[WIP 100%] N'Styl K25 Kendo
Démarré par V1kt0R52, Mercredi 18 Avril 2012, 19:49:58 PM
philougames
C'est une bonne nouvelle .ça se resserre,la panne va finir pas ce faire avoir  :D
j'attends le contrôle de T7 .
V1kt0R52
mais des fois, t'as peur...
philougames
#66
Dans un premier temps ,contrôle T7 .
Ensuite on avisera .
Pour L7 ,c'est comme un fil électrique  ,tu le démontes et tu contrôles ça continuité .
J'ai mesuré un L7 :~~ 0,4 ohm .
V1kt0R52
#67
alors les résultats de T7:
test diode (en mV):
B->C 462-600
B->E 713-530
(les résultats correspondent aux 2 multimètres)
Test hFE: 008
(résultat identique avec les 2 multimètres)
V1kt0R52
#68
Le test diode (donc de continuité) donne des résultats en mV.
Pour le test en ohm, tu mesures quoi ? B-C et B-E ?
[EDIT]: j'ai "infini" partout en ohm :?
philougames
#69
Désolé ,je viens de faire moi même le test ,et tu as bien raison ,c'est un diode-mètre qu'il faut tester .
On peut dire que ton transistor T7 est OK .
Désolé ,je vais éditer mon post pour ne pas redire 2 fois les même bêtises un autre jour.
Tu es bon pour tester Les composant qui se trouve autour de T7.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25522.msg396343#msg396343
V1kt0R52
L7 a une résistance nulle, continuité "infinie".
D22 est bien passante dans le bon sens.
Pour C72, je le mesure comment ? Je n'ai pas de multimètre avec la mesure en Farad...
philougames
#71
Citation de: V1kt0R52 le Vendredi 08 Juin 2012, 20:23:02 PM
Qu'appeles résistance nul ?
Tu dois avoir une valeur de environ :0,1 ohm
V1kt0R52
philougames
#73
0,5 moins la résistance interne de ton multimètre .
Met en contact tes deux fil du multimètre et tu auras la valeur a déduire .
L7 pour moi est OK.
Pour ton C72 je sais pas comment tu peux faire  :-[
Si tu peux pas le tester  :(
Ce qui me préoccupe c'est que tu as 309V en entrée de L7 mais que en sortie  tu ne l'as plus . ;D
tu as fait plusieurs foi la mesure ??
-avant L7
-après L7
-au niveau du collecteur de T7
-la continuité du circuit entre L7 et T7 est elle bonne ?
la je sèche un peu ,je me demande si je t'induit pas en erreur.
Je n'ai que mon expérience personnel,je cherche une explication ,mais je n'ai pas la réponse .
De toute manière il y a une solution ,et ça dois pas être méchant ,mais c'est compliqué a trouver .
Je crois que je vais faire des relevés de valeur sur une de mes bornes ,et ça pourrais peut-être m'éclairer . :-\
V1kt0R52
#74
J'ai tester la continuité de la sortie du transformateur (avant L7) jusqu'au collecteur T7 = continuité "infinie".
En tout cas, un grand merci à toi pour ton aide ^-^
[EDIT] je fais les mesures 1 fois avec chaque multimètre (minimum).
V1kt0R52
Alors, après avoir ressoudé T7, j'ai repris les mesures mais en changeant de masse (pas la primaire mais celle à l'émetteur) et je retrouve bien mes 275V au collecteur.
C'est chiant, on sait jamais où prendre la masse pour les mesures...
J'ai re-mesuré C66 mais toujours rien, 0V.
philougames
#76
Ok ,tu as bien fait de refaire la mesure.du coup sais plus logique comme résultat .
Pour ce qui est du point de masse pour les mesures:
-Tu mets ton fil noir de ton multimètre sur la partie alu de la platine.
2 endroits possible .
le mieux serais de reprendre tes mesures avec la masse sur les radiateurs alu comme sur la photo.
-recontrôler la tension en S15 ,le fil noir du multimètre sur le radiateur alu .
-repérer la position du potentiomètre P4 (qui sert a régler cette tension ) et ensuite essayer de le tourner tous en observant si il y a une variation de tension au niveau de S15.
edit:implantation de P4
-si ça ne donne rien ,repositionner P4 comme tu l'as trouvé avant de le tourner.
Dans tous les cas ,tu as avancé dans ton diag .
je réfléchi et je te tiens informé .
ps:modifie le titre du post comme je le fait dans mes réponses, car c'est plus un RT mais un dépannage  <:)
V1kt0R52
Mesures du jour, bonjour :D
Alors, suivant où je prend la masse, la tension sur S15 est différente :?
Si je prend la masse sur la plaque alu de l'alimentation (an haut sur la photo, en bas sur le schéma, le radiateur de T7):
S15 = 0V.
Si je prend la masse sur la plaque alu de la THT (en bas sur la photo, à gauche sur le schéma, le radiateur de T6):
S15 = 8V.
PS: les mesures avec B,C,E à 0V, c'est en prenant la masse sur la plaque alu de l'alimentation, 275V, c'est entre C et E.
philougames
#78
Bonjour .
OK ,j'ai compris  <:)
Je pensais que la masse au niveau de l'émetteur sur T7 était relier a la plaque alu de l'alimentation.
J'ai regardé sur une platine démonté ,et c'est bien comme tu dis .
Donc seul solution pour moi ,c'est de faire la mesure sur une de mes bornes .
Donc tu as :275V entre C et E. ,mesure entre B et E .
Je ferais de même demain sur ma borne qui fonctionne .
-fil noir sur E et fil rouge sur C:
-fil noir sur E et fil rouge sur B:
edit:
Je viens de vérifier sur une platine que j'ai de démonté ,les deux plaques alu (radiateur) ne sont pas relier entre elle .chose que je découvre :-[
Ce qui est bien avec ton post ,c'est que je vais en apprendre un peut plus . :D
Si il y a un expert qui passe par la et qui peux m'éclairer sur cette histoire de masse  =?=
C'est une masse électronique =?=
J'ai tracé en vert le circuit qui  relie  l'émetteur en T7  au borne 6 de IC6 TDA 4601 ,on sapercoit qu'il est relier a la masse entouré en vert .
Par contre cette masse n'a pas l'aire d'être relier au radiateur en aluminium .
je voudrais bien être éclairé a ce sujet .
V1kt0R52
B-E = 0V
B-C = "infini" (calibre 600Vdc)
C-E = 275V-290V (un seul multimètre me donne la mesure, l'autre m'affiche "infini")
