Quelle différence ?
Démarré par s_ghislain, Mardi 05 Juillet 2005, 12:33:51 PM
s_ghislain
Bonjour à  tous,
J'ai bien lu les posts...mais je ne parviens pas à  saisir la différence entre les Tsticks et les Jsticks... Qui a l'expérience des 2 ? J'ailmerais passer commande, mais je n'arrive pas à  me décider...(chez ultimarc)...visiblement les j sticks ne sont plus de stock...faut-il attendre ou acheter les T stick d'office.
Ma borne est une N'styl...et je change tous les boutons et les joysticks...
Chaque fois que je joue à Shinobi, je rajeunis un peu...
Misteriddler
hello !!!!
La difference est simple :
Les Tsticks+, tu peux, sans enlever le panel, les switcher en 4 voies ou 8 voies selon si tu joue a des jeux classiques (Pacman...) ou plus resents....
Pour switcher, tu tires le stick simplement vers le haut, jusqu'a sentir un cliqueti, puis tu fait une rotation de celui ci... et tu change donc le nombre de voies...
Pour le Tstick la difference, c'est que tu es obligé de soulever le panel sur lequel les joys sont fixés, et il y a un ergot qui te permet de switcher selon le nombre de direction que tu desire... moins pratique, mais moins cher...
Ton choix pourra etre fait selon si tu joues souvent aux jeux classiques ou pas....  ;)
Pour le Jstick, il me semble que la course est longue, que tu peux changer la sensibilité et la duretée et pour switcher entre les differentes options de voies, tu dois changer un restricteur dessous comme le montre les tofs dans la section "Control" d'Ultimarc...
ckilla
Waouu cool je viens d'apprendre un truc au passage moi :d :!:
s_ghislain
Merci pour la réponse...mais ça, je l'avais compris...Je pensais qu'il y avait une différence dans la course du stick, dans sa sensibilité ou même sa prise en main. Mais si c'est la seule différence, alors je ne pose plus de question et je pars sur un T stick + pour le player 1 et un T stick pour le player 2
Encore merci
Invité
à  savoir aussi que les T-sticks ont une plaque de montage rectangulaire (Arcades electronic et beaucoup de génériques) , et les J-sticks carrée (neo geo officielles et bornes dédiées)  ;)
