[WIP] Sega After Burner Upright
Démarré par mariobros3, Vendredi 01 Février 2013, 17:09:21 PM
mariobros3
"L'écran est traversé par un trait blanc horizontal très brillant.
C'est typiquement un problème de balayage vertical.
Commencez par diminuer la luminosité pour ne pas abimer le tube cathodique en agissant sur le potentiomètre "SCREEN" ou "G2" à l'arrière du bloc THT.
Sur ce moniteur le balayage vertical est assuré par un circuit intégré IC1 TDA1670A, dans ce type de panne soit ce circuit intégré n'est plus alimenté, soit il est grillé.
Pour savoir si le circuit est alimenté, il faut mesurer la tension présente sur le point test TP13 (anode de la diode D5), vous devez y mesurer +26V par rapport à la masse du châssis.
Si la tension de 26V est absente de TP13, vérifiez la résistance R94 de 3,9 Ω qui est presque cachée sous le transfo THT (photo ci-dessous). Si cette résistance est brûlée voir coupée, il y a de fortes chances pour que IC1 soit en court-circuit interne.
Cette résistance chauffe beaucoup et doit être éloignée du circuit imprimé par deux "perles" en céramique."
© Thierry04 et GC339 (01/2009)
Je me demandais si je profiterais pas pour mettre un "Cap Kit" ...
mariobros3
Petite question : Cette liste (trouvée dans un autre post) est elle toujours d'actualité ?
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 16V 1000MF  *2
CDR10516V1KMF5
COND.POLYES.AXIAL 4MF7 100V  *1
CDPA100V4MF7
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 7,50 35V 1000MF  *1
CDR10535V1KMF7
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 250V 47MF  *1
CDR105250V47MF5
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 250V 22MF  *1
CDR105250V22MF5
COND. SNAP IN 200V 470MF  *1
CDCHRSI200V470MF
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 25V 47MF  *2
CDR10525V47MF5
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 50V 10MF  *5
CDR10550V10MF5
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 2,54 25V 22MF  *1
CDR10525V22MF2
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 35V 100MF  *2
CDR10535V100MF5
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 2,54 100V 1MF  *3
CDR105100V1MF2
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 2,54 250V 1MF  *2
CDR105250V1MF2
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 250V 10MF  *1
CDR105250V10MF5
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 50V 22MF  *1
CDR10550V22MF5
aje_fr
Citation de: mariobros3 le Dimanche 03 Février 2013, 12:52:47 PM
Et la photo des deux autre avant, un jour, l'ensemble réuni !
Salut
Si c'est pas indiscret, ça ce négocie combien cette bebete ? (Rêve inside)
Think different, don't purchase Apple !
Citation de: aje_fr le Mardi 12 Février 2013, 20:32:39 PM
Salut
De gratos à beaucoup :D :D Mais ça ne cote pas tant que ça quand même ^^
gc339
Citation de: mariobros3 le Vendredi 08 Février 2013, 08:37:16 AM
Normalement oui si elle est issue de ce thread : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21819.0
Sinon tu peux te référer au tableau page 29 de la notice de dépannage : http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
M'en parle même pas de l'encombrement ! Et c'est surtout quand les DX se multiplient que c'est le gros bordel...
mariobros3
#26
Question : Sur mon chassis, le C56 corresponds à un 47 uf 50v. sur la page 29, c'est indiqué 1 uf 160v
Que dois je faire ?
Mise à jour :
Je viens de passer 1/4 H dessus et quasiment rien ne corresponds ... Pourquoi ?
faachar
Citation de: mariobros3 le Vendredi 01 Mars 2013, 12:16:35 PM
Que dois je faire ?
Mise à jour :
Euh dis donc c'est moi ou sur ta carte les références ne sont pas bonnes ! La ou c'est marqué C56 sur ta photo si tu reprends un schéma original de carte MTC 9000 c'est un C59 !
T'es sur qu'ils se sont pas trompé sur les marquages de la carte ce qui expliquerai pourquoi tu ne t'y retrouves pas avec les valeurs de condensateur et de résistance ?
Si j'etais toi, je ne regarderai pas les références sur ta carte mais je me repérerai avec le plan du circuit original  :)
Va sur cette page : http://the.nerv.free.fr/
et vérifie que tu es bien sur un schemas de MTC 9000 par rapport aux emplacements et ensuite fie toi au schema de la doc et pas aux indications sur ta carte je pense.
Amicalement
faachar
Foul
Y'a encore quelqu'un ici ? j'ai besoin d'aide pour le dégauss de mon moniteur After Burner.
le 130v est bien branché sur la platine mais pas le 220v ! donc j'aimerais savoir ou le brancher merci !
--- http://www.jamma.fr --- Collection & wantlist --> ICI + [Recherche Goodies Bubble Bobble]
