonctionne pas. J'ai essayé d'inverser le connecteur de sortie de la carte son le problème se déplace ce qui élimine le câblage entre la sortie de la carte son et le haut parleur. Après vérification le connecteur situé sur la cage avait une tête bizarre après avoir démonté et remonté les contacts le son fonctionne!
En mettant le nez dans le cab n1 je me suis rendu compte que le ventilateur de la cage faisait un bruit d'enfer j'ai donc profité de l'occasion pour le remplacer et mettre un bon coup de WD40 dans le ventilateur 220V situé à proximité de la cage, dans l'idéal il faut que je remplace les 4 ventilateurs 220V.
L'ancien ventilateur n'était pas dé-conectable sans couper les fils.
Autre éléments à réparer le toper: les connectiques des lampes race leader sont arrachées:
Il faut donc que j'achète des connecteurs  (d'après Neo légend ce serai du AMP 2 pin, j'ai un doute. Si quelqu'un peu me confirmer ce que c'est comme référence.).
De plus sur les 6 ampoules j'en ai 2 HS, manque de pot c'est du 110V 30W a vis, neolegend n'en à pas, leroy merlin non plus  ::)
Le neon lui fonctionne!
Petite bizarrerie lors de certaines parties le retour de force du joueur 1 à tendance à se couper a voir si le problème arrive souvent.
Pour la suite du wip je dois mettre au propre l'installation du convertisseur video du cab 2: (La video est directement soudé sur le connecteur de la carte et l'alimentation du convertisseur passe par un transformateur externe.)
L'écran 24k d'origine étant remplacé par un écran 31K.
Voilà c'est tout pour le moment, je suis donc à la recherche de 2 connecteurs 2 pin et de 2 ampoules 110V 30W pour réparer le race leader.
En attendant je vais me lancer dans un bon gros nettoyage.
juju49
 ((:s c'est beau un sega rally...
un jour tu sera mienne,oh oui un jour tu sera mienne...(Wayne's world) :D
ggya
Belle installation, ca rend encore mieux avec le header
Pour le FFB de la cab 1, j'ai eu egalement le cas lorsque:
- je ne laissais pas le jeu s'initialiser/calibrage du volant jusqu'au bout, en gros il faut attendre que le volant arrete de tourner;
- lorsque tu eteinds et rallumes le cab trop vite.
Si ca persiste je te  conseille de swapper la drive bd de la cab1 dans la cab2 et voir si le probleme peut venir de la FFB bd
Xingothx
C'est beau un topper de sega rally ^-^
Si seulement je pouvais en trouver un  :-\
Bon. Courage pour la suite  ;)
Wips, travaux, projets en cours sur XINARCADE: https://www.xinarcade.fr/
Groupe Facebook ouvert à tous les passionnés de Shmups Arcade, consoles et Pc, avec défis Shmups mensuels: https://www.facebook.com/groups/2536432019962283/
Page Facebook: https://www.facebook.com/xingothx/
Baddy
Salut, c'est bientôt fini le spam ?
Xingothx
aganim
Bon je poste un peu de neuf même si il n'y as pas grand chose d'exceptionnelle.
La twin a subit un bon netoyage depuis le temps. Le retour de force est capricieux, une fois ça marche, une fois ça marchotte des fois que dalle.
Pour le son, après réparation d'un connecteur tout fonctionne nickel.
Je commence à me mettre en quête de tout le necaissaire pour une bonne petite conversion dans les règles de l'art, les premières pièces sont arrivées:
2 volants comme il faut (le premier en boite,  touché à 4e le week end dernier sur la broc de mon village) et le second pour une 30ene d'euros avec les fdp.
Je suis en cours de négociation pour 2 accessoires supplémentaires histoire de transformer le twin en une racecab polyvalente (Séquentiel, boite 4 et frein à main).
Je recherche toujours des boutons lumineux pour compléter la rampe des boutons view ainsi que des connecteurs pour le race leader du toper.
Une fois tout ceci arrivé je lancerai un wip complet histoire d'y intégrer 1 ou 2 PC.
